Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP TI DSP wert kopieren
Autor: Andreas S. (nightmarevs)
ich weiß hört sich ebscheuert an aber wie kann ich einen Wert in c
kopieren? Ich habe einen Uint32 mit daten vom audio codec wenn ich den
wieder ausgebe funktioniert alles wunderbar und ich höre das signal,
aber wenn ich das ganze in einen 2. Uint32 kopieren will (output =
sample) und dann output ausgebe kommt auf einmal kein Ton mehr aus dem
Lautsprecher,
wenn ich allerdings sample = sample *2 o.ä. mache gibts keine probleme.
Ich werd langsam noch wahnsinnig mit den Dingern.
Kennt jemand noch eine 2. möglichkeit einen Uint32 zu kopieren?
Autor: jan (Gast)
Ich hatte schon den Effekt, daß der CCS-Compiler mir Variablen
wegoptimiert hat, weil er der Meinung war, daß die nicht gebraucht
werden.
Abhilfe: Variable als "volatile" deklarieren. Vielleicht hilft Dir das
weiter.
Hast Du Dein DSK-Treiberproblem eigentlich gelöst?
Gruß, Jan
Abend,
Danke für die Hilfe jezt funtkioniert es, und nein ich habe mein
Treiberproblem nicht gelöst ich bin wieder auf CCS 3.1 umgestiegen.
Ich stehe aber leider schon vor dem nächsten problem:
Ich habe probeweise einen Ringpuffer den mir jemand aus dem Board
geschrieben hat in den Code eingebaut, das einzige Problem ist das das
Signal geclippt und mit vielen Störgeräuschen wieder herauskommt
#include "dsk6416.h"
#include "dsk6416_aic23.h"
/* Codec configuration settings */
DSK6416_AIC23_Config config = {
    0x009F, // 0 DSK6416_AIC23_LEFTINVOL  Left line input channel volume
    0x009F, // 1 DSK6416_AIC23_RIGHTINVOL Right line input channel volume
    0x00d8, // 2 DSK6416_AIC23_LEFTHPVOL  Left channel headphone volume
    0x00d8, // 3 DSK6416_AIC23_RIGHTHPVOL Right channel headphone volume
    0x0075, // 4 DSK6416_AIC23_ANAPATH    Analog audio path control
    0x0000, // 5 DSK6416_AIC23_DIGPATH    Digital audio path control
    0x0000, // 6 DSK6416_AIC23_POWERDOWN  Power down control
    0x0043, // 7 DSK6416_AIC23_DIGIF      Digital audio interface format
    DSK6416_AIC23_FREQ_8KHZ, // 8 DSK6416_AIC23_SAMPLERATE Sample rate control
    0x0001  // 9 DSK6416_AIC23_DIGACT     Digital interface activation
Uint32 sample;
volatile Uint32 delay[8000];
volatile int i = 0;
volatile Uint32 output;
volatile int x = 0;
volatile int writepos = 0;
volatile int readpos = 0;
void main()
    DSK6416_AIC23_CodecHandle hCodec;
    /* Initialize the board support library, must be called first */
    DSK6416_init();
    /* Start the codec */
    hCodec = DSK6416_AIC23_openCodec(0, &config);
  for (i=0; i<8000; i++)
     delay[i] = 0;
  for(;;){
  while(!DSK6416_AIC23_read(hCodec, &sample));
  if(sample <= 1000)
  sample = 0;
  delay[writepos++] = sample;
  if (writepos >= 8000)
       writepos = 0;
  readpos = writepos - 1 - 7000;
  if (readpos < 0)
       readpos += 8000;
  sample = (sample + delay[readpos] + 1)/2;
     while(!DSK6416_AIC23_write(hCodec,sample));
Wo steckt hier der Fehler? Ich stehe da gerade komplett aufm Schlauch
weil ich den logik fehler nicht entdecke.
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Hallo Andreas,
das folgende erzeugt wohl die Störungen:
  if(sample <= 1000)
  sample = 0;
Das sorgt ja dafür, dass das Signal, wenn es kleiner als 1000 ist, hart
auf 0 gesetzt wird. Dieser Sprung hat erhebliche hochfrequente Anteile,
die das Signal sehr unschön klingen lassen.
Und eine Delayschleife programmiert man besser anders:
volatile int pos=0;
for (;;)
  delay[pos] = sample;
  pos++;
  if (pos = 8000) pos = 0;
  sample = (sample + delay[pos])/2;    //wofür war das +1 da drin??? Das würde Gleichspannung erzeugen!
Ich hoffe, das funktioniert so, ich habs nicht ausprobiert...
Ob es richtig ist, dass die samples unsigned sind, weiß ich nicht
(Uint32 delay...).
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
Leider funktioniert dein Vorschlag auch nicht ich erhalte am Ausgang
immer noch ein stark geclipptes Signal mit vielen Störgeräuschen, Habe
auch schon den Input um 20db veringert das Ausgangssignal bleibt das
selbe nur in leiser. Ich erhalte am Ausgang aber auch kein delay nur das
Eingangssignal.
Autor: Peter Diener (Gast)
Wie schaut es denn mit der Signalqualität aus, wenn du den ganzen
Delayzauber weg lässt, also nur
for (;;)
Und dann habe ich immer noch Bedenken, ob das Uint32 wirklich richtig
ist. Und wenn, dann setze es doch auch mal volatile.
Peter
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Versuch doch mal an der Eingangs und Ausgangsverstärkung zu drehen,
vielleicht clippt ja der Vorverstärker:
Schreib doch mal irgendwas kleineres in die Volumeregister rein.
z.B.
0x000F,
0x000F
0x0008,
0x0008,
Viele Grüße,
Peter
Wenn ich das ganze ohne delay mache kommt ein schönes Signal dabei raus,
das ich noch um das 10 fache verstärken kann bis es anfängt zu clippen
daran liegt es meiner meinung nicht und ich habe die Vorverstärkung
schon auf fast 0 zurückgedreht.
Das Uint32 ist der einzige Datentyp der geht da die read und write
Methoden ihn benötigen und auch im mitgelieferten Beispielprogramm wird
Uint32 verwendet
Dann würde ich folgenden Code ausprobieren:
for (;;)
  while(!DSK6416_AIC23_read(hCodec, &delay[pos]));
  pos++;
  while(!DSK6416_AIC23_write(hCodec,delay[pos]));
Das sollte eine einfache Verzögerung sein, jetzt ist die Variable sample
nicht mehr im Spiel und es gibt keine Kopiervorgänge mehr, von denen man
nicht genau weiß, ob sie funktionieren. Das eingespiele Signal muss
damit einfach unverändert, aber 8000 samples später wieder ausgespielt
werden.
Wenn das nicht geht, würde ich versuchen, die 8000 weniger zu machen,
sagen wir z.B. mal auf 20. Vielleicht ist es ein Problem der
Speicherverwaltung.
Grüße,
Peter
Guten Morgen,
Danke, dein Code aus dem lezten Beitrag funktioniert wunderbar ich
bekomme das Signal ohne Störgeräusche vcerzögert wieder aus dem output,
sobald ich aber versuche das Eingangssignal dazuzumischen kommt wieder
kein gescheiter Ton heraus und auch die Verzögerung ist nicht mehr
hörbar.
Kann es unter Umständen daran liegen das es sich um einen Festkomma DSP
handelt?
Andreas
Also funktioniert offenbar die Addition von den Uint32 Werten nicht wie
sie soll. Vielleicht kannst du die Funktion DSK6416_AIC23_write finden
und dort nachschauen, wie die Darstellung der samples in dem Uint32
Format funktioniert und damit darauf schließen, warum die Addition nicht
geht. Gibt es bei diesem Board kein Beispiel, wie man samples korrekt
addiert?
Grüße,
Peter
Leider gibt es dazu kein Beispiel sonst hätte ich dieses schon längst
umgesezt, es gibt zum write befehl folgendes Beispiel:
Uint32 data;data = 0x12345678;
// Write 0x12345678 to the codec, loop to retry if data port is busywhile
(!DSK6416_AIC23_write(hCodec, data));
Aus der BSL habe ich erfahren das alles durch eine Datenleitung
geschoben wird und danach erst mal 10 nops kommen.
Habe den Tipp bekommen das es u.u an der Geschwindigkeit liegen könnte
aber mir ist nicht ganz klar wie ich das ändern könnte
Andreas
Es ist ein Stereocodec, oder? Ich kann mir nämlich irgendwie immer noch
nicht vorstellen, dass ein Audiosample 32 bit benötigen soll und
vorallem unsigned ist. Kann es sein, dass in der Uint32 Variable zwei
samples mit 16 bit sind, nämlich der linke und der rechte Kanal? Dann
macht eine Addition ein Problem, weil der eine Kanal beim Überlauf der
16 bit in den anderen überspricht.
Gibt es eine Doku zum config Eintrag
Vielleicht solltest du einfach mal probieren, das Uint32 als zwei
Stereosamples aufzufassen, also etwa so verarbeiten:
Uint16 left, right;
Uint32 sample;
for (;;)
  left  = (sample & 0x00FF);
  right = ((sample & 0xFF00) >> 16);
  sample  = right;
  sample |= (left << 16);
Wenn meine Vermutung stimmt, müsste mein code den linken und rechten
Kanal vertauschen, also das was links rein kommt, kommt rechts wieder
raus und mit rechts entsprechend andersrum.
Grüße,
Peter
Guten Abend,
ein stereo codecd ist es wirklich, aber leider funktioniert dein
Vorschlag nicht, wenn ich den Code so übernehme geht leider gar nichts,
der codec gibt nur das eingangssignal aus (was er normalerweise nur tut
wenn der dsp nicht läuft), wenn ich sample verstärke höre ich im
Hintergrund ein Rauschen => mit dem Veränderten Signal von sample kann
er nichts mehr Anfangen. Wenn ich die beiden int werte vertausche geht
es natürlich.
jop zu dem entsprechenden register gibt es eine Doku
http://img510.imageshack.us/img510/3024/dokuap7.jpg
danke für dein Engagement
Andreas
Also,
das stellt 16 bit Auflösung je sample ein.
Man kann bis zu 32 bit einstellen, also ist es wohl wahrscheinlich, dass
die sample Variable doch nur ein Sample von einem Kanal enthält und die
oberen 16 bit einfach Null sind. Aber wo ist eigentlich eingestellt, ob
der linke oder der rechte Kanal gesampled wird, das ist mir noch
überhaupt nicht klar, außerdem verwirrt es mich, dass eine einfache
Addition von Integern nicht den gewünschten Effekt hat. Du hast
geschrieben, dass du sample verstärken kannst, bedeutet das, dass eine
Multiplikation mit einer Konstanten funktioniert?
Wofür steht hier eigentlich die 0 drin?
Wie kommt man dan den anderen Kanal (es soll ja stereo sein)?
Ich habe ein C6713 DSK von Spectrum Digital, bin aber noch nicht dazu
gekommen, damit etwas auszuprobieren. Ich werde mal nachschauen, wie das
dort gelöst wird.
Grüße,
Peter
Guten Abend,
Die 0 bei openCodec steht für die id des Codecs auf dem Board das mit
der 0 ist also korrekt.
Ob ich samples vom linken, rechten oder von beiden Kanälen bekomme weiß
ich selber nicht aber da ich momentan mit einem Mono Input arbeite macht
das im Moment keinen Unterschied. Ich habe mir alle Register des Codecs
angeschaut aber in keinem Infos darüber gefunden wie man den Kanal
umschalten kann.
Das sample kann ich mit einer beliebigen Konstante oder mit sich selbst
multiplizieren um es zu verstärken das funktioniert Problemlos.
Ich habe noch eine seltsame Erfahrung betreffs dem delay heute gemacht:
sinngemäß sah es etwa so aus (hab die Sachen gerade nicht hier):
for (;;)
  for(i = 0 i<= 7999; i++)
   delay[i+1] = delay[i];
  delay[0] = sample;
  sample = (sample + delay[8000])/2;
Mit einem Code dieser Art ist das Signal nicht ganz so stark geclippt
und auch die Störgeräusche waren weniger Intensiv dafür hat der delay im
Gegensatz zu allen bisherigen Versuchen funktioniert sprich ich habe das
Eingegebene Signal gehört (immer noch geclippt aber nicht mehr so stark
und mit weniger Störgeräuschen) und das ganze 1s später nochmal.
Warum das besser geht als deine Lösung kann ich mir auch nicht erklären
ich weiß nur das meine länger dauert also eigentlich schlechter ist, ich
werde morgen wenn ich wieder am Board sitze noch einen nop befehl in der
Schleife platzieren und schauen ob das etwas ändert.
Andreas
Der Code aus meinem lezten Beitrag stimmt natürlich nicht ich war nicht
so ganz fit als ich das ganze geschrieben habe muss antürlich so
aussehen:
for (;;)
  delay[7999] = sample
  for(i = 1 i<= 7999; i++)
   delay[i-1] = delay[i];
  sample+= delay[0];
Ich habe noch ein wenig mit dem Code experimentiert aber keine
Verbesserungen erzielen können, merkwürdig ist jedoch das sobald ich das
sample += delay[0] durch sample = (sample + delay[0]) ersetze nur noch
sehr laute Störgeräusche aus dem Lautsprecher kommen, bei dem
momenatanen Code ist das einzige problem das das Signal immer noch
clippt, aber an der Lautsärke liegt es nicht.
Die beiden Zeilen liefern also unterschiedliche Ergebnisse?!
sample += delay[0]
Dann würde ich mal gerne den Assemblercode sehen, den der Compiler
daraus erzeugt. Entweder der baut da gewaltigen Unsinn, oder es ist so
eine Sache mit Interrupts, die Register von einem Hardwareaddierer
verändern, während dieser gerade die Addition bearbeitet. Versuch doch
mal vor der nicht funktionierenden Addition alle Interrupts zu sperren
und danach wieder freizugeben.
Grüße,
Peter
Guten Tag,
Bei meinem lezten Beitrag habe ich mich leider ein wenig vertippt, ich
meinte sample = (sample+delay[0])/2 liefert ein anderes Ergebniss als
sample+=delay[0]; sample/=2;
Andreas
Autor: Stefan (Gast)
guck mal ob die Daten wirklich unsigned sind! Nach dem beschriebenen
kann ich mir gut vorstellen das die signed herauskommen..
..beim einfachen kopieren ändert man ja nix, und die Daten werden also
auch richtig vom DAC verstanden...)
Am besten mal mit CCS den "Delay speicher" angucken
(Menü->View->Graph->Time/Frequency; da dann single time einstellen und
die startadresse des Buffers)
Um das ganze zu debuggen:
a) werte in array schreiben (z.b. 1000 Werte)
b) Breakpoint: angucken mit View
c) Wert[i] + Wert[i+n] in zweites Array
d) Breakpoint: angucken mit View
viel spaß noch dabei...
Autor: nightmarevs (Gast)
Hatte jetzt am We noch mal ein wenig Zeit um weiter zu testen aber
anstatt der Lösung näher zu kommen wirds für mich immer verwirrender:
Wenn ich nur das verzögerte Signal ausgebe ist das auch schon nicht mehr
das selbe wie das Eingangssignal man hört den Unterschied deutlich aber
es ist ein erkennbares signal ohne störgeräusche. Wenn ich jezt direkt
davor oder danach das Eingangssignal wieder Ausgebe hört sich das ganze
wieder besch****n an.
Andreas
Bitte generiere doch wirklich mal eine assembler Datei, damit wir
wirklich sehen, was der Prozessor macht, oder versuch es mit dem
Debugger, obwohl ich mir von einer asm Datei mehr Erfolg erwarten würde.
Dort sollte man mühelos erkennen können, was falsch läuft.
Weißt du, wie man einen asm output erzeugt, sonst kann ich es schnell
nachschauen.
Grüße,
Peter
Ok ich werde versuchen eine asm Datei zu erzeugen sobald ich die Zeit
dazu finde, leider habe ich im moment viel um die Ohren so das es mir
wahrscheinlich erst Donnerstag oder Freitag möglich sein wird.
Andreas
