Forum: HF, Funk und Felder Einfaches Audion mit Festinduktivitäten??
von Basti (Gast)
ich will mir einmal zum spass, grins, ein Audion basteln. erstmal soll
es mit Transistoren oder nem OPV aufgebaut werden.
Für den Abstimmkreis, kann ich da auch zwei Festinduktivitäten
verwenden??
Welche Schaltung willst du denn aufbauen?  Bei denen, die ich so kenne,
würde das auf diese Weise nicht funktionieren, da die beiden Spulen
miteinander relativ fest koppeln müssen, d. h. auf einen gemeinsamen
Kern gewickelt werden.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ohne Rückkopplung geht das. Ein 2V1 sozusagen, 2 abgestimmte
HF-Vorstufen, Demodulator, eine NF-Stufe. Dazu brauchst du aber einen
doppel-Drehko. Achte darauf, daß die Spulen eine ordentliche güte haben,
sonst macht das Radio keinen spaß.
von oszi40 (Gast)
Ein Audion zeichnet sich dadurch aus, daß es eine RÜCKKOPPLUNG hat. Kurz
vor dem Rückkopplungspfeifen ist die Empfindlichkeit am besten.
Als Induktivität geht z.B. für MW ein Ferritstab mit ca. 70 Windungen
und einer seperaten Koppelspule ca. 10 Wdg. Das ist mit der Hand in 5
Minuten gewickelt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Audion
von Route_66 (Gast)
Schau mal beim "Jakubaschk des Westens", Burkhard Kainka!
Der verwendet immer eine Lambda-Dioden-Ersatzschaltung zum Entdämpfen
von einfachen Schwingkreisen.
von oszi40 (Gast)
z.B. Ramons Lambda-Dioden-Variante Fig.7 "Sine wave audio oscillator" ?
L1 ca.70 Windungen
http://www.zen22142.zen.co.uk/Theory/neg_resistance/negres.htm
von oszi40 (Gast)
Einen Haken hat das Audion natürlich: Es kann auch Störstrahlung
entstehen, die man besser vermeiden sollte.
