Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [LTSpice] Amplitudenmoduliertes Signal
von Gast (Gast)
hat jemand ein kurzes Beispiel, wie man einen zB 50kHz Sinus mit 1Vpp
mit einem 10Hz Sinus mit 100mV in LTSpice amplitudenmodulieren kann?
Hab leider bisher nichts gefunden, wobei das doch sicher nicht schwierig
sein kann ...
Grüße
von HaJo 42 (Gast)
modulate- oder modulate2-Komponente aus SpecialFunctions nehmen. Details
finden sich in der Online-Hilfe für das A-Element.
von New I. (newie)
Hallo Gast,
try this!
* Amplitudenmoduliertes Signal
* Träger 50 kHz
* Modulation 1 kHz
V1  1  0  sin(0  5  50e03)
V2  2  0  sin(2  1  1e03)
B1  3  0  V= V(1)*V(2)
.tran  10n  10m  1u 1u
.end
Gruss
Stanko
von Trafowickler (Gast)
Andere Möglichkeit:
AM-Träger + beide Seitenschwingungen gemäß Fourier bzw.
Additionstheoreme mittels drei hintereinandergeschalteter AC-Quellen
realisieren, hier also:
1. Quelle: Träger 50 kHz mit 1 V
2. Quelle: untere Seitenschwingung 49090 Hz  mit 0,025 V
3. Quelle: obere     "      "      50010 Hz   "     "
Müsste als Amplitudenminimum 0,95 V und als Maximum 1,05 V ergeben.
von Gast (Gast)
Vielen Dank!
Die Methode von  Stanko hat gut funktioniert :)
