Forum: PC-Programmierung [C#] Klasse - Indexer
von Dex D. (dexter)
Hallo zusammen
Ich habe folgenden Code:
namespace Config
  public class AppConfig : Object
    private string[] user = new string[8];
    public string this[int i]
            get { return user[i]; }
            set { user[i] = value; }
Wie kann ich nun innerhalb der Klasse den Array's einen (nicht
definierten) Wert zuweisen?
von Markus (Gast)
Hi dexter,
was genau verstehst Du denn unter "einen (nicht definierten) Wert
zuweisen"?
Nicht definiert oder zuweisen? Das schließt sich IMHO aus. Im Übrigen
ist es unter .NET gewährleistet, daß beim Instantiieren eines Arrays
(new []) die Array-Elemente auf einen definierten Wert initialisiert
werden (z.B. 0 bei int-Arrays, null bei Objektreferenz-Arrays, ...). Im
Fall von string-Referenzen ist dies null. Vermutlich meinst Du diesen
Wert mit "undefiniert". Wenn ein Array einmalig beim Erzeugen eines
Objektes vorbelegen will, nimmt man dafür einen Konstruktor:
namespace Config
    private string[] user;
    public AppConfig()
        foreach( string u in user )
            u = string.Empty;
Übrigens ist die explizite Ableitung von Object überflüssig: Jede Klasse
erbt automatisch von Object.
Markus
von Arc N. (arc)
Aus "einen (nicht definierten) Wert zuweisen" kann man alles mögliche
herauslesen:
- Nullable-Typ wie z.B. bool? xyz, was nur mit Werttypen funktioniert
(Referenztypen können das automatisch)
- soll die Variable initialisiert werden wie z.B.
  private string[] user = new string[8] { "1", "2", "3" ... };
- wenn's tatsächlich um Anwendungseinstellungen geht, wäre die
eingebaute Lösung mit ApplicationSettingsBase (wovon automatisch eine
benutzbare Variante erzeugt wird, wenn man die Einstellungen unter
Projekt->Eigenschaften->Einstellungen (Project->Properties->Settings)
macht) sinnvoller
von Dex D. (dexter)
Sry das war vielleicht falsch formuliert.. Ich wollte damit sagen, der
Wert der zugewiesen wird ist nicht immer der gleiche. Er wird aus einer
XML-Datei ausgelesen.
Das ganze wird in einem ProbertyGridEx verwendet:
property.Add("User", ref me, string Array (this[0]), false, ...);
Beim eintrag "string Array" steht sonst der String Name.
namespace Config
    public string User
            get { return user; }
            set { user = value; }
    property.Add("User", ref me, "User", false,...);
Meine Frage ist nund wie ich das bei dem Array mache...
von Arc N. (arc)
Welches PropertyGridEx?
von Dex D. (dexter)
Ist eine erweiterung vom PropertyGrid. http://www.codeproject.com
Da habe ich gleich die Möglichkeit alle Daten in einem XML
abzuspeichern.
Aber eigentlich geht es ja nur um die Frage, wie ich den Array dort
eingebe...
von Arc N. (arc)
Dieses http://www.codeproject.com/KB/tabs/PropertyGridEx.aspx?
Dann steht unten in den Kommentaren ein VB-Beispiel.
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As   System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim PrtyGrid As New PropertyGridEx.PropertyGridEx
    Dim Texts As String() = {"ab", "cd", "ef", "jk", "lm", "op"}
    Me.Controls.Add(PrtyGrid)
    With PrtyGrid
        .ShowCustomProperties = True
        .Item.Add("Prove", Texts, True, "Category", "Thi's the description field", True)
        .Refresh()
    End With
End Sub
von Dex D. (dexter)
Daraus werde ich nicht wirklich schlau...
