Hallo! Hier liest man ja immer davon, dass man möglichst "synchron" arbeiten soll. Wenn man nun aber die Wishbone Dokumentation liest, dann wird da wohl asynchrones Design (die Taktflanken sind nur für das "Latchen" der Eingangssignale zuständig) bevorzugt. Am Ende werden dann noch die "WISHBONE Registered Feedback Bus Cycles" beschrieben, die wohl auch die Ausgangssignale "takten", dafür dann aber mehr Signale benötigen. Was ist besser (ich denke mal letzteres- dennoch benutzen die meisten Designs ja Wishbone Classic und dann auch manchmal ohne "CYC_I", was laut der Doku ein "must have" ist)? Verwirrt, Heiko
Ich glaube, daß das ein bischen ein wunder Punkt in der Wishbonedefinition ist. In der aktuellen (?) Doku (B3) sind ja selbst die im Anhang angeführen Bespiele nicht wb-konform. Irgendwo in der Doku gibt es m.E. eine Tabelle, die die erreichbaren Übertragungsraten zwischen registered und unregistered Zugriff auflistet. Die Frage ist also, ob Übertragungsrate/Latenz ein Problem für Dich darstellt. Das mit dem CYC_I hängt eher von Deiner Topologie ab. Wenn Du ein WB-Arbiter im Sysstem hast, würde ich CYC_I unbedingt verwenden/einbauen. Duke
Also nach 20 mal lesen wird es etwas klarer... Also das ist das schlimmste "Datenblatt" was ich bis jetzt gesehen habe. Was ich aber immer noch nicht verstehe ist Seite 69 in der B3
1 | During cycle-3 the MASTER initiates a second cycle, addressing |
2 | the same SLAVE. Because the SLAVE does not know in advance it is being addressed again, |
3 | it has to negate ACK_O. |
- warum muss der Slave ACK_O runterziehen? Er weiß doch durch das STB- Signal, dass er gemeint ist.
Heiko L. wrote: > - warum muss der Slave ACK_O runterziehen? Er weiß doch durch das STB- > Signal, dass er gemeint ist. Ok, das weiß ich jetzt. Der Slave kann ja nur bei steigender Flanke ACK_O ändern, wenn bei der nächsten steigenden Flanke aber STB_I schon (asynchron) auf low gesetzt wurde (oder dann erst synchron vom Master gesetzt wird), dann ist es zu spät und ACK_O ist aktiv während STB inaktiv ist- das wäre wohl gegen die Regeln- also darf man, wenn man synchron arbeiten möchte, ACK_O wirklich immer nur für einen Takt setzen. Oder man benutzt halt die zusätzlichen Signale...
