Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstand / Inhalt im Getränkeglas
Autor: Daniel Reuter (reuda)
ich würde gerne den Füllstand eines Getränkeglases ermitteln und an
einem Mikrocontroller (ATmega32 auf RN-Board) verarbeiten. Die
Genauigkeit sollte dabei mindestens im 5ml-Bereich liegen.
Es sollten beliebige Gläser genutzt werden, so dass Markierungen am Glas
oder ähnliches nicht möglich sind. Desweiteren soll das Getränk
natürlich noch "konsumiert" werden, so dass Schwimmkörper oder andere
Messungen mit "Kontakt" ebenfalls aus hygienischen Gründen wegfallen.
Mir persönlich ist nur eine Waage eingefallen. Z.B. könnte man die Waage
KERN PCB 4000-0 für ca 90€ nutzen. Diese hat eine RS232-Schnittstelle
und misst bis maximal 4000gr in 1-gr-Schritten. Die Größe und die Kosten
der Waage finde ich allerdings nicht perfekt.
Nun zu meiner Frage: Mir persönlich würde ein Sensor über oder neben dem
Glas sehr gut gefallen. Funktioniert so etwas mit Ultraschall-,
Infrarot- oder Distanzsensoren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: Gast (Gast)
... Langeweile? oder besoffen? :)
Autor: Sebastian (Gast)
Ultraschall geht nur über dem Glas in einem festen Abstand, aber man muß
den Glasdurchmesser kennen. Infrarot neben dem Glas würde eine ganze
Sensorzeile erfordern, vermute ich.
Autor: Timmo H. (masterfx)
Wäre schön wenn das reichen würde, dummerweise sind Gläser nicht immer
zylindrisch.
Nur wiegen geht, da du ja nicht ohne weiteres das Volumen des Glases
bestimmen kannst. Wenn du immer die gleichen Gläser hast könntest du
eine "Füllkennline" aufnehmen und dann würde das mit Ultraschall gehen.
Identische Gläser wäre eine Alternative, mit der ich leben könnte. Wie
würde das dann mit dem Ultraschallsensor funktionieren? Und wie genau
wären die Messwerte?
Autor: Carsten (Gast)
Glaube nicht, dass man mit Ultraschall einige Millimeter
Höhenunterschied messen kann. Da sind ehr so Zentimeter angesagt. Würde
dahingehend erstmal recherchieren.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nicht bei einer geforderten 5 ml Genauigkeit.
So identisch sind die Gläser dann auch wieder nicht.
Was spricht dagegen, den Zulauf zu überwachen?
(Ich geh mal davon aus, dass du einen Cocktailautomaten oder zumindest
sowas ähnliches bauen willst)
Naja du bringst dem Ultraschallsensor in einer festen höhe an. Dann
Sendest du ein Signal und guckst wie lange das Echo braucht.
Schallgeschwindigkeit ist etwa 343 m/s. Mit dem SRF10 bekommst du ein
I²C Modul mit Sender und Empfäger, oder du baust dir das selber mit
UST-40T/UST-40R von reichelt.
Dann fängst du an zu messen indem du z.B. immer 10ml hineingießt und
wieder einen Puls sendest bis das Glas voll ist. Damit hast du schonmal
deine Kennline.
Autor: Oszi40 (Gast)
mm / Kommt auf das Glas an.
Reagenzglas ist genauer als flache Schale, da Füllhöhe Messgröße sein
wird.
Wahrscheinlich brauchst Du erst eine Messreihe mit leeren Gläsern um
auch die Bodendifferenzen zu ermitteln.
Hier hat jemand so etwas in größerem Maßstab gebaut, für eine
Regenzisterne.
http://www.icplan.de/seite11.htm
Die dort gezeigte große Lösung mißt nur in 1 cm - Schritten. Das kann
aber u.U. am sehr großen Meßbereich von 256 cm liegen. Vielleicht ist
bei kleinem Meßbereich eine feinere Auflösung möglich.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nimm dir doch einfach ne günstige Wage und bau die Wägzelle da aus. Du
könntest dann das ganze sogar auf verschiedene Gläser eichen.
Oder Automatisch in der Art:
- Es wird ein leeres Glas draufgestellt
- der uC erkennt das Gewicht
- es wird ein getränk eingefüllt und anhand des Gewichtes der Füllstand
berechnet (geht natürlich nicht wenn du da noch eiswürfel oder ähnliches
dazupackst.
Autor: Gast (Gast)
@ Karl heinz Buchegger
nur so gehts!
Wenn ich verschiedene "Verpackungen" habe, muß ich
die Füllmenge kontollieren.
Der Zulauf soll "manuell" erfolgen. Jeder kann sich nach belieben
bedienen.  In einer früheren Version hatte wir einen Zulauf über eine
Wischerpumpe aus einem KFZ realisiert. Funktionierte sehr gut, aber die
Hygiene war nicht so toll. Ein weiterer Nachteil war, dass nur 1 Getränk
pro Pumpe zur Verfügung stand.
Es wird eine Art "elektronisches" Trinkspiel - Saft, Cola, Wasser ;-) -
Das Gerät überwacht und steuert dabei nur die Spieloptionen
> Dann Sendest du ein Signal und guckst wie lange das Echo braucht.
Das hört sich im Prinzip gut an, aber ich kann mir nicht vorstellen,
dass das "genau" ist...
Die Idee hatte ich auch schon. Habe auch schon meine Küchenwaage
zerlegt. Ich habe allerdings nur einen AD-Wandler mit 8bit-Auflösung zur
Hand. Und externe AD-Wandler und viel Löten würde ich ungern. Daher die
"fertige" Waage. Diese liefert über RS232 alle benötigten Messwerte.
Damit kann ich auch verschiedene Gläser eichen, das stimmt. Das gefällt
mir auch an der Waagen-Lösung. Gleiche Gläser wäre für mich nur eine
Alternative bei der Ultraschall-Methode...
Klar es das genau. Angenommen du arbeitest mit 16 MHz dann könntest du
(vorausgesetzt es wird bei jedem Takt ein Befehl abgearbeitet)
0,0000214375 m (also 21µm) Auflösung hinbekommen. Rein theoretisch
natürlich. Es ist natürlich kein Puls den man sendet sondern ein mit PWM
generierter Ultraschall Ton. Dennoch denke ich dass 1mm Auflösung
durchaus drin sind.
Autor: Jens M (Gast)
Wie wäre es mit so einem Aufbau?
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45104
Funktioniert automatisch mit verschiedenen Gläsern.
MfG Jens
Autor: Gast (Gast)
... wenn das Glas nass ist?
viel Spass Gast. :)
Es gibt ja auch Durchflussmesser.
Trichter + Durchfussmesser sollte natürlich gehen :)
Autor: rossi75 (Gast)
Was haltet Ihr von einer kapazitiven Messung? Geht ja auch von aussen.
google: kapazitive Füllstandmessung
Autor: mmerten (Gast)
Autor: Gast (Gast)
man, das ist ja in ausländisch.   :)
