Hi, hier wurde einmal ein Link zu einem Kapazitätsmessgerät gepostet. Hab mir das jetzt mal angesehen. Grundidee (hab ich schon vorher verstanden), Schaltung, Aufbau, Bedienung .... verstehe ich alles bis auf eine Kleinigheit und zwar: Wozu einen Resetter-IC in der Schaltung verwendet wird. Ich weiß liegt eine Spannung in einem definierten Bereich an, so reseted der IC den AVR. Nur wozu in dieser Schaltung wenn es sich dabei sowieso um die VErsorgungsspannung handelt und diese über einen Schalter verbunden/unterbrochen wird? Verstehe ich einfach nicht. Oder verstehe ich hier was falsch? Hier zum Link: http://elm-chan.org/works/cmc/report.html Ist deutlich zu erkennen, dass hier ein Schiebeschalter als Einschalter verwendet wird. Schaltung ist unten unter einem Link zu finden. lg rexo
Ach ja es handelt sich um den IC mit dem Namen U3. Typ: PST600C ( also zwischen 4,3 und 4,7V).
Danke holger, jetzt ist alles klar. PS: Ich liebe dieses Forum. Man lernt hier immer wieder dazu. :-)
Da gibts es keinen Schiebeschalter, einen Taster zum Kalibrieren/Nullen schon.
Im Schaltplan nicht, da hast du recht. Aber auf dem Foto. Deswegen meine Frage. Würde er mit der Versorgungsspannung irgendetwas anderes machen, sprich den AVR nicht direkt über einen Schalter versorgen, sondern keine Ahnung irgendetwas anderes machen (wäre das zwar pervers, aber hätte mehr Sinn ergeben). Dank Holgers Erklärung ist jetzt alles klar. Mit den "Steinalt AVRs" hab ich noch nie gearbeitet.
<-Nur zusätzliche Info meinerseits.-> Mir gefällt das Kapazitätsmeter, so wie es ist zwar nicht hundertprozentig (vor allem die software) aber das ist eher Geschmackssache. Es zeigt allerdings sehr gut wie genau man mit einem AVR alleine Kondensatoren im pF-Bereich sehr genau messen kann. Ich kenn dass sonst nur zusätzlich mit einem oder zweien NE555 Abkömmlingen. Meistens TLC551 und TLC555. Obwohl hier dann wahrscheinlich keine Kalibrierung notwendig wäre, sondern nur eine vorherige Nullung vor der Messung bei sehr kleinen Kondensatoren (pF). Und die Genauigkeit ist meiner MEinung nach vollkommen ausreichend mit dem AVR alleine, wenn man geeignete Kondensatoren mit geringer Toleranz besorgt. lg rexo
Ich hab mir nach diesem Messprinzip auch mal einen C Messer gebaut. 0.1pF Auflösung ist kein Problem. Einziger Nachteil ist, dass man mit dieser Methode nicht Kapazitäten an Halbleiterbauteilen messen kann, aber sonst erfüllt es seinen Zweck.
