Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 auf Fonera
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
Hiho,
ich würde gerne meine Fonera zusätzlich zum Auslesen von mehreren
Wechselrichtern per RS 485 nutzen.
Nun hat das Dingen intern eine RX und eine TX-Leitung, also eine
Standard-UART.
Kennt jemand einen Pegelwandler, der zeitgleich auch einen automatischen
Driver Enable drinne hat? (Der Bus ist Halbduplex)
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
nimmste die vom CAN-Bus ---
z.B. MCP2551
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
google:
rs485 rs232 converter
Die Richtungsumschaltung machen die Dinger intern über ein Monoflop.
H.j. Seifert wrote:
> google:
Oder teilweise über HArdware-handshake-Leitungen im RS232, weshalb ein
großer teil nicht mit RS232-USB-Adapter funktionieren.
Da ich die Pegel von 3,3 Volt sowieso anheben muss, dachte ich, jemand
wüsste vielleicht direkt ein IC, der das kann.
> z.B. MCP2551
Mh, daran habe ich noch nicht gedacht.
Klappt das in der Praxis wie erwartet?
Gibts Bauteiltips für 3,3Volt direkt? (Der MCP2551 ist ja für 5 Volt
ausgelegt)
ganz so einfach wird das auch nicht.
Das gesendete Signal kommt auf den eigenen Rx zurück, sinnvoll,
beabsichtigt und Grundlage des CAN.
Ob die Software damit klar kommt?
Exakt mit diesem Echo wird die Software meines Wissens nach nicht
klarkommen, dass ist das Problem.
Aber es sollte ja eigentlich kein Problem für einen IC sein, die
Empfangsleitung auf Ruhepegel zu halten so lange gesendet wird...
Nur welcher macht das?
Autor: Benedikt Patt (Gast)
vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/W2-4Pl...
In der PDF ist unter anderem ein Schaltplan für einen RS232 -> RS485/422
Konverter. Im RS485 Betrieb kann der auch automatisch umschalten.
Benedikt Patt
echo ?¿
wo im Datasheet vom MCP2551 steht das denn?
Der MCP2551 ist ein reiner Ausgangsbaustein
ohne größere Logik drinne, nix mit Protokoll
etc.
3,3V sollten schon als highpegel gehen,
denk nicht dass Du da nochmal ne Levelanpassung
brauchst, vorausgesetzt das Dingens
bekommt halt 5V
ja nun, das ist ja blöd.
Die Echo-Unterdrückung brauche ich schon.
