Wenn ein Schaltplan (.sch) fertig ist, kann man einen ERC durchführen. Dieser spuckt dann (meist) eine Liste mit irgendwelchen Errors und Warnings aus. Manche Beschreibungen sind dabei nicht eindeutig. Wie findet man die Stelle im Schaltplan, an der der Fehler aufgetreten ist? Danke Joerg
Das Meiste kannst du ignorieren. Ansonsten steht entweder die Koordinate dahinter, oder der Name des Netzes und das Schaltplanblatt. Wenn du dann 'show' und den Namen des Signals eingibst, wird dir angezeigt, wo das Signal ist. Dann kannst du den Fehler beheben. Solange aber Schematic und Board konsistent sind, kannst du in der Regel alle Fehelr ignorieren.
Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht eine Warnmeldung, die auf Pin-Überlappungen hinweist übersieht - sie sind meistens ein Hinweis auf nicht korrekt verbundenen Bauteilanschlüsse, auch wenn es auf dem Schaltplan normal aussieht. Man kann die Bauteile prüfen indem man sie ein Stück weg bewegt ohne sie abzusetzen. Wenn die Leitungen nicht an den Anschlüssen hängen bleiben, war die Verbindung nicht in Ordnung
Danke. Ich habe mal 'show' probiert. Funktioniert aber nicht immer. Ich dachte, es gibt so eine Funktion wie bei Compilern üblich, die genau die Fehlerstelle anzeigt. Das funktioniert aber, soweit ich gesehen habe, dann wohl nur beim Board, oder?
show funktioniert immer, wenn man den Namen richtig angibt, bzw. der angegebene Name auch auf dem Schaltplanblatt zu finden ist. Ganz so komfortabel wie beim Board ist es in der Tat leider nicht. (Verbesserungsvorschlag an Cadsoft???)
Naja, aber wie findet man folgende Fehler: 1. Fehler: ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC3P VCC Es gibt einen IC3 (MAX232). Aber keinen Pin IC3P. Auch nicht am IC3. :o( ----- 2.Fehler: ERROR: OUTPUT and SUPPLY Pins mixed on net +5V Muss man wirklich jeden einzelnen OUTPUT-Pin und SUPPLY-Pin von Hand suchen?
zu 1.: Klicke auf 'Invoke' (Icon über dem T) und dann auf dein IC (in dem Fall IC3). Dann wird dir angezeigt, was das IC noch für Pins hat, die entweder versteckt sind oder noch nicht auf dem Schematic vorhanden sind (z.B. bei den Gattern von 74er Bausteinen). Wenn du dann nen Doppelklick auf das Gatter machst, das noch schwarz ist, kannst du es in der Schaltung plazieren und die Spannungen selber dransetzten. (Soweit kapiert? Bin nicht gerade der Held im erklären von solchen Sachen.) zu 2.: Bedeutet wohl, dass du nen Output-Pin auf die Versorgungsspannung gelegt hast, was ja nicht unbedingt zu empfehlen ist. Guck dir also alle IC's an, mach dir klar, was Ausgänge sind und gluck dann, welcher auf +5V hängt und mach die Verbindung dann weg. Prinzipiell macht es ja sowieso keinen Sinn, nen Ausgang auf Versorgungsspannung zu legen. Vielleicht kannst du das Schematic ja mal posten. Dann sieht man gleich, wo der Fehelr sitzt.
2. kommt oft vor, wenn der Output-Pin eines Spannungsreglers mehr oder weniger sinnvoll als Output deklariert ist. Ansonsten show +5V eingeben und nachschauen ob evtl. doch ein Output-Pin damit verbunden ist. Steffen
Vielen Dank für die kompetenten Antworten. zu 1. Hab ich inzwischen selbst gefunden und schon behoben. zu 2. Es scheint tatsächlich daran zu liegen, dass der Output-Pin eines Spannungsreglers mit +5V verbunden ist. Am Eingang des Spannungsreglers liegt natürlich VCC. Joerg
