Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kostengünstiger ADC, genauer als 8 Bit?
von JensB (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte gerne eine Spannung von 300V möglichst präzise anzeigen (d.h.
mindestens in 0.1 bis 0.5V-Schritten), das wären so ca. 10 Bit. Gibt es
da einen ADC, der nicht so teuer ist? Das Problem was ich habe ist
nämlich, dass die meisten ADCs in SMD-Gehäusen zu haben sind, brauche
aber DIL...
Kennt ihr vielleicht einen erschwinglichen seriellen 10 Bit DIL ADC, den
ihr empfehlen könnt?
Danke schonmal,
Jens
von Olaf (Gast)
Such mal bei Texas Instruments. Die haben eine ganze Reihe
relativ gaengiger Typen. TLC15xx TLC25xx
Olaf
von Marius W. (mw1987)
Wenn du nicht vor ein wenig µC Programmierung zurückschreckst, dann
würde ich dir nen kleinen ATTiny empfehlen. Die haben nen
10-bit-AD-Wandler und können mit entsprechender Software die
Wandlungsergebnisse einfach als SPI-Slave ausgeben.
Marius
von Jean P. (fubu1000)
falls du eh schon einen µC hast, der nur 8-bit ADC hat, schau mal noch
"oversampling and decimation" oder "dither". Ist glaube ich im AVR910
oder 121 Application note vorhanden.
16-Bit-ADC im 14pol DIP-Gehäuse, allerdings mit einem eigens zu
programmierenden µC darin: MSP430F2013.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=68423
Entwicklungssystem dafür mit JTAG-artigem Debuginterface (SpyBiWire)
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=69240
von JensB (Gast)
danke für die Anregungen.
Also ich brauche wirklich nur 10Bit, aber dieses Oversampling ist
vielleicht zu kompliziert für den Anfang. Die von Texas Instruments
gefallen mir gut, aber die 8 Kanäle brauch ich eigentlich gar nicht.
Jens
von Guido Körber (Gast)
Schau mal bei Maxim
von JensB (Gast)
Danke, die ADCs MAX1242 und MAX1243 sind eigentlich genau das, was ich
suche. Aber wo bekomme ich die in DIP?
Reichelt und Conrad (<- haha) haben die nicht, und auch Mouser.com
nicht, woher ich sonst all meine exotischen ICs beziehe... Wo bekommt
man die als DIP?
Jens
Falls die ICs von MAXIM in DIP hergestellt werden, natürlich auch direkt
bei MAXIM. Die verschicken auch gerne Samples.
Gruß -
Abdul
von Josef (Gast)
Oder den ADS1286 ->
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1286.html
grosse Familie, sehr stromsparend und gut verfuegbar. Muster koennen
einfach auf der Web-Seite bestellt werden.
von Matze (Gast)
p.s. wie willst du die Spannung für den AD-wandler machen?
Spannungsteiler? Sind die 300V Netzspannung?
Wenn du schon vor smd Bauteilen zurück schreckst, dann gehe ich mal
davon aus, dass du noch nicht soviel Erfahrung hast. Also VORSICHT!
von hans (Gast)
Schau mal bei Microchip MCP3001 (10Bit) oder MCP3201 (12Bit) im
DIP8 mit SPI.
gruß hans
von JensB (Gast)
Die Spannung ist keine Netzspannung, sondern mit einem
Stepup-Converter erzeugte und dann geglättete Gleichspannung.
Danke für den Tip mit dem ADS1286 und den ADCs von Maxim, werde mal
versuchen an Samples zu kommen.
Jens
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Das macht die Sache eher gefährlicher, da man bei Gleichspannung nicht
mehr loslassen kann im Gegensatz zu Wechselspannung.
von Gast (Gast)
es geht nicht darum ob die 300V Netzspannung oder nicht ist.
Es geht darum, dass 300V tödlich beim Berühren sind.
von Lachmann (Gast)
>...dass 300V tödlich beim Berühren sind.
Sein können ... Nicht die Spannung stört, sondern der Strom durchs Herz.
Das ist auch der Grund, warum man stundenlang auf Steckdosen kucken
kann, ohne körperlichen Schaden zu nehmen :-)
Die MCP3001 oder 3201 sind eine gute, kostengünstige Wahl. Im SO8 gibt
es bei Angelika noch den ADS7822.
Die günstigste Lösung wäre immer ein ATtiny; auch im DIL8.
von JensB (Gast)
Aber dafür extra nach Assembler wechseln? Ich programmiere ja gerne in C
und schwöre eher auf die PIC-Serie...
von Lachmann (Gast)
Es geht auch in C (tiny13). Aber als Einzelstück für einen PICer ist das
natürlich nicht sinnvoll.
Ab in die Sprüchesammlung!
lol
- Abdul
von Michael (Gast)
Genau genommen ist es die Energie ;)
Der ist geil, den muss ich mir merken ^^
von JensB (Gast)
Aber die Spannung ist variabel, ich denke meistens werd ich sie im
Bereich von 180-200V benötigen.
Noch'n Spruch auf Lager? ;-)
Jens
von Peter D. (peda)
Ne, kein Assembler nötig. Geht unter C (WINAVR).
Ich würde aber zum ATtiny25 raten, der hat ein Slave-SPI/I2C und
zuschaltbare Verstärkung (*20).
Wenn man schon Erfahrungen mit C, MCs und Datenblätter lesen hat, sollte
das keine große Umstellung sein.
Gibts bei den PICs keine 8-Pinner mit Flash, ADC und SPI/I2C?
Peter
http://www.segor.de
Die Website ist zwar nicht berühmt, das Sortiment aber so etwa das Beste
was man als Hobbyelektroniker in Deutschland finden kann. Maxim haben
die auch.
von JensB (Gast)
Aber 13.50EUR für einen 10Bit-ADC? (den M1243) Da nehme ich glaube ich
lieber die Samples direkt von Maxim.
Jens
von Dieter W. (dds5)
Ich habe noch 3 Stück PIC18F2525 mit internem 10 Bit A/D Wandler. Sind
im DIP28 und sollen pro Stück 2 Euro plus Versand kosten.
Wenn man sich mit dem Layout etwas Mühe gibt, steht der Messwert +-1
digit.
