Hallo zusammen, ich hab hier einen Laptop vom Kumpel, beim Starten zeigt er mir 2x Vista an. Wenn ich das obere nehme startet Windows normal aber bei der Benutzereingabe kommt dann das Problem das das Passwort ,vergessen,verschlammt,verkauft (was weiß ich ^^) wurde. Beim unteren zeigt er mir einen Fehler an und sagt ich soll die Windows CD einlegen...die ich nicht besitze. Meine Frage ist nun nur wie ich das 2. Vista aus der Liste bekomme? Bei XP gabs da extra befehle für... gehen die bei Vista genauso und wo musste ich diese nochmal eingeben? Gruß Philipp
Da keine der Installationen funktioniert, würde ich an Deiner Stelle "tabula rasa" machen, also die Platte löschen und das Betriebssystem vollständig neu installieren. Wenn das das Notebook Deines Kumpels ist, sollte der sowohl das Passwort kennen als auch die zum Notebook gehörende Installations-DVD haben.
Naja also wenn ich mich recht entsinne werden doch bei Komplett PC die Vista drauf haben KEINE Installations CD mitgeliefert die muss man sich ja selbst erstellen. Oder ist das in manchen Fällen nicht so? Also mein Vater hat sich einen PC mit Vista geholt und hat fast nen Krampf bekommen diese blöde CD zu erstellen. Er hat mir nur so eine AnyWhere Upgrade CD mitgegeben. Kann ich den wenn ich das Passwort für das eine Vista habe mithilfe diesem das andere entfernen?
Also bei meinem Rechner ist die Installations-CD auf ner seperaten Partition. so kannn man den rechner wiederherstellen ohne die CD einzulegen... Naja, habs noch nie gebraucht.. Hoffe das gibt den entscheidenden Tipp
Danach hab ich schon geschaut besitzte aber keine Partitionen nur C: aber ich werde beim starten immer aufgefordert eines von 2 Betriebsystemen auszuwählen wovon eins garnicht startet und dieses will ich aus dieser Auswahl herausnehmen so das der Rechner normal bis zur Benutzeranmeldung hochfährt und nicht am Anfang stehen bleibt. Ich hatte das selbe Problem schonmal mit XP da gabs dann Befehle für die man eingegeben hat und somit die Auswahl z.b ändern, ein Standart OS deklarieren, etc. Diese Befehle bräuchte ich für Vista und wo ich sie eingeben muss.
Um überhaupt irgendetwas am Bootmenü zu ändern, musst du erst mal irgend ein Vista starten. Von DVD oder das was drauf ist. Sonst kommst du da nicht so recht ran. Wo willst du denn was eingeben, wenn kein OS startet? Du brauchst auf jeden Fall eine Vista DVD, um dort wieder ein lauffähiges Vista zu bekommen. Falls du das, was du nicht heraus nehmen willst, nochmal zum starten bekommst, dann einfach über Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen das Bootmenü ändern.
Also das 2te Vista bekommste weg wenn du in das erste reinkommst Du kannst dann in der Systemsteuerung auf das Icon Computer oder System (wie auch immer das gerade heist) gehen und da gibts irgend wo einstellungen die du dann von hand vornehmen kannst. Das heist im endeffekt du löschst einfach den eintrag für das 2te Vista da raus und es wird beim start nimma angezeigt. Du must halt nur noch in das erste Vista reinkommen und das ist bei Gott nich so einfach wie es bei XP der fall war mit dem Net user trick. viel erfolg pastscho
Ah alles klar. Vielen Dank das wollt ich wissen.
