hey leute, vielleicht sind hier ein paar bastler unterwegs. meine go6600 ist offensichtlich hops gegangen. der lappi läuft nur noch auf low graphik mode, also ohne treiber und beim starten habe ich streifen auf dem bildschirm. wenn ich versuche den treiber von geforce zu aktivieren, kriege ich sofort ein bluescreen. habe die karte ausgebaut , aber sind keine schäden zu sehen. was kann das sein? vielleciht hatte jemand schon sawas auch gehabt. bin für jede anregung dankbar. mfg Maxxx
Wann genau treten die Streifen/ Probleme auf? Schon von das Betriebsystem starten (POST, BIOS) oder erst spaeter? Wenn die Probleme erst mit dem Start des Betriebssystems kommen, versuch doch mal mit einer Linux-Live-CD (z.B. Ubuntu) zu booten.
hey, http://www.mxm-upgrade.com/ , hatte ich auch schon geguckt, möchte aber die grafikkarte ja nicht taushen, sondern reparieren (da die grafikkarten bei ebay über 100euro kosten , meist ohne garantie und gebraucht) @Sascha, das problem tritt erst beim system start auf. Aber es ist egal welches system. Ich hatte auch UBUNTU (7.nochwas ) drauf. Ubuntu sagt mir auch, dass der grafikkarten treiber nicht funktioniert und deswegen fährt das system auch low-grafikmode. Die konsole geht, aber ich möchte natürlich auch grafische sachen machen ^^
die Graka kostet bei Siemens um die 400 Euro mit ca 4 Wochen Lieferzeit. Reparieren kann man da nichts. Bei Ebay bekómmst du fü 100 Euro höchstens defekte Karten. Ach ja du bist nicht der einzige mit dem Problem. In der Regel brauchst du neben der Graka auch noch neue Wärmepads und Kühler. Die Karten gehen nicht ohne Grund kaputt. Ausnahme wäre wenn du viel zockst. Dann wäre das Teil aber schon vor 2 Jahren verstorben. Thomas
Wenn das kein Garantiefall ist kannst Dir gleich nen neues Notebook kaufen. Das ist genau der Grund warum ich seit Jahren keines (mehr) habe... die Abzockerei mach ich nicht mit. Fehlerursache kann z.B. Kontaktproblem sein, oder 100 andere. Reparieren kannst vergessen bei so ner Blackbox und die ICs sind nicht zu bekommen, nicht einmal das komplette Grafikmodul. Ist sowieso schon "gut" dass es ueberhaupt modular ist. Das ist aber nur eine Hilfe fuer den Hersteller und Dir wenig nuetzlich.
naja, dann werde ich mal ein experiment starten. Ich gehe davon aus, dass der speicher kaputt ist. also werde ich versuchen GÜNSTIG noch eine defekte go6600 zu ersteigern. dann auf gut glück die speicherchips umlöten und testen ^^ (habe aber leider keine software gefunden, die wirklich den grafikkartenspeicher testen kann) mal sehen wie ich den speicher löten kann, ab geht bestimmt mit dem heissl.föhn und dran versuche ich es zu backen bei 300° C oder so .... :) mal sehen was passiert ^^
Das ist doch reine Energieverschwendung. Schaff das Teil zum Elektronikschrott und kauf dir ein neues.
ein neues? laptop nicht ? ... ne da ist mir die energieverschwendung lieber. obwohl es bestimmt nicht verhindern wird, dass ich mir ein neues lappi im endeffekt holen muss . ah lol
MaXXX wrote: > naja, dann werde ich mal ein experiment starten. > Ich gehe davon aus, dass der speicher kaputt ist. also werde ich > versuchen GÜNSTIG noch eine defekte go6600 zu ersteigern. > dann auf gut glück die speicherchips umlöten und testen ^^ Da verwende mal nicht zu viel Hoffnung drauf. Und schon garnicht, wenn der Ersatz auch als defekt verkauft wird. Ausserdem ist es unwahrscheinlich dass Du tatsaechlich die selbe Revision des Boards bekommst. Schnelle Speicher sind heute BGA, das wirst Du dann sowieso nicht mehr loeten koennen. >Das ist doch reine Energieverschwendung. Schaff das Teil zum >Elektronikschrott und kauf dir ein neues. ACK. Das Zeug wird heute doch so billig verramscht dass sich Reparaturen nicht mehr lohnen. Die Qualitaet ist dementsprechend.
jop das sind alle BGA teile, deswegen will ich ja versuchen auf die anschlussstellen (>128 pro chip ^^) ein wenig lötzin drauf zu legen, dann den chip drauf und dann in den backoffen. hm...ob 300 grad reichen? muss natürlich drauf achten, dass die anderen teile nicht abgelötet werden. Erfolgseinschätzung 2% , grins
