Forum: FPGA, VHDL & Co. Variablenfehler
Autor: VHDL-Neuling (Gast)
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen VHDL und bekomme bestimmt die
Schelten um die Ohren gehauen. Ich versuche mich aber trotzdem mal, in
der Hoffnung, dass ja jeder mal ganz klein angefangen hat :)
Ich möchte einfach nur einen Block programmieren, der am Anfang (bei 0)
für einen Takt einen Highpegel ausgibt (SOP) und am Ende (bei 4095)
ebenfalls für einen Takt einen Highpegel (EOP) ausgibt. Wenn EOP
ausgegeben wurde, soll es wieder von vorne losgehen.
Folgendes habe ich mir zusammengeschrieben:
architecture Aufbau of counter is
begin
  process(CLK)
  shared VARIABLE i: integer :=0;
  begin
    start:FOR i IN 0 TO 4095 LOOP
        IF (CLK'event and CLK='1') THEN
          IF (i=0) THEN
            EOP <= '0'; -- end of packet 'last packet'
            SOP <= '1'; -- start of packet 'new packet'
          ELSIF (i=1) THEN
            SOP <= '0';
          ELSIF (i=4095) THEN
            EOP <= '1';
            i := 0;
            NEXT start;
          END IF;
        ELSE
        i:=i+1;
        END IF;
      END LOOP;
  end process;
end architecture;
Jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass i eine "variable or
aggregate" sein muss. Habe jetzt soviel gelesen und komme einfach nicht
weiter. Daher hoffe ich auf eure professionellen Ratschläge :)
Vielen Dank schonmal im Voraus
Lars
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Diese For-Schleife macht in VHDL nicht das, was du z.B. von Basic oder C
her kennst.
So geht es eher:
signal i: integer :=0;
begin
  process(CLK) begin
        if rising_edge(clk) then        -- <-- besser so
--        IF (CLK'event and CLK='1') THEN -- mit einer steigenden Flanke
          i <= i+1;                     -- den Zähler erhöhen
          IF (i=0) THEN
          ELSIF (i=1) THEN
            SOP <= '0';
          ELSIF (i=4095) THEN
            EOP <= '1';
            i <= 0;
          END IF;
        END IF;
  end process;
end architecture;
Sieh dir mal ein Buch zu dem Thema an.
Mein Tipp: VHDL-Synthese von Reichardt/Schwarz
In dem wird nicht VHDL erklärt (wie in so vielen anderen). Es werden
explizit VHDL-Templates für die Synthese vorgestellt und abgehandelt.
Danke für die rasendschnelle Antwort! Ich hatte die FOR-Schleife aus
einem Tutorial, daher dachte ich dass diese so funktioniert.
begin
  process(CLK) begin
start:   if rising_edge(clk) then        -- <-- besser so
          IF (i=1) THEN
          ELSIF (i=2) THEN
            SOP <= '0';
          ELSIF (i=4096) THEN
            EOP <= '1';
            i <= 0;
            NEXT start;
          END IF;
        END IF;
  end process;
end architecture;
-- Funktionsweise
--           SOP                 SOP
-- __________|-|_________________|-|_______
-- _______|-|_________________|-|_________
--        EOP                 EOP
--            1..          ..4096 1..
So ich hab mal die Funktionsweise beschrieben und die Indizes geändert,
da es ja jetzt keine If-Abfrage mit "=0" mehr geben kann.
Funktioniert das "NEXT" denn so? Es soll ja sofort wieder vorne
angefangen werden.
Gruß,
Lars
Autor: Der Besucher (Gast)
Gute Lösung. Ich würde es noch etwas optimieren.
VHDL Neuling: rising_edge(clk) besagt schon, das zu jeder steigenden
flanke der clock alles innerhalb der if-anweisung ausgeführt wird.
NEXT ist nur für das vorzeitige verlassen eines schleifendurchlaufes.
hat hier irgendwie gar nix zu suchen.
Der Besucher
signal i: std_logic_vector(11 downto 0) := (others => '0');
begin
  process(CLK) begin
         -- defaultanweisungen
          SOP <= '0';
          -- ende defaultanweisungen
          IF (i=0) THEN
          ELSIF (i=4095) THEN
            EOP <= '1';
          --  i <= 0; -- kann man jetzt weglassen (Ausnutzung des überlaufs)
          END IF;
        END IF;
  end process;
end architecture;
Ach richtig, das ist ungünstig:
denn damit werden 32 Bit für den Zähler verwendet.
Besser wäre so:
signal i: integer range 0 to 4095 :=0;
@ Der Besucher
Ich würde das nicht mit std_logic_vector machen, weil dann je nach LIB
das nicht geht:
ELSIF (i=4095) THEN
Beim Zähler mit  integer range 0 to 4095  wird (genau wie beim Vektor)
auch ein ordinärer Überlauf synthetisiert.
EDIT:
> Ich hatte die FOR-Schleife aus einem Tutorial,
Für die Simulation wäre diese Schleife durchaus tauglich. Aber auf
einen programmierbaren Baustein bekommst du das nicht implementiert.
> @ Der Besucher
> das nicht geht:
> ELSIF (i=4095) THEN
Stimmt, funktioniert dann nicht wenn man nicht die richtigen LIBs
verwendet.
Ich sehe nur den Vorteil, das man sofort ein Gefühl für die Bitbreiten
bekommt, und damit später für die vewendeten Zählerflipflops. Aber
sicherlich geschmackssache.
Der Besucher
Vielen Dank!
Die "Besucher"-Variante hat mich schon etwas beeindruckt, da muss man
erstmal drauf kommen. ;)
Aber damit ihr mir nicht in unerreichte Fachsimpeleien entschwindet,
habe ich mal noch eine Anfängerfrage:
Ich erzeuge aus dem Quelltext ein HDL-Design-File, baue das in mein
Design ein und programmiere dann mein Cyclone III-Board. Da ist es doch
egal welche Variante ich benutze, oder? (mit vector oder mit range)
Lars :o)
Das stimmt allerdings ...
@  VHDL-Neuling
Merksatz:
Über den Daumen gepeilt gilt
       1,000 = 10 Bit = 10 Zählerflipflops
   1,000,000 = 20 Bit = 20 Zählerflipflops
1000,000,000 = 30 bit = 30 Zählerflipflops
  integer    = 32 Bit = 32 Zählerflipflops
Ah ok! Vielen vielen Dank! Ihr habt mir super geholfen und ich hab
einiges gelernt.
Ich werde mich wieder melden ;o)
Gruß vom Lars
Mir ist doch noch etwas aufgefallen:
Gibt es hierbei überhaupt jemals ein i=0? Wird das i nicht schon beim
ersten Durchlauf vor der Abfrage auf 1 erhöht?
          EOP <= '0';
          SOP <= '0';
          IF (i=0) THEN
          ELSIF (i=4095) THEN
            EOP <= '1'; -- end of packet
          --  i <= 0; -- kann man jetzt weglassen (Ausnutzung des überlaufs bei 'range 0 to 4095')
          END IF;
END IF;
@VHDL-Neuling
Löse dich bitte von der "sequentiellen Denkweise". Innerhalb des
getakteten Processes werden alle Signalezuweisungen parallel ausgeführt.
So greift man noch auf den alten Wert von i zu (also 0).
Gab es da nicht vor ein paar Tagen eine Anmerkung, das solche Dinge
uninteressant für Einsteiger sind ;)
Der Besucher
Autor: Der Lars (vhdl-neuling)
Ok, ich werde mich lösen. Ich finde solche Dinge ziemlich interessant :)
Danke, Lars
Das war im Beitrag "Re: Zwei Fragen zu VHDL"
Ohne weiteren Kommentar  ;-)
Ich möchte jetzt, dass dieses "Hochzählen" nur passiert, wenn ein
weiteres Eingangssignal high ist. Ist das so machbar?
  if (SIGNAL='1') then -- NEU
          EOP <= '0';
          SOP <= '0';
          IF (i=0) THEN
          ELSIF (i=4095) THEN
          END IF;
   END IF; -- NEU
END IF;
Vor allem: Wenn das Signal high war und während des Hochzählens low
wird, bricht er dann das Zählen ab?
Lars
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
das sagt deinem Design: bei der steigenden Taktflanke tue etwas.
D.h. was danach passiert ist dem Prozess egal, der Zustand zur
Steigenden Flanke wird durch Speicherelemente "eingefroren".
Ich würde ein Signal nicht SIGNAL nene, das ist ein schlüsselwort und
man kommt schnell durcheiander.
Du würdest in C ja auch einen Integervariable nicht int nenen in der
Art:
int int;
int = 0;
das gibt nur durcheinander :)
Stimmt :)
Ich wollte das eigentlich auch nicht Signal nennen, nur hier damit jeder
schnell sieht was ich meine.
Also verstehe ich das richtig und es wäre besser, wenn ich die Abfragen
umdrehe?
Also:
if (Eingang='1') then
  end if;
end if;
So würde das Hochzählen doch erst beginnen, wenn der Eingang gesetzt
ist?!
>   end if;
> end if;
> ist?!
Hast du sowas schon mal in einem Buch (oder sonstwo) gesehen?
Wenn dann so:
   end if;
 end if;
Das ist ein FF mit Enable.
Nein, das entsprang meinem eigenen Hirn :)
Tut mir leid, wenn ich manchmal "blöde" Fragen stelle, aber mich in die
FPGA-Programmierung reinzudenken, fällt mir noch etwas schwer.
> aber mich in die FPGA-Programmierung reinzudenken,
Du mußt nur im Hinterkopf haben, dass sich deine Beschreibung auf die
Baugruppen eins FPGAs abbilden lassen muß. Und dort gibt es (grob
gesagt) nur Logik und FFs (und Latches, yeah).
Deine Beschreibung beschreibt zwar ein grundsätzlich anderes Verhalten,
sie würde aber von den Designtools in meine umgesetzt werden.
Siehe dort: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/6-Clock-Enable
Allerdings würde dann die Umsetzung nicht mehr zu deiner Denkweise
passen, und das kann ein böses Erwachen geben...
Danke!
Ich komme mit jedem hilfreichen Beitrag weiter in meiner Denkweise ;0)
Autor: Klugscheisser (Gast)
@ Lothar Miller
Ich habe zu dem Problem, wie ein FF beschrieben werden sollte noch eine
Frage:
Du hast ja auch auf Deine Webseite verwiesen und dort drei Varianten
aufgeschrieben.
Du sagst abschliessend, das nur die erste (erst clock, dann enable)
verwendet werden sollte, da die anderen überraschend seien.
Nimm mal an, das ich Überraschungen liebe und auch anderen gerne welche
bereite (auch dem FPGA): Gibt es technische Gründe, warum die anderen
Varianten nicht genommen werden sollten? Wenn ich Dich recht verstehe
sind sie doch funktional aquivalent?
1.) Die Design-Tools sind zwar schon recht gut, aber für solche
Beschreibungen noch nicht optimiert.
Ergo: Nur wenn man sich an die Standard-Schreibweise hält, kann man
auch Standard-Ergebnisse erwarten.
2.) Bei diesen wirklich simplen Beispielen kann immer nur 1 Signal als
Takt-Enable beschrieben werden. Das oben beschriebene einfache Beispiel
mag ja so noch aufgehen, aber schon bei diesem (nicht viel
komplizierteren) Fall geht es in die Hose:
   if    (Eingang1='1') then
   elsif (Eingang2='1') then
   elsif (Eingang3='1') then
   end if;
 end if;
Wie würdest du das mit dieser anderen Clock-Enable Schreibweise
ausdrücken?
Na also: wenn schon so etwas einfaches nicht mehr geht, warum sollte man
sich so eine Schreibweise angewöhnen?
Bitte verzeihe mir, wenn ich auf eine sichtlich um Klärung bemühte
Antwort Deinerseits doch noch mal rückfragen möchte:
Soweit ich erkennen kann ersetzt Du hier den Grund "überraschend" durch
"Design-Tools nicht geeignet" aber auch durch "nicht-Standard".
Welche Tools können die fragliche Schreibweise (mit Enable erst nach
Clock) nicht? Welchem Standard entspricht diese Schreibweise nicht?
Stimmen wir eingentlich soweit überein, das all drei Schreibweisen, ein
FF mit Enable beschreiben?
Mit Deinem Beispiel kann ich in der Form nichts anfangen. Mehrere Enable
anstelle eines hört sich für mich erstmal nach einem "oder" zwischen
mehreren Enable an. Dein Beispiel aber suggeriert, das je nach gewähltem
Enabel verschiedene Aktionen erfolgen sollen, also sowas wie verschieden
FFs die an dem selben Takt hängen. Das würde man (ich) sowieso als
verschiedene Entitäten schreiben und nicht als eine. Was meinst Du dazu?
> Bitte verzeihe mir ...
Deine Bitte sei dir gewährt  ;-)
> Mehrere Enable anstelle eines hört sich für mich erstmal nach
> einem "oder" zwischen mehreren Enable an.
Nein, wie aus der Beschreibung hervorgeht, sind es mehrere Enable
innerhalb eines getakteten Prozesses. Machen wir an mein Beispiel noch
etwas Speck und lassen den Prozess auch mal was tun (nicht viel, aber
wenigstens irgendwas):
signal counter : unsigned (3 downto 0);
process (clk) begin
       counter <= "0011";
       counter <= "1011";
       counter <= "1001";
    end if;
  end if;
end process;
Wie könntest du dir jetzt eine Beschreibung mit "aussenliegenden" Enable
vorstellen?
Einfach auf mehrere Prozesse aufteilen? So etwa:
process (clk) begin
       counter <= "0011";
    end if;
  end if;
end process;
process (clk) begin
       counter <= "1011";
    end if;
  end if;
end process;
process (clk) begin
       counter <= "1001";
    end if;
  end if;
end process;
Ja, sowas gibt den berühmten Multisource-Fehler :-(
Dann also in einem Prozess und die Enable verodert?
Also so:
process (clk) begin
  if (Eingang1='1' or Eingang2='1' or Eingang3='1') then
     end if;
  end if;
end process;
Ist da in etwa dein Vorschlag?
Damit ist nichts gewonnen, denn innerhalb des Prozesses müsste für die
Zuweisung jetzt noch einmal unterschieden werden. Dann wird daraus also:
process (clk) begin
          counter <= "0011";
          counter <= "1011";
          counter <= "1001";
       end if;
    end if;
  end if;
end process;
Sie entspricht nicht dem Quasi-Industrie-Standard, den die
Synthesetools verwenden und umsetzen können.
Ich habe dieses Wort Standard extra kursiv geschlagen, damit man nicht
z.B. den VHDL-Standard meint. Ich kann hier mit einem kleinen
VHDL-Dreizeiler etwas beschreiben, das zwar problemlos simuliert aber
garantiert nicht in ein FPGA implementiert werden kann.
Nehmen wir z.B. nur mal das hier:
   counter <= "1001" after 2000 ms;
Vollkommen VHDL-konform. Derzeit nicht implementierbar.
Autor: Der Praktiker (Gast)
Aus langjähriger Erfahrung: Synthese-Tools sind doof !
Gut - nicht vollkommen doof, aber doof !
Wenn Du 'gute' Ergebnisse haben willst, solltest Du Deinen Dialekt
so 'einfach' wie möglich gestalten: je mehr Menschen auf dieser Welt
ein FlipFlop mit Reset und Clock-Enable EXAKT gleich beschreiben,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß alle SW-Bugs die DIESE
Beschreibung betreffen, bereits gefunden wurden.
Je exotischer dein 'Style' desto größer die Wahrscheinlichkeit,
daß DU derjenige bist, der auf einen Bug aufmerksam werden wird !!!
Also: "Standard" haiß hier nicht IEEE oder so was, sondern,
"Was die meisten Anwender verwenden"
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Es gibt schon einen offiziellen Standard : IEEE 1076.6.
Niemand beruft sich aber explizit darauf (jedenfalls wäre es mir bis
jetzt nie aufgefallen), und so schnell nachschauen kann man darin auch
nicht, weil man ihn bezahlen muß.
@ Lothar Miller
Also, ich möchte wirklich gerne verstehen, was es damit (mit meiner
ursprünglichen Frage) auf sich hat.
Es würde mir helfen, wenn Du bitte meine nachfolgende Zusammenfassung
der Fragestellung und meine Wiedergabe Deiner Antwort lesen würdest und
sie (falls sie richtig ist) kurz bestätigst.
Die ursprüngliche Frage bezog sich darauf, ob das enable innerhalb oder
ausserhalb der clk-Abfrage sein darf oder nicht. Soweit ich auch Deinen
Text auf Deiner Webseite gelesen habe sind beide bzw. drei Varianten
funktional äquivalent und werden mit dem Tool das Du dazu verwendet hast
auch äquivalent synthetisiert. Soweit so gut.
Nun hast Du geschrieben, das die Varianten mit enable ausserhalb
"überraschend" bzw. "nicht-Standard" wären. Das wollte ich hinterfragen.
Wenn ich Deine zweite Antwort nun richtig verstehe, das meintest Du
nicht, das diese anderen Schreibweisen einem Standard widersprechen,
sondern vielmehr "unüblich" sind und Du (aus Erfahrung begründete)
Zweifel hast, das diese grundsätzlich die äquivalente Funktion ergeben.
(Die kursive Hervorhebung habe ich leider nicht so verstanden.).
Ist das so richtig?
Wenn Du mir bitte noch die Bemerkung erlaubst, ist mir durchaus klar,
das Dein Beispiel eine andere Beurteilung erfordert. Ich hatte ja auch
gesondert daruf hingewiesen das Dein Beispiel (vom 27.01.2009 00:46) aus
meiner Sicht nur dann Sinn macht, wenn in den if-zweigen
unterschiedliche Aktionen erfolgen.
Stimmst Du mir zu, wenn ich behaupte, das der Vergleich der drei
Alternativen nur dann Sinn macht, wenn innerhalb der IF-Abfragen auch
nur Aktionen erfolgen die sich mit der übergeordneten Bedingung
vertragen (sich also z.B. gleichermaßen synthetisieren lassen)?
Du aber hast mit Deinem Beispiel (noch mehr in der zweiten Antwort) eine
Variante eröffnet, die sich, auch nach meinen Kenntnisstand, nicht mit
allen drei Varianten verträgt.
Ich meine aber Deinem Beispiel zumindest soviel entnehmen zu dürfen, das
es sich im Sinne einer inkrementellen Bearbeitung der Beschreibung
anbietet, die enable-Bedingung nach innen zu legen, weil es dann
einfacher ist, weitere Bedingungen ohne überflüsse Schreibarbeit
hinzuzufügen. (Und weil es "üblicher" ist).
> Ist das so richtig?
FULL ACK
## Ich bin mir nicht sicher ob ich den Kern deiner Frage erfasst habe
## Aber hier ein Antwortversuch  ;-)
Ich meine, das Problem ist eher, dass genau dieser Sonderfall in der
Praxis kaum vertreten ist: Enable-Signale, die als eine einzige
If-Abfrage innerhalb eines getakteten Prozesses verwendet werden.
Also sowas z.B. stellt in der Praxis (in seiner Schlichtheit) den
Ausnahmefall dar:
if (Enable='1') then
      cnt<=cnt+1;
   end if;
end if;
Wenn ich das Original von Lars mal nehme und die Punkte durch eine
Up-Down-Zähler-Funktion ersetze, wie sieht dann das Enable für jedes
einzelne Zähler-FF aus?
if (Enable='1') then          -- enable counter
     if   (up='1') then       -- enable up
        cnt<=cnt+1;
     elsif(dn='1') then       -- enable down
        cnt<= cnt-1;
     end if;
  end if;
end if;
Ein Counter-Enable ausserhalb und zwei Richtungs-Enable innerhalb des
Taktes? Kann das synthetisiert werden?
Das müsste man erst mal ausprobieren...
Üblicherweise wird es aber so geschrieben:
     if   (up='1') then
        cnt<=cnt+1;
     elsif(dn='1') then
        cnt<= cnt-1;
     end if;
  end if;
end if;
Und das wird klappen, weil es jeder so (oder annähernd so) macht.
Autor: daniel (Gast)
dumme Frage meinerseits ...
@Lothar
     if   (up='1') then
        cnt<=cnt+1;
     elsif(dn='1') then
        cnt<= cnt-1;
     end if;
  end if;
end if;
ist da nicht ein Latch drin?
Flanke geht hoch, up ist 0, dn ist 0
da cnt in der synchronen Umgebung zugewiesen wird,
wird es DFF, aber genaugenommen müsste doch im
oberen Fall Signal von Q auf D zurückgeführt werden.
bzw nicht auf D, sondern auf CE, um Q einzufrieren.
Der Takt hämmert ja am clock Eingang ständig und
würde andere Werte reinschieben.
grüsse.
ps:
if rising_edge(clk) and enable='1' then
end if;
gibt es auch noch
> Flanke geht hoch....
Nein, ein Latch ist per Definition kein getaktetes Bauelement. Deshalb
können in einem vollständig synchronen Prozess keine Latches entstehen.
Das nachfolgende wäre ein Latch (wird aus Versehen auch gern gemacht):
if (clk='1') then  -- hier fehlt das 'event
   if (enable='1') then
      if   (up='1') then
         cnt<=cnt+1;
      elsif(dn='1') then
         cnt<=cnt-1;
      end if;
   end if;
end if;
Und als kleines Gimmick gibts hier auch noch eine kombinatorische
Schleife. In diesem Fall einen Zähler, der mit maximaler Geschwindigkeit
hoch- oder runterzählt wenn die Rahmenbedingungen stimmen (z.B. clk,
enable, up = '1')    :-o
> ps:
> end if;
> gibt es auch noch
Ja, wurde von mir schon untersucht und dort am Rande angeführt:
Beitrag "Re: Variablenfehler"   ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
