Martin wrote:
> War es nicht in C auch so wie in Pascal, das man sowas schreiben kann
> Wart = Wert div 2
Nein.
In der Beziehung sind die Regeln in C durchgängig und einfach.
Um zu entscheiden, wie eine Operation durchgeführt wird (als Fliesskomma
oder als Ganzzahlarithmetik) werden ausschliesslich die an der Operation
beteiligten Operanden herangezogen. Deren Datentyp entscheidet, wobei in
einem Schritt zuvor die Datentypen erst mal auf gleich gezogen werden.
In C schreibst du immer / und je nachdem welche Datentypen links und
rechts davon stehen, sucht sich der Compiler die passende Division raus.
Davon unabhängig sind dann weiterführende Optimierungsmöglichkeiten, die
sich daraus ergeben ( Multiplikation mit kleinen Zahlen kann oft durch
eine Schiebe/Additionssequenz ersetzt werden, Division durch 2-er
Potenzen durch eine Schiebeoperation, ... ). Der Programmierer soll sich
im Idealfall nicht um derartige Optimierungen kümmern, das ist der Job
des Compilers. Auf einem 8-Bit µC kann es da natürlich ab und zu
Ausnahmen geben, weil dessen Lieblingsdatentyp nun mal ein 8-Bit Typ
ist, während C eigentlich int als Standarddatentyp präferiert (der auf
einem 8-Bit µC vergleichsweise umständlich gehandhabt wird). Das ändert
aber nichts an der generalisierten Aussage: Die meisten der sog. Hacks,
für die C berühmt berüchtigt ist, sind heute ein Anachronismus und
längst durch die technische Entwicklung im Bereich Compilerbau überholt.
Anderes Beispiel:
In den C-Newsgroups vergeht kaum eine Woche, in der nicht wieder irgend
ein Schlaukopf auftaucht und meint er hätte die ultimative Lösung für
einen Variablenswap gefunden
1 | void swap( int* a, int* b )
2 | {
3 | *a ^= *b;
4 | *b ^= *a;
5 | *a ^= *b;
6 | }
Das 'Tolle' daran ist, dass er keine temporäre Variable braucht.
Soweit so gut. Bist du den Poster dann mal aufforderst, sich anzusehen
was bei
1 | int main()
2 | {
3 | int i = 5;
4 |
5 | swap( &i, &i );
6 | }
rauskommt.
Wenn du Variablen sicher und zuverlässig in allen Fällen swappen willst,
dann kommst du um eine temporäre Variable nicht herum. Nur weil du eine
temporäre Variable hast, heist das ja noch lange nicht, dass im fertigen
Programm diese Variable auch auftauchen wird. So eine temporäre Variable
kann ja auch ein freies CPU-Register sein, bzw. viele CPU's haben eine
Register-Swap Operation. Der Compiler kennt das alles und benutzt es
auch dementsprechend. Das einzige was man mit solch 'cleveren' Hacks im
schlimmsten Fall erreicht, ist das der Compiler die Absicht nicht mehr
erkennen kann und eine entsprechende Optimierung nicht mehr einbaut. Und
dann geht der Schuss ganz schnell nach hinten los.
Selbiges mit dem Schlüsselwort 'register'. Überlass dem Compiler, welche
Variablen er wann in welchen Registern hält. Der kann das viel besser
entscheiden, denn er macht keine Aus-dem-Bauch Entscheidung, sondern
eine Datenflussanalyse um sich die Situation anzusehen. (Und die meisten
Compiler ignorieren genau aus diesem Grund register heutzutage sowieso)
