Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung mit RGB LED's + ULN2803
Autor: AbsoluteBeginner (Gast)
ich plane eine Schaltung mit 12 individuell zu steuernden RGB LEDS (
KINGBRIGHT LF-5WAEMBGMBW). (siehe Anhang)
Jede Farbe jeder LED soll individuell gesteuert werden können.
Die LED's ziehen 1 x 25mA (G) und 2 x 30mA (R,B)
insgesamt also ca. 1A.
Jede Farbe wird laut Datenblatt mit einer anderen Spannung versorgt um
eine einheitliche Leuchtintensität zu gewährleisten (2, 2,2 und 4 Volt).
Daher hab ich mich entschlossen die 3 Spannungen über einen Schaltregler
zu regulieren: LM 2575 ADJ.
Eigentlich möchte ich alle Bauteile bei Reichelt kaufen.
Ich bin mir bei der Spule aber absolut unsicher ob ich die ausgesuchten
Spulen verwenden kann (bin Anfänger), mit den Dioden bin ich auch
unsicher.
Kann mal jemand einen Blick darüber werfen?
Mein Zweites Problem: (ja bin absoluter Anfänger..)
Wie schalte ich das ganze mit einem ULN2803 Darligton Array?
( Da mein (PWM) Dimmer (NXP PCA9532) nicht genug Leißtung abgeben kann,
muß ich eine Verstärkung einbauen, der ULN2803 ist für 12 * 3 = 36
Signale kosteneffizient, denke ich).
Normalerweise würde ich denken, das die Kathode der LED's an den Ausgang
des ULN2803 angeschlossen wird. Nur:
Ich habe ja nur 2 Kathoden aus dieser LED (blau ist jeweils
zusammengeschaltet) aber 3 Spannungen für 3 Farben, wie geht das???
Grüße
AbsoluteBeginner
Autor: Skua (Gast)
Das mit der Spannungsversorgung kannst du so knicken LED brauchen einen
definierten Strom.
Anstatt ULN2803 UDN2981 und viele Widerstände.
Danke für die Antwort
eines Frage ich mich dann aber noch: viele Wiederstände:
( Schatze mal du meinst von 5V VCC, die ich für den MC noch benötigen
werde)
würde da nicht sehr viel Energie einfach so "verberaten" werden?
Autor: Mad Mike (Gast)
Also LEDs versorgt man am besten mit einem konstanten Strom, die
Spannung stellt sich dann ganz von alleine an. Da gibt es dann
prinzipell zwei klassen von Konstantstromquellen Linearregler, die halt
alles an Spannung, die nicht über die LED abfällt in Wärme verbraten,
oder halt getaktete KSQ in Buck oder Boost Beschaltung, die nen richtig
schönen Wirkungsgrad haben, durch die benötigten Spulen aber auch teurer
sind.
Für dich würde sich vielleicht so ein Chip wie der TLC59116 von Texas
Instruments anbieten. Das ist ein 16 Kanal PWM Chip mit eingebauter
Konstantstromquelle. Jeder Kanal kann maximal 100mA liefern und das Teil
lässt sich über I²C ansteuern. Ist halt nur ein Linearregler.
danke für die schnelle Antwort.
Leider hat Reichelt den TLC59116 nicht im Sortiment, so das ich auf den
PCA9532 angewiesen bin.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der LM2575 nicht geeignet, da
er eine Konstante Spannungsquelle generiert, ich benötige aber eine
Der Preis der Bauteile spielt bei bei so hoher Verlußtleistung eher eine
untergeordnete Rolle, da das Gerät lange Zeit angeschaltet sein wird und
daher der Strompreis eher ins Auge fällt.
Na ja der Strom ist doch zu vernachlässigen, wenn das Teil an einer
Steckdose hängt. Dann kommt ja noch hinzu, daß da ein Traffo drin sitzt.
U1*I1=U2*I2
Bsp. Steckdose 230V U1, VCC 5V = U2, I2=1A => 0,0217A für I1. Kommt noch
ein bissel drauf für Verlustfaktoren im Netzteil, aber wirklich viel ist
das nicht. Das ist ja das schöne an Leuchtdioden.
Was du auch bauen kannst ist ne Konstantstromquelle mit nem LM317
Linearregler. Die Schaltung dazu steht im Datenblatt. Ist nix dolles,
bloß der LM und nen Widerstand, den man wie folgt ausrechnet:
R=1,25V/Wunschstrom
Dann passend verschlaten und schon hat man eine PWM fähige KSQ. Ist zwar
nicht die eleganteste Lösung, funktioniert aber.
