Hat jemand schon Erfolg mit dem Ausdrucken aus dem CAM Prozessor über die COMX an den Plotter mit Eagle Version 4.0X oder 4.1 ?
ich hab mit eagle mal hpgl files erzeugt und dann über eingabeaufforderung mittels print /d:com1 dateiname auf nen plotter ausgegeben. hat wunderbar funktioniert. mfg ronny
mit dem camprozessor lassen sich jegliche daten für die herstellung gewinnen. einfach das ausgabeformat des cam prozessors auf hpgl stellen und fertisch ist ein file das jeder hpgl-plotter verstehen kann. die eagleversion spielt da keine rolle ab 3.55 sollt es mit jeder gehn mfg ronny
Ich habe versucht direkt aus dem CAM Prozessor zu plotten das ging aber schief der Plotter plottet wilde Zeichen. Obwohl das Plotten aus Eagle direkt heraus, ohne Problem funktionierte.
Hallo Ronny Das war aber noch zu W95 Zeiten. 98 hat die print.exe aber nicht mehr.
hä? das mache ich unter win2k!! nicht direkt aus dem camprozessor plotten. eine hpgl-Datei ausgeben (die sollte jeder plotter verstehen) und diese dann mit print ausgeben auf den plotteranschluss (seriell bei mir) die print.exe gibts sogar noch unter xp mfg ronny
