Hallo, ich möchte ein Regelventil(0-24V/100mA) via Mikrocontroller(PWM/max.5V) ansteuern. Wie sieht die entsprechende schaltungstechnische Umsetzung aus? Gruß Josef
Hallo Jaosef, du müsstest das PWM Signal dazu mit einem geeignet dimensionierten RC Glied glätten, so dass eine zur Pulsweite proportionale Spannung zwischen 0 und 5 Volt raus kommt. Diese kannst du dann mit einem Operationsverstärker auf 0 bis 24 Volt hochsetzen. Viele Grüße, Peter
Bitte mehr Infos zum Regelventil! Oder handelt es sich nicht doch um eines mit der standardisierten 0/4-20mA Schnittstelle?
Gängige Regelventile kenne ich nur als 3P, 0-10 Volt, 0(4)-20mA -
welches Fabrikat wäre das?
Ich kenne schon Ventile, die eine 0-24 Volt Ansteuerung haben. Der Aufbau ist ganz einfach eine geheizte Gasdruckdose, die sich bei Beheizung ausdehnt und (ganz langsam) entsprechend der anliegenden Spannung das Ventil öffnet. Der Verbrauch von max. 100mA kommt etwa hin. Ob es sich hier um so etwas handelt, weiß ich nicht. Natürlich sind Motorventile mit 0-10V oder 4-20mA wesentlich besser, aber auch um einen Faktor 10 teurer. Grüße, Peter
>Der Aufbau ist ganz einfach eine geheizte Gasdruckdose, die sich bei >Beheizung ausdehnt und (ganz langsam) entsprechend der anliegenden >Spannung das Ventil öffnet Wenn das Ventil wirklich "langsam" ist, dann hat es vermutlich auch eine integrierende Wirkung. Dann könnte man die PWM über einen Leistungstransistor direkt auf den Eingang geben. Ist nur so eine Idee. Ansonsten müsste man Peters Lösung realisieren.
Nein, PWM auf dem Kabel willst du nicht wegen der EMV, das strahlt ab und stoert alles moegliche.
Wenn es wirklich ein solches thermisch integrierendes Ventil ist, wie ich meine (habe keine Bestätigung dafür), dann kann man ganz langsamem 24 V PWM schon draufgeben, das ist auch üblich so, die Ventile laufen normalerweise an einer S7 SPS oder ähnlich langsamen Rechnern, die mit 10 ms Zykluszeit als Auflösung PWM über mehrere Sekunden (also 0,... Hz) erzeugen. Das ganze geht über einen normalen Digitalausgang mit SoftwarePWM. Grüße, Peter
Peter Diener wrote: > Ich kenne schon Ventile, die eine 0-24 Volt Ansteuerung haben. Der > Aufbau ist ganz einfach eine geheizte Gasdruckdose, die sich bei > Beheizung ausdehnt und (ganz langsam) entsprechend der anliegenden > Spannung das Ventil öffnet. Thermoelektrische Stellantriebe für Heizkreise (24V/230V) wären das dann - an die hatte ich nicht gleich gedacht. Diese Antriebe sind äußerst träge (genauso wie die hinterliegenden Systeme) und ein niederfrequentes PWM wäre gangbar. Für eine besseres Ansprechverhalten werden derlei Antriebe in Kauflösungen "warm" gehalten.
