hallo. suche verfahren um im haus ein EIN-Bit Signal zu übertragen. Es geht nur drum ne klingel in einem raum anzusteuern aus einem anderen heraus. (~20-30 m) luftlinie mit einigen wänden zwischen wenig aufwand und nicht zu teuer solls sein. entweder über Funk oder aufs Stromnetz aufmodulieren . eig. hatte ich vor auch über stromnetz zu versorgen, wegen batteriewechsel usw.. diese beiden möglichkeiten sehe ich . kabel extra verlegen is zu aufwändig. und mit diesen funkklingeln die es gibt hab ich auch schlechte erfahrungen gemacht . batterien zu schnell leer und funkreichweite zu kurz. evtl. könnte ich auch solche eine gekauftes funkklingel-Set modifizieren
Eine vage Idee wäre: Funkklingel mit Solarmodul oder Dynamotaschenlampe zu koppeln?
Was darf es kosten? Was soll es ansteuern? Was kannst du davon selbst bauen, wenn man dir die anderen Unterlagen gibt? Gruß - Abdul
>Was darf es kosten? kA .. < 20 EUR >Was soll es ansteuern? eine klingel/gong .. egal, hauptsache irgendwie ein ton/töne ausgeben zur signalisierung > Was kannst du davon selbst > bauen, wenn man dir die anderen Unterlagen gibt? ja wenn ich das wüsste um was es geht -- leiterplatte: wär schön wenn ichs irgendwie auf lochraster unterbringen kann oder was meinst du ?
Hm. So wie du klingst, kann man dir aber keine Stromnetz-Schaltung in die Hand geben ohne an einen Gerichtstermin zu denken. grübel Babyphone vielleicht? Gruß - Abdul
Ich würde Funk (z.B. RFM12) nehmen, oder bei Sichtkontakt kannst du auch mit nem Laserpointer arbeiten :-) Aber du hast ja Wände, also fällt das flach.
Hi da habe ich aber eine einfache Idee: 2 Powerline-Adapter nehmen und auf ein Schlüsselpaar pairen (so daß die mit eventl. vorhandenem Powerline nicht koppeln). Dann die Link-LED ausbauen und mit einem Relais koppeln. Werden nun beide Adapter an das Stromnetz angeschlossen, geht an beiden Adaptern das LED an und damit das Relais. Schaltet man nun den einen Adapter permanent am Empfängerort an das Stromnetz und nimmt den zweiten als Signalgeber (er wird an das stromnetz angeschaltet wenn man den Empfänger anschalten will), hat man eine ganz einfache 1-Bit Übertragung über Powerline! (Empfänger an/aus). Ist zwar eine Frickellösung aber sehr einfach zu realisieren!
Kurczaq schrieb: > 2 Powerline-Adapter nehmen haube schrieb: >> Was darf es kosten? > > kA .. < 20 EUR Dürfte kaum passen.
Bähh Powerline-Adapter, damit verseucht man die gesamte KW. http://www.darc.de/geschaeftsstelle/verbandsbetreuung/plc/
haube schrieb: > suche verfahren um im haus ein EIN-Bit Signal zu übertragen. In meiner Stammkneipe geht das mittels Zuruf.
Hp M. schrieb: >> suche verfahren um im haus ein EIN-Bit Signal zu übertragen. > > In meiner Stammkneipe geht das mittels Zuruf. Igitt ... haben die in der Kneipe kein Bier?
