Hallo, ich will hier keine Schleichwerbung machen... Ich habe mir probeweise mal bei Pollin Elektronik (www.pollin.de) 3.5 kg Leiterplatten für 3.50 EUR bestellt. Diese haben eine 0.35u Kupferbeschichtung (bei mir waren nur zweiseitige dabei). Habe noch eine uralte Flasche Photo 20 gefunden und gleich mal eingesprüht :-) Als Ergebnis kam eine einwandfreie Platine raus. Vor dem Lackieren, muss die Platine allerdings kräftig gereinigt werden! Für alle (vorallem neulinge) ist dies wohl eine sehr günstige Variante ! Gruß und viel Spass beim Entwickeln... Andreas PS: Einfach unter Suche "Leiterplatten" eingeben!
Für Neulinge würde ich davon abraten, denn es kommen zu viele unbekannte Faktoren hinzu, die dann nicht zum gewünschen Ergebniss führen. Das Selbst-Beschichten von Leiterplatten ist nur etwas für Leute, die direkt nach dem Belichten sagen können, ob das Ergebniss gut wird oder nicht; also soviel vom Entwickeln und Ätzen verstehen, dass dort Fehler nahezu ausgeschlossen sind. Ich selbst greife lieber auf fertiges Bungard-Material zurück, habe damit die besten Erfahrungen für feine Struckturen gemacht. Henrik
oder einfach aufbügeln ;) muss gleich schaun ob die nach AT liefern ;) 73 Hans
Wenn es nicht klappt, dann lassen sich die Dinger prima bei Ebay verschärbeln. siehe --> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?iewitem&item=3041775525&ssPageName=ADME:B:ON:DE:4#BID1 aktuelles Gebot 16! Wenn ich den Beitrag von Andreas nicht gelesen hätte, dann hätte ich doch glatt mitgeboten (Startpreis war 1). Steffen
Danke für die interessanten Antworten :-)) Vielleicht sollte ich Subunternehmer von Pollin werden und dessen Angebote bei Ebay verkaufen g @Hans: Wie geht denn das mit dem aufbügeln ?? Noch nie gemacht, bzw. gehört wie das geht!
Ich hab gerade mal etwas in den Rubriken "für Bastler" bei Ebay rumgestöbert. Da sind mir noch etliche andere Sachen aufgefallen, die ich heute Vormittag bei Pollin bestellt habe. Das scheint sich zu lohnen. Steffen
Ich habe nochmal einen Nachtrag... Da ich fast nur einseitige Platinen mache, hatte ich das Problem, dass die Ätzflüssigkeit sehr schnell verbraucht ist, da die 2. Seite immer komplett abgeätzt werden musste. Nun habe ich mal versucht, mit einer kleinen Zange, die Kupferfolie am Eck zu nehmen und siehe da, ich konnte die ohne grössere Probleme abziehen (wenn auch immer nur in kleineren Streifen).
Hallo Andreas, habe ich ja noch nie gehört! Wer macht denn sowas?!? Klebe hinten Folie drauf, mal die Rückseite an, oder nimm gleich einseitges Material... Viel Spass trotzdem Gruß an alle Axel
Hallo, wenn ich 1 Kg für 3.50 EUR bekomme (Epoxyd), dann nehme ich die Mehrarbeit gerne in Kauf. Anmalen oder bekleben würde natürlich auchfunktionieren, aber dann muss habe ich immernoch die Kupferschicht drauf und die würde wohl unnötiger Weise alles auf Masse legen :-) Gruß, Andreas
Hi Andreas, jaja mach mal, kein Problem. Ich mein ja nur... Die Rückseite/Oberseite als Massefläche zu verwenden bringt doch nur Vorteile, die Löcher werden mit 2.4mm angesenkt, die Masseanschlüsse noch ein mal von oben verlötet. So mach ich das/würde ich das machen. @all: wer noch? Gruß und schönen Sonntag AxelR
