Hallo! Ich habe jetzt vor meine ersten Platinen zu ätzen. Kann mir einer sagen wo ich Billig Bohrer dafür her bekomme? Also so 0,5mm; 0,8mm; 1mm... Am besten gleich mehrere denn wenn ich mir den Durchmesser so vorstellen... die gehen bestimmt schnell kaputt....
Hi Sascha, 0.5mm Bohrer sind zu dünn da passen die meisten drähte nicht durch. 0.8mm Bohrer dürften grade so gehen aber da passen ein paar Beinchen auch noch nicht durch. Ich verwende für alle mein Bohrungen eine 1.0 mm Bohrer und die gibts günstig in jedem Baumarkt. Wenn man vorsichtig mit den Teilen umgeht gehen die nicht so schnell kaputt, die halten schon einige Platinen lang. cu Flo
Ich habe bei Ebay 25 Hartmetallbohrer für 7 EUR ersteigert. Die sind zwar gebraucht, aber noch vieler besser als billiges Zeug im Baumarkt. Durchmesser gibt es ab 0.25 mm.
Hallo, ich kann Hartmetallbohrer auch nur wärmstens empfehlen. Habe mir vor 5 Jahren mal einen 0.8mm Hartmetallbohrer bei Conrad (Best.-Nr. 801984) gekauft. Hat damals so um die 10 DM gekostet und den benutze ich heute noch, liefert immer noch einwandfreie Löcher und ich benutze ihn schon sehr oft. Normale HSS-Bohrer aus dem Baumarkt werden sehr schnell stumpf. Die Folge ist, daß ein Grat entsteht was u. U. dazu führt, daß sich das Pad löst. Es lohnt sich also schon etwas mehr auszugeben. Wenn man die richtige Drehzahl wählt und darauf achtet, daß die Kraft nur axial auf den Bohrer wirkt (Bohrständer benutzen), hat man lange Spaß daran. Viele Grüße Thorsten
Hallo, ich benutze Vollhartmetallbohrer, 0,65 0,85 und 1mm Durchmesser von VHF (www.vhf.de) allerdings habe ich keine Erfahrung wie empfindlich die Bohrer beim händischen Bohren sind, da ich CNC- gesteuert Bohre und Fräse. MfG, Christian
Also Baumarktbohrer müßen nicht unbedingt schlecht sein. Wenn man die Dinger aus dem Wühltisch kauft, dann schon. Aber es gibt ja auch welche z.b. von Proxxon oder Dremel. Gruß Chris
ich hatte von proxxon 4 0,8mm bohrer, nach 100 löchern in gfk-platinen konnte ich die allerdings wegschmeissen, alle stumpf, das kanns doch nicht sein :(
naja bin so eigentlich recht zufrieden, mit proxxon, aber die zubehörteile sind nix, die fräser glühen aus usw... kennt jmd. eine firma die titan/diamant bestückte bohrer in der stärke anbietet? ich bohre mit meiner cnc anlage also sollte es von wegen abbrechen keine probleme geben ;) nur die letzten löcher habe ich (mit einem sündhaft teuren) fräser gebohrt, aber das ist nicht so das gelbe vom ei.
Schau mal bei Bungard www.bungard.de rein. Die haben auch Bohrer speziell für das CNC-Bohren von Leiterplatten. Das Stück kostet so um die 2,- und die Mindestabnahmemenge sind 10 Stück (auch mit unterschiedlichen Durchmessern). Steffen
Wie geht Ihr denn mit euren Bohrern um, dass die so schnell kaputt gehen. Hohe drehzahlen und nach langer Arbeit vielleicht mal ein paar minuten zum abkühlen geben. Mehrere Platinen auf einmal bohren (übereinander) ist auch nich so doll auf lange sicht. Gruß Chris
wie ich damit umgehe? 10000U/min eintauchtiefe 100mm/min, und das ist schon verdammt langsam ;) allerdings in gfk, das zeug schleift den bohrer förmlich weg... abkühlen lassen geht nicht, und der bohrer kühl ja eh beim "rausfahren" ab, d.h. sollte das kein problem sein... ich werde mir mal ein paar teile bei bungard bestellen, nächsten monat wenn das geld wieder passt g ich hoffe die qualität überzeugt :)
Kann man die bohrer nicht nachschleifen? Für die dickeren gibts da Geräte für, aber die dünnen 0.8er müsste man doch mit einem guten Ölschleifstein ruck-zuck wieder scharf haben? mfg, Michael
Also ich nehme ne Trennscheibe und schleife damit vorsichtig die Bohrer! Dann isser wieder einwandfrei! Habe eher das Problem, dass die schnell abbrechen!
Hallo Andreas! Könntest du das etwas genauer erklären? Mini-Trennscheibe oder große Flex? In welchem Winkel anschleifen? Wie lange hält das? mfg, Michael
Also ich nehme so eine kleine Mini-Trennscheibe. Dann fahre ich mit relativ langsamer Drehzahl die Kante des Bohrers nach. Einfach mal probieren, er hält dann normalerweise wieder so lange wie ein neuer. Gruß, Andreas
Hi, ich benutz einen alten Zahnarztbohrer. Ein wenig umschleifen so das er Schicht für Schicht die Platine abkrazt und dann halten die ewig! Man kann sogar wenn zwischen zwei Leitern noch Kupfer liegt diese überflüssige Kupferschicht wegkrazen!! Wenn ich das richtig hab dann sind Zahnarztbohrer aus Vidia. Durchmesser 0.6mm. Bekommt man ohne Probleme wenn man mal nachfragt. Aber wenn so ein Bohrer kaputt geht muss man 1/2 Jahr auf einen neuen warten g. cu sebi
Moinsen, möchte auch nochmal meinen Senf dazu geben. Das Problem bei den HSS-Bohrern und Platinen sind nicht in erster Linie die Hauptschneiden (die könnte man mit viel Gefühl nachschleifen) sonden die Nebenschneiden und die Schneidecken!!! Das liegt nicht am Baummarkt (auch wenn die natürlich nicht gerade erste Ware da haben). Bei solch Faserkram sind nur mit Hartmetallbohrern lange Standzeiten zu erreichen. Der Spitzenwinkeln von "normalen" Bohrern beträgt im übrigen 118°. Dafür gibt es Schleiflehren. Ob das nötig ist für so ein paar löcher in Platinen möge allerdings jeder selbst entscheiden In diesem Sinne Björn
Ich wollte mal die Bohrer von VHF probieren. http://www.vhf.de/cgi-bin/connect?server=shop&cid=10111948138&objName=articles&targetName=categories&targetId=4 Ab 10 Stück gibt's da Mengenrabatt, also wäre eine Sammelbestellung sicher interessant. Ich wollte mir mal 2 0,8mm und 2 1.0mm bestellen. Wer auch Interesse hat, sollte sich bitte melden, dann bestelle ich die mit und verschicke sie nach Ankunft. Gruß, Andreas
hallo ich habe vor kurzem eine Unmenge (30 Stk ) unterschiedlicher Hartmetallbohrer (0,4 - 5mm) von einem Leiterplattenhersteller GESCHENKT bekommen. Dort werden die Bohrer nur 1 - 2x nachgeschliffen weil sie danach zu ungenau sind. Also schnorren wo´s geht :) Gruß Peter
Also ich nehme 0,8er bzw. 1,0er Vollhartmetallbohrer mit 3mm Schaft plus PROXXON Bohrmaschine mit Spannzange und natürlich Bohrständer. Bereits viele EPOX Platinen gebohrt-geht sehr gut. Mit einen scharfen,neuen Bohrer auch keine Gratbildung. Viele Grüße Andreas
Hallo Zusammen, ich habe mit normelen Bohrern eher schlechte Erfahrungen gemacht. Diese haben mit die Lötaugen teilweise abgerissen. (Ich muss dazu aber gestehen, dass ich mit der Proxxon freihand bohre) Ich habe dann bei Hornbach Fräsbohrer bekommen (in der Drehmel und Proxxon Abteilung) und konnte trotz gleicher Anwendung viel bessere Ergebnisse erziehlen! MfG Nicky
Hallo, mal ne Frage zu den Hornbachbohrern: Wie lange halten die dann und was kosten die ? Ich bohre nur Glasfaser, da habe ich bis auf Bungard Bohrer noch keine guten gefunden! Gruß, Andreas
Hi, ich würde eine sammelbestellungbei Bungrad machen wenn interesse bestehen würde die bohrer gibt es von 0.6 - 3.0mm in 0.1mm schritten einer kostet 2,50 .... wenn intersse besteht postet es hier.. Moritz
Seit wann verkauft denn Reichelt (10 Stück 23,95) die Bohrer billiger wie Bungard selbst? Ich hab zwar den Preis nicht im Kopf und bin zu faul die letzte Rechnung zu suchen aber 2,50 ich glaub da will jemand absahnen. MM
Hallo! Ich bin grad auf der Suche nach Bohrern und habe daher diesen Thread "wiederbelebt". Ich bohre auch mit Proxxon und Bohständer, nur hab eich mir von den teuren Proxxon Zubehörbohrern wesentlich mehr erhofft!!! Will sich jemand eventuell mit mir eione 10er Packung von den Reicheltbohrern teilen? Die Packung kostet 24 Euros... 0,8mm stehen auf dem Plan! Gruß Dirk (Dirk(punkt)Engelking(bei)web(punkt)de)
Ist das hier nichts für dich ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27657&item=3747946857&rd=1 Hab ich mir auch mal bestellt, ist wirklich Spitzenqualität. Die Proxxon Zubehörbohrer sind in der Tat die größte... Thorsten
Habe mir eben bei Ebay ein 50er Set verschiedener Hartmetallbohrer für 14,90 Euro ersteigert, ma gucken, was die so taugen.... Womit sich dann die "Sammelbestellung" fürs erste auch wieder erledigt hätte.. Dirk
