Hallo, kann mir jemand erklären, wie ich anhand eines i2t-Wertes die Selektivität bei NH-sicherungen bestimmen kann, wenn ich diese in Reihe schalte. Mit der Auslösekennlinie kann ich umgehen.Was es mit dem i2t-Wert auf sich hat, weiß ich nicht, bis auf das der i2t aufgebracht werden muß, damit der Schmelzdraht schmilzt. Hoffe, mir kann jemand helfen, bzw eine Stelle nennen, wo es gut erklärt ist. Danke Euch, Jens
2 Sicherungen in Reihe ? Was soll das ? Speziell wenn sie verschiedene Kennlinien haben. Nicht nur das die Schwaechere vorher unterbricht... auch die sterkere kriegt einen Schlag und fliegt dan beim N+1-ten Mal unerwarteterweise raus.
@oha Das ist ja bei der Selektivität Sinn der Sache, das die "schwächere" zuerst abschaltet........
Und weshalb genuegt denn die Kleinere alleine nicht ?
In jeder Hausinstallation hast du wenigstens drei Sicherungen, die der
Strom durchlaufen muß, eher er an der Steckdose ankommt. Da wäre es doch
etwas lästig, wenn die Panzersicherung raus fliegt, weil der Föhn einen
Kurzen hat, aber die beiden kleineren danach nicht ansprechen - was
allerdings nicht heißt, daß es nicht vorkommen kann.
da möchte ich dem oha doch mein kompilment aussprechen. hat sich einen so tollen namen ausgewählt und von der materie noch nicht einmal ansatzweise eine ahnung, aber erst mal blöde herumlabern. hat er ganz hervorragend geschaftt !!!
Naja. Das mit den gestuften Haussicherungen ist was anderes. Dort hat man baumartige Stromkreisstrukturen mit Subsystemen. Demgegenueber macht es wenig Sinn in einem Geraet zwei Sicherungen gleich hintereinander zu haben. Mein Scope zB hat nicht eine 1.25er und eine 4er in Serie.
oha wrote: > Naja. Das mit den gestuften Haussicherungen ist was anderes. Dort hat > man baumartige Stromkreisstrukturen mit Subsystemen. Demgegenueber macht > es wenig Sinn in einem Geraet zwei Sicherungen gleich hintereinander zu > haben. Mein Scope zB hat nicht eine 1.25er und eine 4er in Serie. Aber das Problem der Selektivität ist auch kein anderes.
Vielleicht hilft der Anhang weiter. Auszug aus " Berechnung von Kurzschluss- Strömen und Spannungsfällen" (VDE-Schriftreihe) Wigbert
