Forum: Platinen QFN-28 und Thermal Pad
von Sam (Gast)
ich habe hier einen 8051 Mikrocontroller im QFN-28 Package. Dazu zwei
Fragen:
1. muss ich unbedingt Vias in das Thermal Pad bohren oder funktioniert
das auch ohne, da ja so ein einfacher Controller wenig Wärme entwickelt
(oder auch nicht)?
2. in einem Eck ist noch so ein kleines quadratisches Pad das mit GND
belegt werden soll. Das Thermal Pad liegt auch auf GND. Warum ist das
kleine Pad nicht bereits mit dem Thermal Pad im IC verbunden und das
wiederum mit dem GND-Pin? Kann ich die alle einfach direkt miteinander
verbinden?
Gruß Sam
von Werner (Gast)
zu 2.
Da war der Platz wohl etwas eng um das intern zu verdrahten ... ;-)
Ansonsten immer alles so machen wie es im Datenblatt steht, ansonsten
läuft er nicht oder intern fliessen hohe Ströme die nicht dort
hingehören ...
von Иван S. (ivan)
Hallo Sam,
SiLabs, deinen Beschreibungen nach :)
Gleich vorweg: Ich komme aus der MSP430er-Ecke und die QFNs sind mir
eigentlich ziemlich symphatisch, nur der MSP ist eben auf Low-Power
getrimmt, da ist die Thermik daher in vielen Fällen nicht ganz so
heikel. Natürlich, auch hier kommt es darauf an, was ich mit der MCU
machen will.
> (oder auch nicht)?
Generell schadet es nicht, ein Thermal Via einzusetzen wenn dies möglich
ist, der Vorteil ist nämlich ungemein: Dadurch bekommst Du nämlich einen
Wärmeübergang auf einen weiteren Layer, auf die Groundplane. Und diese
stellt mit ihrer großen Fläche eine ungleich größere Wärmekapazität dar,
als dies die kleine Kupferfläche direkt under dem Thermal bieten könnte.
Wie immer, der Fachmann staunt und der Laie wundert sich: Ohne die
konkreten Fakten der Applikation und den damit verbundenen thermischen
Leistungsumsatz einigermaßen zu kennen kann man keine allgemeingültigen
Ratschläge erteilen. Nur einige (teils extreme) Beispiele:
1.) MCU kaum belastet und ist zu 99% im Low-Power-Sleep-Mode: Unter
gewissen Umständen kann man in diesem Fall sogar vollkommen auf das
Thermal Pad verzichten (ich rate jedoch nicht dazu und es gibt
eigentlich - zumindest fällt mir auf die Schnelle nichts dergleichen ein
- keinen vernünftigen Grund auf das Thermal Pad komplett zu verzichten).
2.) MCU wird mäßig gering belastet: Thermal wird mit der Kupferfläche
auf der Bestückungsseite velötet, keine Thermal Vias. "Good Practice"
ist es, wie z.ß im SiLabs Datenblatt auch schön als "Optional Connection
Thermal Pad to GND-Pad" dargestellt, auch eine Leiterbahn zwischen
Thermal und GND-Pad einzuplanen. Immerhin kostet es ja nichts und die
Länge der Ground-Versorgungsbahn ställt eine zusätzliche, brauchbare
Wärmekapazität dar.
3.) MCU wird mäßig stark belastet: Thermal Pad verwenden, thermische
Brücke zum GND-Pad nutzen.
4.) MCU wird stark belastet und - Sonderfall - Thermal Vias sind extrem
teurer (technologisch nicht machbar, eventuell Bastlerproblem): Thermal
Pad und GND-Pad-Brücke notwendig, Thermal Vias wären auch notwendig.
Workaround: Nächstgrößere QFN-Bauform wählen, einige I/Os mittels (falls
möglich am Besten Tristate-Z-hochohmig) deaktivieren. Dadurch ist es
möglich, zusätzliche Bahnen im Bereich der deaktivierten I/Os vom
Thermal Pad herauszuführen. Das kann oft reichen.
5.) MCU wird stark belastet und Thermal Vias technologisch möglich, oder
auch: MCU wird thermisch bis ans Limit ausgereizt: Thermal Vias
verwenden, GND-Brücke möglicher Weise obligatorisch. Eventuell
zusätzlicher Kühlkörper für MCU notwendig, im Extremfall mit aktiver
Kühlung. Maximale Junction-Temperatur beachten ;-)
Ohne über Deinen Fall jetzt genaueres zu wissen: Schau' Dir die Optionen
2.) und 3.) genauer an.
Intern sind sie zu einer hohen Wahrscheinlichkeit schon verbunden,
relativ sicher zumindest das GND-Pad und das Thermal. Nur ist damit
alleine noch nichts gewonnen.
Drei Möglichkeiten:
1.) Die unwahrscheinliche: Wie mein Vorredner Werner schon bemerkte:
Internes Platzproblem. Nur, wenn ich mir das die Größe des Dies im
Vergleich zum gesamten Bauteil ansehe mag ich das kaum glauben. Aber
möglich ist es.
2.) Die mögliche: Das Quadrat versorgt direkt die leistungshungrigeren
Schaltkreisteile, wie relativ hochstromige DACs oder allgemein
Analogkomponenten mit Massen, die hier zusammen herausgeführt werden.
Wie Werner schon sagte: Ohne dem Quadrat fließen intern möglicher Weise
relativ hohe Ströme, die dort nicht hingehören.
3.) Die wahrscheinlichste: Möglicher Weise ist das Quadrat auch mit
einer internen Art Groundplane im Analogteil verbunden, sprich: Es ist
ein Anti-Störungs-Groundquadrat :-)
Binde das Quadrat jedenfalls so gut als möglich an einer möglichst
breiten GND-Leiterbahn an. Der Hersteller will Kosten sparen, wenn es
also relativ unwichtig wäre hätte der Hersteller dieses - in der
Herstellung im Vergleich zu den anderen Pads teure - Quadrat bestimmt
nicht eingebaut.
> Kann ich die alle einfach direkt miteinander verbinden?
Natürlich, solltest Du sogar. Zwischen dem GND-Pad und dem Thermal Pad
bedeutet es keinen Aufwand, das Quadrat will möglicher Weise eine
besonders gute Analogmasse. Und bitte bei den Leiterbahnbreiten am
Quadrat nicht sparen.
Ich könnte mich in den Hintern beißen, daß ich erst im Q3 mein Mikroskop
und die Depackageing-Chemie bekomme. Dein Posting hat das Interesse an
dieser Thematik bei mir geweckt, ich würde mir gerne 'mal genauer
anschauen, was da genau gespielt wird.
> Gruß Sam
Gruß, Iwan
von Jack Kilby der trollige (Gast)
Blos gut das die MSP430 und die TMS320F280X sowas nicht haben.
Bei einem Stino-8051 würde ich ein Thermal Pad einfach ignorieren.
Naja, eine Leiterbahn würde ich da auch nicht gerade durchführen.
Silabs 8051 kenn ich leider nicht im Detail.
von Sam (Gast)
Danke für die ausführlichen und interessanten Infos. Ich habe auch noch
einmal gesucht und folgendes gefunden:
Question
There is a center pad and a corner pad on the MLP/QFN package that are
labeled "GND" in the datasheet. Do these pads need to be connected on
the board, or can they be left floating?
Answer
For most Silicon Laboratories MLP/QFN microcontrollers, the only
required ground connections on the devices are the numbered pins that
are designated as a ground connection (GND, DGND or AGND).  An example
of this is pin 3 on the CP2101 (QFN28 package).  On MLP11 or QFN11
packaged devices, the center pad is a numbered pin (pin 11) and should
be connected to ground.
When using a MLP/QFN device without a numbered center pad, it is
recommended but not required that the center pad also be connected to
ground.  This pad is designed into the package for heat dissipation. If
the center pad is to be grounded in a system, it is a good idea to
follow the solder paste recommendations in the product datasheet.  The
solder paste recommendations will help ensure that the device does not
"float" or rotate during the soldering process.
The corner pad is primarily used for device orientation, and is not a
necessary connection.
Important: Traces other than ground should NOT be routed underneath the
chip in the area of the center or corner pads.  Both the center and
corner pads do have a resistive connection to ground inside the device,
and any trace that contacts these pads will have a low-impedance path to
ground.
Gruß Sam
von Иван S. (ivan)
Wieder einmal etwas gelernt, darauf wäre ich wohl nie gekommen, daß die
nur zur Orientierung dieses große GND-Pad einbauen. Ich bin erstaunt.
Der trollige (Gast) wrote:
> Blos gut das die MSP430 [...] sowas nicht haben.
Ausnahmslos alle MSP430er im QFN-Package besitzen ein Thermal Pad.
Mach doch. Und erzähle uns von deinen Erfolgserlebnissen.
Iwan
