Forum: Platinen Photoätzen die zum 1xxmal...
Autor: Timo (Gast)
ich habe schon bissel hier rumgelesen aber bisher noch kein Ergebnis zu
meinem Problem gefunden.
Also, die Leiterbahnen werden immer mit angeätzt. Sehen dann ein bissel
angefressen aus. Belichtungszeit habe ich schon von 1,30-2minuten
ausprobiert.
Belichtung 250W 1,45min. 35cm Abstand.
Layout mit  einem Laserdrucker auf Folie.
Entwickeln dauert nicht wie in den meisten Anleitungen beschrieben
<90sec... sondern schon ein paar Minuten ?!?
Hat jemand eine Idee?
Vielleicht das Layout nicht Blickdicht?
Timo
Autor: tpp (Gast)
vielleicht haben deine platinen zu lange rumgelegen und die
photobeschichtung ist kaputt (nur eine vermutung!).
Autor: Timo (Gast)
Nein,
alle Sachen sind neu.
Timo
Autor: Max (Gast)
Belichte mal längere Zeit. Wenn dein Layout blickdicht ist machts den
Leiterbahnen nichts aus, aber Rest geht richtig gut runter beim
entwickeln. Wird zu kurz belichtet, gehen die beleuchteten Stellen beim
entwickeln nur schwer weg und dann nimmst du auch schon einen Teil der
unbelichteten Fläche. Es ist dann schwer festzustellen wann die Platine
fertig entwickelt ist. Wenn man die  Leiterbahnen auf der Platine
ordentlich sehen kann, sollte das ätzen kein Problem sein.
Autor: Max (Gast)
Ich verwende eine 75W Glühlampe in einem Abstand von 15cm und belichte
>30min. Funktioniert sehr gut dauert aber ein bisschen.
Das Layout wird doppelt übereinandergelegt und noch eine 3mm
Glasplatte.
Autor: Timo (Gast)
ich habe eine Anleitung gefunden. Da steht er belichtet 6Min. mit 250W
und 15cm Abstand.
Ist das nicht bissi viel?
Werde es gleich einmal ausprobieren.
Timo
Autor: Max (Gast)
Vielleicht belichtest du ein bisschen wenig.
Probiers doch mal aus.
5 Linien in Abständen von 5 Min und du weißt ungefähr wie lange es
dauern sollte. >>Belichtungsreihe
Autor: Kalle (Gast)
zu der Stellungnahme von Max >>Belichtungsreihe
Dies mache ich auch immer so.
- Einfach einen Platinenrest nehmen, zu 4/5 abgedeckt lassen mit der
Folie,
- 1. Blichtung, z. B. 60 s, Folie ein Stück weiter entfernen
- 2. Blichtung, z. B. 30 s, Folie ein Stück weiter entfernen
- 3. Blichtung, z. B. 30 s, Folie ein Stück weiter entfernen
- 4. Blichtung, z. B. 30 s, Folienrest entfernen
- 5. Blichtung, z. B. 30 s
so an die richtige und optimale Belichtuing des entsprechenden
Materials herantasten...
mfg und viel Glück damit
Kalle
Autor: Malte (Gast)
nur mal so ein einwand zum alter des fotolacks:
anfang des jahres hatte ich mir beim laden um die ecke ne handvoll
fotopositivplatten geholt.
alle waren schrott (fotolack zu alt).
falls du die platinen in nem laden geholt hast kann es schons ein, dass
die dort monatelang (wenn nich schon 1-2 jahre) drin rumgammelten.
beim versandhandel siehts anders aus, die haben ne höhere fluktuation.
nur mal so als idee, ob es nicht doch am fotolack liegt ;)
Autor: Flroian (Gast)
Bei mir ist es so dass die Platinen schon teilweise nach drei Monaten
flecken haben wenn ich sie Entwickle.
