Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera Cyclone III clock - spannung?
von Tobi (Gast)
Hi
ich frag mich grad ob ich doof bin oder ob Altera so beschissen
dokumentiert.
(528 seiten "Handbuch" in den noch nicht mal die Pinouts drinsind ist
irgendwie arm)
Kann mir bitte jemand sagen mit welcher Spannung ich den Clock input
fuettern muss? Clk0 die anderen sind auf GND genagelt. Plan ist also
einen single ended clock input zunehmen anstatt einem differential (ich
ging mal davon aus das das geht?).
2.5 (wie die PLL)  oder 3.3V (bei mir die I/0 spannung).
Man kann ja gegen Xilinx und ISE EDK und konsorten wettern wie man will
aber Xilinx hat definitiv die bessere device documentation. Dafuer hat
Altera halt Quartus II was mal quick & easy anzuwenden ist ohne sich
lang einarbeiten zu muessen.
Genug gemotzt.... irgendjemand ne Loesung fuer mein Problem?
Gruese
  Tobi
von Roger S. (edge)
Eingangspannung von clock inputs sind abhaengig von VCCIO der jeweiligen
I/O Bank. Im Pin-Planner oder "Fitter Report -> Input Pins" siehst du in
welcher Bank sich dein clock input befindet und welcher I/O Standard
dort festgelegt ist.
Cheers, Roger
von Tobi (Gast)
Hi - danke das ist ne grosse hilfe.
Bei mir liegt der Clock auf Bank 1 und die wird des JTAGs wegen sowieso
mit 3.3V gepowered also von daher keine Probleme mit den 3.3V die aus
meinem Oszillator kommen :).
Noch ne Frage :
Beim JTAG - wir haben hier einen MasterBlaster rumfliegen
Laut Handbuch
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyclone3_handbook.pdf
Seite 271 steht da das der output des Masterblasters zu VCCA passen muss
- sprich 2.5 V (note 3)
Allerdings steht dann in note 6 das Pin 4 auch 2.5 volt sein muss (VCCA
in der Zeichnung) jedoch kann der Masterblaster nur bis 3.3 V runter.
Sehe ich das also richtig das ich fuer meine config Pin 4 auf 3.3 V
nageln muss und pin 6 auf 2.5V damit der Masterblaster die
referenzspannung hat?
Tobi
von Tobi (Gast)
Nachtrag - ist doch ein Byteblaster - macht es aber kein stueck besser..
von Igor (Gast)
Hallo Tobi,
Ich sehe das ebenso wie Du. Wenn Du das E144 Gehaeuse verwenden willst,
beachte bitte noch Folgendes: The E144 package has an exposed pad at the
bottom of package. This explosed pad is a ground pad that must be
connected to the ground plane on your PCB.
Sonst funkzt das Ding nicht.
LG
von Jörn K. (joern)
Wenn du mit 3V3 auf deine JTAG Pins gehst, kann es sein, dass das JTAG
Interface die längste Zeit ein JTAG Interface gewesen ist. Die Pins
dürfen maximal mit 2.5V angesteuert werden....
Gruß Jörn
von Igor (Gast)
Nein, Tobi geht gerade mit 2.5V auf seine JTAG Pins.
LG
