Hallo, mache gerade die Bos 12 und überlege wie ich weitermache. Bis jetzt war folgendes geplant: Bos 12 -> Studium Tech.Info (evtl. Augsburg) ->Bachelor und dann entweder in die Berufswelt (wieder)einsteigen oder noch n Master machen. Nun wurden wir aber darauf angesprochen dass man die Bos 13 machen kann. Bos 12 -> Bos 13 -> Studium E-Technik/Info (TU München) -> Bachelor und dann entweder in die Berufswelt (wieder)einsteigen oder noch n Master machen. Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit nach dem 2. Semester an ne Uni zu wechseln oder? Was ist hier empfehlenswert. Hat von euch jemand einen der Wege gemacht?? Ich habe mom. Noten zwischen 1 und 3 (eher überdurchschnittlich) und würde gerne mal in die Entwicklung (Hardware/Software, evtl. embedded systems). Was könnt ihr mir hier raten? MFG Max
Also ich hatte mit meinem FH-Diplom Grundstudium das aequvivalent zur FOS/BOS 13, also damit kann ich auf gut Deutsch auch an die Uni gehen. Ich weiss jetzt allerdings nicht ob das im Bachelor abgeschafft wurde, da solltest Dich mal beim Studienbuero schlau machen. An den Leistungen wird ja zuerst abgebaut.
Naja ob das wechseln nach 2 Semestern geht weiss ich nicht genau. Aber wenn es gehen sollte wird dir die Uni warscheinlich kaum ein Fach anerkennen d.h. du muesstest die 2 Semester fast nochmal wiederholen. Dann doch lieber gleich BOS 13 wenn du unbedingt auf die TU willst. Falls dir eine FH auch zusagt wuerde ich die BOS13 weglassen und gleich Studieren gehen.
Für Deine Berufsziele reicht ein FH-Diplom dicke. Der Bachelor ist zwar etwas geringer wert, aber auch der wird reichen. Warum willst DU dann BOS13 machen, wenn in manchen Ländern das Abi auch nur 12 Jahre geht?. Mit der Anerkennung von Studienleistung seitens der Uni ist beim Bachelor Standesdünkel. Auffällig ist, daß Unis, die nicht den besten Ruf haben hier die strengsten Maßstäbe anlegen (Bremen). Während die TU Dresden (Mitglied TU 9) die Absolventen der benachbarten HTW mit ihrem FH-Diplom sogar promovieren läßt, ohne großartige Schikanen. Aber das hängt auch mit der Entstehungsgeschichte der FH's im Osten zusammen. Da ist das Vertrauen der Unis größer.
Seraptin wrote: > Naja ob das wechseln nach 2 Semestern geht weiss ich nicht genau. Aber > wenn es gehen sollte wird dir die Uni warscheinlich kaum ein Fach > anerkennen d.h. du muesstest die 2 Semester fast nochmal wiederholen. > Dann doch lieber gleich BOS 13 wenn du unbedingt auf die TU willst. > Falls dir eine FH auch zusagt wuerde ich die BOS13 weglassen und gleich > Studieren gehen. Das ist doch nicht wirklich der Punkt. Wenn er schnell ist kann er so ein Grundstudium auch in 2 Semestern schaffen :P Und dann isser sicherlich besser fuer die Uni vorbereitet als mit seiner BOS13, so zeitlich gibt es sich nicht viel.
Hallo, Danke für eure Antworten! Ich muss hald in ein paar Wochen wissen ob ich die Bos 13 mache oder nicht, und ich möchte mir hald nichts verbauen. Aber so wie ihr sagt wäre ich nach dem Grundstudium auf der FH besser auf die TU vorbereitet wie nach der Bos 13, oder?? Möchte hald auch schnell fertig werden, denn beim Studiumbeginn bin ich bereits 21 (ohne Bos 13)! Wie hoch wäre ein Master(FH) angesiedelt im Vergleich zu Uni-Abschlüssen? (ich weis, dass das von FH zu FH und von Uni zu Uni schwankt aber nur so ungefähr) MFG Max
Ein Master der FH oder Uni bringt 300 ECTS und ist gleichwertig zum Unidiplom. Allerdings gibt es wieder Unis (meist die Schlechten), die versuchen ihr eigenes Süppchen zu kochen und geltendes Recht mißachten. Allgemein: Bachelor 180 bzw. 210 ECTS FH-Diplom 240 ECTS Master/Unidiplom 300 ECTS
Max wrote: > Hallo, > > Danke für eure Antworten! > Ich muss hald in ein paar Wochen wissen ob ich die Bos 13 mache oder > nicht, und ich möchte mir hald nichts verbauen. > Aber so wie ihr sagt wäre ich nach dem Grundstudium auf der FH besser > auf die TU vorbereitet wie nach der Bos 13, oder?? Definitiv. Vor allem kannst Du dann dort bleiben, wenn es Dir zusagt oder moeglicherweise fruehzeitig umorientieren. Wenn es Dir z.B. an der FH schon zu hart zu geht, solltest Du besser nicht auch noch an eine Uni wechseln ;) Das weisst Du dann aber vorher und hast ja schon Deinen Platz.
