Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPAmp hinter R2R-Netzwerk als inv. Verstärker?
von weber (Gast)
ich generiere mit einem Mikrocontroller ein Audiosignal über ein
R2R-Netzwerk. Dieses variiert dementsprechend zwischen 0 V und Vcc. Um
dieses Signal jetzt einem Lautsprecher  Kopfhörer  Verstärker
zuzuführen und gleichzeitig das Widerstandsnetzwerk praktisch unbelastet
zu lassen wollte ich einen Operationsverstärker als invertierenden
Verstärker (
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Invertierender_Verst.C3.A4rker
) hinter das Widerstandsnetzwerk schalten. Denn, wenn ich das richtig
verstehe, so kann ich die Verstärkung in dieser Beschaltung auch <1
wählen und der Eingang sollte ziemlich hochohmig sein.
Stimmt diese Überlegung so? Und sollte ich den Koppelkondensator am
Eingang des Verstärkers für meine Zwecke kleiner wählen?
weber
: Verschoben durch Admin
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Der OPV wird auch beim DA-Wandler erwähnt. Brauchst du in deinem
Fall überhaupt den Kondensator vor dem OPV? Du kommst doch mit einer
schwankenden Gleichspannung an.
von Andreas Thanheiser (Gast)
Schwankende Gleichspannung = Wechselspannung (mit/ohne Gleichanteil) ?!?
von weber (Gast)
Nun, so wie ich das sehe sollte eigentlich kein Gleichspannungsanteil
enthalten sein.
Die wichtigste Frage, die sich mir jetzt erst stellt ist folgende: Ich
habe keine symmetrische Betriebsspannung für den OPAmp zur Verfügung.
Die Kopfhörer (oder was auch immer) werden mit dem Koppelkondensator
hinter dem OPAmp und GND verbunden. Macht es dann überhaupt Sinn an den
+ Eingang 1/2 Vcc anzulegen? Oder muss das dann ganz anders aufgebaut
werden und etwa der Kopfhörer-GND nicht mit GND sondern 1/2 Vcc (etwa
mit einem OPAmp als Spannungsfolger) verbunden werden?
Vielen Dank und entschuldigt meine Verwirrung
weber
