Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siebensegmentanzeigen-Ansteuerung: Warum macht das keiner so?
Autor: Иван S. (ivan)
Hallo Bastlerkollegen,
in einer Neuauflage eines SMD-Reflowofen-Bastelprojekts werde ich zur
Ausgabe diverser Datenwerte (z.ß. Soll- und Isttemperatur) cirka 20
rote, grüne und auch gelbe Siebensegmentanzeigen einsetzen.
Die Daten werden natuerlich von einem Mikrocontroller bereitgestellt,
die Auswahl des aktiven Siebensegmentbausteins geschieht unter
Zuhilfenahme eines 16-aus-4-Decoderchips. Die anzuzeigenden Daten werden
parallel übertragen; hier wollte ich ursprünglich einen
BCD-zu-7Segment-IC einsetzen, jedoch war bei den ersten Gedanken an das
Projekt ja auch nicht an Textausgabe zu denken, inzwischen soll es noch
benutzerfreundlicher werden ;-)
Wie dem auch sei, die übertragenen Daten werden sogleich in einem
74LS373 gelatcht. Jede Anzeige bekommt ihr eigenes Latch-IC, von
multiplexen halte ich bei einem Ofenprojekt mit über einem kW
Anschlußleistung nicht viel - hier beim vergleichsweise geringem
Anzeigestrom sparen zu wollen grenzt meiner Meinung nach an
Vermessenheit.
Jedenfalls habe ich vor, jedes einzelne Segment vom Latch aus mittels
eines geeigneten Transistors der Bauform SOT-23 vom Latch aus
anzusteuern, da das Latch zwar einen geeigneten Basistrom dazu liefern
würde, für die direkte Speisung der Anzeigen jedoch dann doch etwas zu
schmalbrünstig ist.
Nun endlich komme ich auch zu meiner Frage: Warum macht das niemad so?
Ich habe diverse aufbauten gesehen, wo nur der gemeinsame Anschluß (egal
ob Anode oder Kathode) eines Anzeigebausteins mittels Transistor
angesteuert wurde, jedoch scheint es wenige Menschen zu geben, die sich
einen Transistor für jedes einzelne Segment gönnen. Hat dies nur
irrationale Gründe oder übersehe ich bedeutende schaltungstechnische
Schwierigkeiten, die es im Vorfeld eliminieren zu gilt?
Lieber Gruß und Dank im Voraus,
Iwan
Autor: Gast (Gast)
-1 lesenswert
Weil es Blödsinn ist?
Autor: Michael U. (amiga)
bei der größe des Projektes würde ich wohl in 3x MAX7221 investieren und
passende Anzeigen dazu nehmen...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Sigint 112 (sigint)
> Vermessenheit.
Du hast nicht den Sinn des Multiplexens verstanden. Man versucht nicht
damit Strom zu sparen, sondern Bauteile. Eine gemultiplexte Anzeige
benötigt viel weniger Bauteile als eine statische Anzeige. Bei ein paar
7-Segmentanzeigen ist das vielleicht noch uninteresannt... aber bei
einem Dotmatrixmodul macht das schon einen großen Unterschied.
Gruß,
  SIGINT
Autor: Michael H* (Gast)
Im Normalfall reicht der Strom aus dem Gatter doch aus, um ein Segment
zu betreiben. Es müssen ja nicht die vollen 20mA sein - gerade dann
nicht, wenn noch ein optisches Filter (aka. buntes Glas=) davorsitzt.
Und das Multiplexen spart einfach Bauteile und damit Platz und Geld.
Merke: Was in C nicht geht, muss gelötet werden.
Warum eigentlich lauter diskrete Treiber und keinen ULN2803? Das seh ich
von hier aus schon, dass der wunderbar auf deine Platine passt ^^
Grüße, holli
Autor: Klaus (Gast)
Also, 74LS373, das ist Steinzeittechnik.
Zumindest "HC" Technik sollte es sein.
Wenn man "low current" Anzeigen nimmt, die mit 2 mA ordentlich leuchten,
spricht nichts dagegen, eine non-Mux Lösung zu machen.
Allerdings dann von den HC-Latches direkt die Segmente ansteuern, dafür
sind keine Transistoren nötig (aber jeweils Widerstände).
Vom Verdrahtungsaufwand geschickter sind die bekannten Schieberegister
74HC595, mit nur 3 durchlaufenden Ansteuerleitungen und ohne
Adressdecoder und weitere Logik zu verwenden (für beliebige
Stellenzahl).
Die Software muss dann zwar seriell ausgeben, aber die Routine ist
einfach erstellbar.
Beispiele zuhauf durch Suche hier um Forum nach 74hc595 .
Für jedes Segment (7+DP) wird eines der 74hc595 sowie 8 Widerstände bzw.
2x 4er Netzwerk-R (8-Pin, Einzelwiderstände) benötigt.
Alles aus z.B. 5 Volt versorgen ; max. Summenstrom bei Netzteilauslegung
beachten; Pufferkondensatoren 100nF an jedem IC und zusätzlich 2x 100uF
Elko auf der Anzeigeplatine.
Autor: gast (Gast)
Vielleicht hat der Benutzer einen ARM oder ähnliches, was keine Leds
treiben kann.
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank für eure bisherigen Beiträge und Denkanstöße,
einiges hat mir auch bei einer so simplen Thematik wie der Ansteuerung
einiger Siebensegmentanzeigen neue Horizonte offenbart; außzugsweise
möchte ich hier einiges zitieren (Etwaige Rechtschreib- und
Verständnisfehler verzeihe man mir bitte zu dieser Zeit ob des
übermässigen Bierkonsums):
Michael H. schrieb (zum Latching-Thema und zu den Transistoren):
Lieber Holli, ich habe mir nochmal das Datenblatt meines 74LS373 von TI
durchgelesen, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verwirrt es
mich: Ich verwende (größtenteils) Bausteine mit gemeinsamer Kathode. Der
373 gibt als High-Pegel nominell 5V aus, allerdings sagt das Datenblatt
auch, daß dar High-Level-Output-Strom -2,6mA betragen würde. Davon
abgesehen daß 2,6mA bei weitem zu wenig für meine Anzeige wäre frage ich
mich, woher dieses Minus kommt - der Ausgang ist Positiv aber eine
Stromsenke? Hier steige ich aus! Bei Low würde der Baustein zwar
"brauchbare" 24mA (hier jedoch positiv) liefern, jedoch nur bei einer
maximalen Spannung von 0,4V - definitiv zu wenig für meine Segmente.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher scheint es mir, ich hätte ein
ungeeignetes Latch im Lager. Hast du eventuell ein geeignetes Latch im
Kopf, das bei High 3,3 oder 5 Volt an den Ausgang legt und einen Strom
von rund 20mA treiben könnte (in die richtige Richtung), also ein
Verhalten an den Tage legen würde welches auch der unerfahrene Anwender
erwarten würde?
Stimmt, soetwas würde prima passen. Ich möchte hier jedoch meine kleinen
NPN-Transistoren in SOT-23 verbauen, da ich sonst eigentlich wenig
Verwendung an dieser Restmenge, welche im übrigen zufälliger Weise - und
darum setze ich sie hier auch ein - der benötigten Stückzahl entspricht.
Sigint 112 wrote (zum Multiplexen):
Hallo SIGINT, eigentlich wollte ich anfangs multiplexen um Leitungen zu
sparen, darin sehe ich den primären Vorteil. Allerdings wollte ich zu
Beginn auch nur Zahlenwerte darstellen, damit hätte nämlich ein 8 Bit
breiter Bus genügt: Einen 16-aus-4-Decoder zur Adressierung und ein
BCD-zu-Siebensegment-IC für die Ansteuerung der Segmente. Jedoch wollte
ich immer mehr Funktionalität in das Gerät bringen, jetzt benötige ich
schon zwei 16-aus-4-Decoder zu Adressierung und will sowiso
Alphanumerisch ausgeben können, brauche also schon zwei Ports.
> Eine gemultiplexte Anzeige benötigt viel weniger Bauteile als eine
> statische Anzeige.
Die paar Latches, wohlgemerkt Centartikel, die sowiso früher oder später
weg müssen, machen das Kraut auch nicht mehr fett. Ohne auf eine
serielle Übertragung umzusteigen bringt mir das Multiplexing auch keinen
Verdrahtungsvorteil mehr, weswegen ich mich im Endeffekt auch dazu
entschlossen habe, es doch statisch zu implementieren.
> Bei ein paar 7-Segmentanzeigen ist das vielleicht noch uninteresannt...
> aber bei einem Dotmatrixmodul macht das schon einen großen Unterschied.
Klar, bei einem Punktmatrix-Modul würde auch ich multiplexen. Aber eben,
wegen den paar Anzeigen, bei denen es keinen ersichtlichen Vorteil
gibt...
> treiben kann.
Hallo gast, als Controller gedenke ich einen MSP430 - derzeit meine
Lieblingscontroller-Familie - einzusetzen.
Hallo Klaus, wenn man damit argumentiert könnte man gleich von der
Verwendung der Logikreihen zurückschrecken. Allerdings könntest Du schon
recht haben, immerhin bin ich selbst schuld, da ich mich zu schlecht
informiert hatte, bevor ich eingekauft hatte. Der wesentlich geringere
Preis des LS gegenüber dem HC hatte mich an diesem Tag soweit geblendet,
daß ich es auch nicht mehr der Mühe wert gefunden hatte, mich in die
grundelegenden Unterschiede der Technologien, geschweige denn in die
Datenblätter, einzlesen.
Gehe ich recht in der Annahme, daß beim 74HC373 der Strom auch mit
"richtiger" Polarität ausgegeben wird? Immerhin finde ich nirgends eine
negatives Vorzeichen beim Output-Current in den Datenblättern der
Hersteller. Anscheinend habe ich einfach in die falsche Technologie
investiert (=Lehrgeld).
SELECT "MANUFACT","MANUCODE","DESCR","CASE","IMAX" FROM ECOMPONENTS WHERE "TYPE" LIKE '7SEGMENT';
  MANUFACT  |  MANUCODE   |    DESCR     |   CASE           | IMAX
 KINGBRIGHT | SC56-11GWA  | 7-Segment LED-Display, Common C, green, 0,56in
                        (14,2mm), 2,2mcd | THT-UNDEF/RM2.54 | 0,02
 KINGBRIGHT | SC56-11SRWA | 7-Segment LED-Display, Common C, HE-red, 0,56in
                        (14,2mm), 5,6mcd | THT-UNDEF/RM2.54 | 0,03
 AVAGO      | HDSM-281F   | 7-Segment LED-Display, Common A, yellow, 0,28in
                         (7,0mm), 8,0mcd | SMD-UNDEF/RM1.27 | 0,025
Also nicht gerade Stromspar-Varianten. Aber man gönnt sich ja sonst
nichts, also werde ich auch hier nicht multiplexen.
Die passenden Vorwiderstände habe ich natürlich. Mein lokaler
Elektronik-Dealer war so freundlich, mir einen 180R-1000er-Streifen für
einen Fünfer zu überlassen, die sollten passen.
Ausserdem habe ich wieder einigermaßen günstige 373-Latches bei meinem
Hausdistributor gefunden, diesmal in HC. Allerdings vermag dieser nur
6mA zu liefern, ich werde also doch in den Genuß kommen, meine
Transistoren einsetzen zu können.
> Adressdecoder und weitere Logik zu verwenden (für beliebige Stellenzahl).
Dieses bekannte Schieberegister war mir persönlich nicht bekannt, in
Zukunft werde ich diesen nützlichen Baustein bei solchen Vorhaben jedoch
sicher berücksichtigen. An einem verregneten Wochenende im Sommer werde
ich mich mal genauer mit den Logikreihen befassen, da ich vermute, daß
dort noch weitere Schätze aller Art auf mich warten würden.
> einfach erstellbar.
Das wäre wohl das geringste Problem, ein freier Pin zum Bit-Banging
findet sich wohl in den meisten Fällen.
Hallo Michael, der Baustein sieht interessant auch, auch den kannte ich
bis dato nicht. Schade, daß er von MAXIM ist, da weiß man leider nie, ob
und wenn ja, wie lange etwas beschaffbar ist. Vermutlich gibt es solche
ICs jedoch auch von anderen Herstellern und auch für Leuchtelemente mit
gemeinsamer Anode; für spätere Projekte werde ich soetwas vermutlich
bestgimmt früher oder später einsetzen. Danke für den Tip.
Ach, und warum? Zwar hast Du als Erster geantwortet, der
Informationsgehalt deiner Mitteilung konvergiert jedenfalls stark gegen
Null.
Die anderen Schreiber haben mir mitgeteilt - zumindest habe ich das so
aufgefasst - daß mein Vorhaben so abwegig gar nicht ist. Prinzipiell
glaube ich daher, auf dem richtigen weg zu sein.
Hier also mein ausdrücklicher Dank an die Kollegen, die mir
weitergeholfen, meinen Horizont erweitert und auch alternative
Lösungswege vorgeschlagen haben.
Gruß aus dem OOE-Zentralraum,
Iwan Lokomofeilowitsch
Autor: Katapulski (Gast)
@Iwan
OT:
Deine gestelzte Ausdrucksweise bläht Deine Texte ziemlich auf. Das ist
die Kunst, mit vielen Worten nichts zu sagen, wie sie auch von
Politikern
und VWL/BWL-"Spezialisten" gepflegt wird.
Weniger weitschweifig wäre mehr...
gez. Katapulski
Autor: Eddy Current (chrisi)
Tipp an Иван S.
bevor Du lange rätselst: Mache mal einen Versuch und betreibe ein
Segment mit 5mA. Du wirst staunen. Damit passt die Vorgehensweise auch
wieder mit dem direkten Anschluss an das HC-Latch.
Wegen ein paar mA hin oder her tut eh keiner rum. Du musst bedenken,
dass die Stromentnahme eines Logikbausteins so angegeben wird, dass die
Logikpegel für nachfolgende Logikbaugruppen innerhalb der Spec liegen.
Was aber Du da anschliesst, merkt den Unterschied nicht.
Allerdings hast Du Dich ja bereits mit Material eingedeckt. Gemeinsame
Kathode heisst dann aber PNP-Treiber.
Autor: Axel Gartner (axelg) Benutzerseite
Katapulski wrote:
> @Iwan
> OT:
> Politikern
So verschieden können Menschen sein. Ich freue mich darüber, wenn sich
hier mal jemand die Mühe macht zu formulieren.
Und "Gruß aus dem OOE-Zentralraum" gefällt mir sowieso :)
Axel
Da gibts es einige Anzeigen, die damit wunderbar leuchten. Und probier
mal ein optisches Dilter davor - ich war von dem Effekt damals sehr
erstaunt.
Und so um die 5mA gehen aus einem HC Gatter auch raus. Oder hast du die
LS etwas schon daheim?
Da stimmt jetzt was nicht. Je mehr Strom aus einem Gatter kommt, desto
größer die Abweichung vom "Soll"-Wert. Deine Spannung von 0,4V steigt
also mit dem Strom. Dass da jetzt negativ gezählt wird, würde mich nicht
weiter stören. Das hat bestimmt seinen Grund (das 74373 is ein inverting
Latch, evtl deswegen). Trotzdem wird das Gatter bei high keine Senke
sein.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Michael H* (-holli-)
Die HC schaffen 20mA und mehr. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
>also mit dem Strom.
Nein, das ist schlicht das Verbrauherpfeilsystem. Strom der in den IC
reinfliesst ist positiv, der herausfliesst negativ.
>sein.
Nöö, wäre auch reichlich komisch. Die Idee und reale Messung die
dahinter steht ist einfach. Man schliesst einen Widerstand an GND und
den Ausgang an und misst den Strom, der bei HIGH aus dem IC
herrausfliesst und die Spannung, die dabei noch am IC verfügbar ist. Für
LOW macht man es umgekehrt, man schliesst den Widerstand an Vcc an.
MFG
Falk
Dacht ich mir auch gleich. Aber das erste DB von HC, das ich in den
Fingern hatte, meinte, dass nach knapp 6 Schluss sei. Daher war ich
vorsichtig. Zumal 5mA bei 7-Segment auch ordentlich hell macht.
DANKE! Das war genau das Stichwort, auf das ich nicht gekommen bin!
Autor: juppi (Gast)
Übrigen hat der Herr Iwan Lokomofeilowitsch als erster eine Lok aus
einem massiven Stück Eisen gefeilt.
Also Hochachtung vor dem Mann, der Name ist Urheberrechtlich geschützt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Na dann fröhliches Layouten, der 373 hat nämlich ein bescheuertes
Pinning.
Parallele Ansteuerung kann man machen, aber dann mit dem 74HC595.
Dann wird das Layout viel einfacher, weil man nur 3 Leitungen braucht
und sie kaskadieren kann.
Man muß ja nur ein Digit layouten und dann copy&paste, fertig.
Die Adreßdekoder entfallen auch.
Schmeiß die 74LS373 in den Müll, und kaufe für die eingesparte
Layoutzeit die 74HC595.
180 Ohm ist zwar etwas klein, aber ich würde trotzdem keine
Treibertransistoren ver(sch)wenden.
Peter
Autor: Analog (Gast)
-1 lesenswert
Was ein Schwachsinn....
-1 lesenswert
rausch ausschlafen ^^
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und wenn du schon dabei bist, dann schmeiss auch gleich die BCD-Dekoder
hinterher. Die braucht kein Mensch. Sowas kannst du viel flexibler auch
in Software machen.
> Bit breiter Bus genügt: Einen 16-aus-4-Decoder zur Adressierung
> und ein BCD-zu-Siebensegment-IC für die Ansteuerung der Segmente.
> Jedoch wollte ich immer mehr Funktionalität in das Gerät bringen,
> jetzt benötige ich schon zwei 16-aus-4-Decoder zu Adressierung und
> will sowiso Alphanumerisch ausgeben können, brauche also schon
> zwei Ports.
Siehst du. Mit einer kaskadierten Kette aus 595 brauchst du ganze
3 Leitungen und kannst nahezu beliebig viele Anzeigen ansteuern.
Der Aufbau ist simpler als bei deiner Lösung, man kann sich zb 4
stellige Anzeigen als Modul machen, die einfach aneinandergestöpselt
werden und niemand muss irgendwo irgendwelche Adressdekoder einstellen,
weil alle Module identisch sind und die Auswahl welcher Wert auf welche
Anzeige geht rein per Software machbar ist.
Da hier die Mehrheit meint, ich solle es wirklich einmal mit einem
direkten Anschluß probieren, werde ich mal ein Segment jeder Farbe
nächstes Wochenende mit wenig Strom antesten.
Für den Extremfall habe ich ausserdem einen Trimmer am speisenden
adjustierbaren Spannungsregler (und für's Feintuning einen extra pro
Farbe und Zeile) spendiert, da kann ja gar nichts mehr schiefgehen.
Gut daß Du mich erinnerst, ich brauch noch PNP-Transistoren. Danke!
> erstaunt.
Sowas ist jedoch bestimmt nicht ganz billig. Muß mal nachsehen!
Ich hab jetzt nochmal nachgeschaut: Lagernd habe ich komischer Weise den
74LVC373, die Datenbank hat jedoch LS373 ausgeworfen, da muß ich mich
beim Eingeben anscheinend vertan haben. Sinniger Weise habe ich im
Datenblatt-Folder auch das DB vom LS373 gespeichert, sonst wär's mir
wohl schon früher aufgefallen. Jetzt hab ich erst den schwarzen Peter:
Das LVC hat eine Recommended Operation Supply Voltage von 3,6V maximum.
Allerdings meinen die Maximum Ratings, daß es auch 6V verkraften könnte.
Mit HC müsste ich mir solche Gedanken jetzt nicht machen, allerdings
waren die LVCs damals ja sooo günstig, daß ich nicht widerstehen konnte.
> das 74373 is ein inverting Latch, evtl deswegen
Hoffentlich hast Du hier unrecht, AFAIR ist der 563 der invertierende.
Danke Falk, Du hast mein Weltbild wieder in Ordnung gebracht! Deine
Erklärung zur Messung macht Sinn und ist für mich nachvollziehbar.
Trotzdem finde ich es irritierend, daß im DB in großer Schrift "Output
Current" angegeben wird und daneben eine negative Zahl angegeben wird.
> Pinning.
Habe ich auch schon gemerkt! Ist dieses Pinning historisch bedingt?
Bei TSSOP entfallen auch solche "Bauerntricks" wie Leitungen zwischen
Pins zu routen. Ich bin jetzt am Umsteigen nach geda, wenn geda
automatisch 0-Ohm-RSMDs setzen könnte wäre das ein Traum für mich. Mein
bisheriges Programm (Diptrace) kann das leider auch in der neuesten Beta
noch nicht.
Das ist "pseudoparallel" ;-) denn der 595 selbst wird parallel
angefahren.
Aber prinzipell hast Du schon recht, seriell hat auch seine Vorteile!
So habe ich es eigentlich auch bei meinem Projet vor, die einzelne
"Enable"-Leitung pro Anzeige bringe ich schon irgendwie unter.
Irgendwie wär's doch Schade um die Chips, koennen doch nichts dafür.
Wiso klein? wenn ich von 5V ausgehe (der Spannungsregler kann im Notfall
via Trimmer auch etwas mehr) und die Forward voltage der Anzeigen von
ungefähr 2V einberechne, so komme ich auf 16,6mA, was für meine 20- bzw.
25mA-Typen eigentlich ganz gut passt. Ausserdem braucht 180 Ohm
anscheinend keiner, darum hat sie mir der Typ auch für EUR 5 überlassen.
Mit den Tausend sollte ich die nächste Zeit über die Runden kommen.
> aber ich würde trotzdem keine Treibertransistoren ver(sch)wenden.
Irgendwie stell' ich mir die Platine einfach cool vor, mit den ganzen
0805-Widerständen, den Latches und den vielen Transistoren in SOT-23 .
Karl heinz Buchegger wrote:
>> Schmeiß die 74LS373 in den Müll...
> in Software machen.
Irgendwann kann ich ihn schon wieder mal brauchen! So ein BCD-Decoder
wird bestimmt nicht schlecht. Ausserdem braucht die Softwareentwicklung
relativ viel Zeit, ein IC hingegen ist schnell plaziert.
Ich bin relativ neu in dem Gebiet und scheue mich daher noch etwas von
seriellen Verbindungen. Ich hatte auch noch lange einen Computer mit
einem  Parallelport, als andere längst auf USB umgestiegen waren.
Immerhin konnte ich mich schon mit SPI anfreunden, auch TWI/I²C
machtmeiner Meinung nach in gewissen Anwendungsfällen Sinn.
Eigentlich hast ja schon recht, nur erfolgt ja auch bei meinem System
die Adressierung in der Software. Wenns richtig verdrahtet ist, brauche
ich an den 16-aus-4-Decoder nur z.ß. 0x07 ausgeben und das am Datenport
ausgegebene Muster wird an Siebensegmentanzeige Nummer 7 gelatcht und
angezeigt.
Danke Euch einstweilen,
Iwan
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Es gibt auch den 74HC595 zusammen mit einem ULN2803 in einem Gehauese
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf
Gruss Helmi
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ja, das ist eine feine Sache.
MfG Paul
Ich wette mit dir, dass ich das Umcodierarray samt Zugriff schneller
programmiert habe, als du den BCD Decoder in der Eagle Library gefunden
hast. Von platzieren, anschliessen und routen reden wir mal gar nicht
> etwas von seriellen Verbindungen.
In der Beziehung kann ich dich beruhigen. Die Kaskadierung einiger 595
sowie die sofwaremässige Ansteuerung sind deppensicher.
Ja, macht ja nichts. Daran wird sich ja nichts ändern.
Dein 'Ausgabeport' ist dann nichts anderes als ein Eintrag in einem
Array, der den neuen Wert aufnimmt. Sind alle Werte gesetzt, wird der
komplette Array-Inhalt auf die 595 hinausgetaktet.
Siehs einfach als eine Art Treiberstufe an. Dein eigentliches Programm
benutzt immer noch die Konvention: am Display 2 den Wert 138 anzeigen.
Die erste Treiberstufe verteilt die Zahl 138 auf die einzelnen Digits
und holt für jedes Digit das Bitmuster dafür, welches sie im Array aller
Anzeigen beim richtigen Digit der Anzeige 2 einträgt.
Dann kommt der Treiber, der dafür sorgt, dass die realen Digits ihren
gespiegelten Kopien im Speicher nachgeführt werden. Wenn diese
Nachführaktion zb. in einem regelmässigen Interrupt gemacht wird, ist
das sogar extrem komfortabel in der Programmierung: Du hast ein paar
Variablen im Programm, deren Inhalt 'magisch' völlig automatisch an der
Anzeige auftaucht. Sozusagen: memory-mapped 7-Segment Anzeigen.
Aber hey, jeder wie er mag :-)
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Ja, du musst aber noch die Entwicklungszeit deines Helferleins
berücksichtigen...
Hallo Eddy Current,
ich habe nochmal über die Ansteuerung der Segmente nachgedacht.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich ins Grübeln, dabei
war anfangs doch alles so schön einfach. Ich hätte bei den Transistoren
doch besser aufpassen müssen. PNP ist jedenfalls schlecht, da ich dazu
einen negativen Basistrom brauche. Dann muß ich aber wieder bei der
Ansteuerung invertieren, brauche also zwei Tabellen für die Segmente im
uC.
Erste Variante: Gemeinsame Anode + NPN-Transistor: Anode an Plus,
Segmentkathode an Kollektor, Emitter an Masse. So weit klar.
Nun zur gemeinsamen Kathode: Kann ich da nicht einfach einen NPN nehmen
und eine Kollektorschaltung machen? Also Common Kath an Masse, Kollektor
an Plus und Emitter an die Segmentanode. Müsste doch eigentlich
funktionieren, meine paar Zehntel mA Basisstrom sind für die LED
eigentlich irrelevant oder übersehe ich etwas wichtiges.
Alternative mit PNP: Emitterschaltung mit Kathode an Masse. Vor (von der
Anteuerungsseite her gesehen) dem PNP ein NPN, dessen Kollektor den
Basisanschluß des PNP darstellt. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie
ich das ganze dann noch berechnen soll. Ausserdem wird der
Schaltungsaufwand dann noch ein bisschen größer. Aber was tut man nicht
alles für den Ruhm.
Viel Feind - Viel Ehr'.
Iwan
Autor: Klaus (Gast)
>Aber was tut man nicht alles für den Ruhm.
Was soll denn "ruhmhaft" daran sein, krampfhaft olle Schaltungen
zusammenzustricken, mit Schaltungstechniken aus der Steinzeit, entgegen
den Ratschlägen aller gutmeinenden Antwortgeber?
Mit dieser Arbeitsweise musst Du Dir mal 'nen Job in einer
Entwicklungsabteilung für Karbidlampen suchen.
Lieber Klaus, bestimmt ist Dir dann auch bekannt, daß die Karbidlampe
sowohl im Bereich der Zuverlässigkeit als auch in Punkto Farbtemperatur
bis dato noch immer den elektrischen Lösungen überlegen ist.
Im übrigen würden mich deine Ansichten zum eigentlichen Knackpunkt,
Kollektorschaltung an NPN vs.PNP-Emitterschaltung mit vorgeschaltetem
NPN, wesentlich mehr interessieren. Bei der PNP-Variante kann euer
hochwohlgeboren sicher auch sachdienliche Hinweise zur Berechnung (die
ich leider noch nicht verstehe) abgeben.
Iwan,
weder durchlaucht noch erleuchtet.
In jedem Falle "not amused".
Autor: Olof Gutowski (ole)
Moin,
hab grad mal etwas quergelesen...
Dabei fiel mir ein Passus auf, so es um die Widerständer geht.
Könnte man sich nicht die 7 einzelnen Widerstände schenken und nur einen
an die gemeinsame An-Kathode machen?
So, nun ist die erste Idee, dass die Segmente ja nach Anzahl der
leuchtenden LED´s unterschiedlich hell leuchten, ABERRRR
könnte man nicht die 7 LED´s eines jeden Segments wiederum
"multiplexen". Ich mein hier natürlich kein echtes multiplexing. Wenn
für jede 7-seg. Anzeige schon ein 595 da ist, dann gibt man immer nur
eine "Stelle" aus die leuchten soll.
Mit jedem achten kompletten durchschieben der Daten würde dann wieder
die gleiche LED leuchten.
Verständlich was ich meine?
Die Daten für die 7-seg.Anzeige liegen ja sicherlich in einem
char-Array.
Nun wird ja Feld für Feld per (ich denke mal) Hardware-SPI in die 595
geschoben. Jetzt macht man ein XOR für jedes Feld
so nach dem motto
char text[9];
for(i=0;i<8;i++)
SPDR = text[i]^(1<<i)
So schiebt er für jede Anzeige immer max. eine 1 raus.
Das alles macht natürlich nur sinn, wenn an jeder Anzeige ein 595 hängt!
Gruß,
Ole
Was für einen Sinn macht das denn ?
Sind Vorwiderstände für LEDs mittlerweile so teuer geworden ?
bei siemens würde man jetzt folgendermaßen weiter vorgehen: statistisch
ermitteln, welcher vorwiderstand im mittel am besten passt.
um das ganze an die statistik jeder anzeige anzupassen, aber modular zu
bleiben, werden 5 verschiedene widerstände per transistor zuschaltbar
gemacht.
um zukünftigen änderungen der software gerecht zu werden, werden 3
dieser varianten per lötjumper auswählbar gemacht.
holli hat weiter oben einen ganz netten Grundsatz zum besten gegeben:
"Merke: Was in C nicht geht, muss gelötet werden."
Ich bin da zwar kein 100%iger anhänger von, aber wenn ich mir denke, das
man den platz für die Widerstände + deren bohrungen sparen kann.
Ok, mit SMD-Technik würde man beide Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Mal sehen, ob ich da Zeit zu finde, dann werde ich das mal bauen.
Problematisch könnte evtl. der große Strom sein, den man dann bräuchte
um ein Segment hell genung leuchten zu lassen. Flimmern sollte es, je
nachdem wie viel Zeit man dafür im µC verbraten will, eigentlich nicht.
Gruß,
Ole
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Hmm...
Also ich weiß nicht, ob es im OOE von der Verfügbarkeit her ein Problem
gibt, aber ich schätze mal, dass es ab geschätzt 6 LED Anzeigen billiger
ist ein LCD zu verwenden. Also ein 16*2 Display hat 32 Stellen und
kostet um die 7€. Geht es nur um ein Bastelprojekt mit Stückzahl = 1,
dann kann man sicherlich auch irgendwo ein LCD ausschlachten.
LCDs gibt es mit parallelem und seriellem Bus, was die Ansteuerung sehr
vereinfacht.
Geht es darum eine größere Stückzahl zu produzieren, lohnt sich LCD
allemal, da dann auch größere Displays bereits deutlich unter 10€ zu
haben sind.
Und wenn es bei der großen Stückzahl um etwas ganz besonderes gehen
soll, dann sind Custom-LCDs mit COG ( Chip on Glas) ebenfalls unter
2000€ Einmalkosten und unter 10€ pro Stück zu haben.
Für etwa 30€/Stück gibt es auch Kleinstmengen von Vollgrafik-LCDs mit
COG und Wunschfarben-Hinterleuchtung als gekapseltes Modul. Das kann bei
angedeuteten 20 7Seg LEDs + Treiber + Decoder + Transistoren... in der
gleichen Kostenregion liegen. Aber so ein LCD ermöglicht ungeahnte
Flexibilität.
Man könnte auch einen Kompromiss machen. Die Ist-Temperatur als LED und
das ganze Menü und sonstige Verlaufsdaten als LCD. Das wäre immer noch
etwas ganz besonderes, aber vermutlich mit den Pinnen des Controllers
als Segment-Cathode und einem ULNxy als Common-Anode Treiber zu
bewerkstelligen, ohne viele viele Treiber, Latches, FiFos.
Gruß, Ulrich
Autor: Klaus (Gast)
Hier die Lösung:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/3015-F...
Dazu ein 7447 , und die leidigen Vorwiderstände wie bei den -L-E-D-s
braucht's auch nicht.
(Jaja, das ist wieder ein Vorschlag vom Karbidlampenratschlaggeber, es
kommen jetzt nur noch solche, das mit dem 74hc595 vom 24.01.2009 21:06
hat ja nicht gefallen. War wohl zu einfach.)
Klaus
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Leckomio, was für Klimmzüge...
Eigentlich eine ganz nette Idee. Andererseits jedoch ein bisschen zu
viel Softwarearbeit für meinen Geschmack, wenn es nur darum geht die
Vorwiderstände zu eliminieren. Die kosten nämlich wirklich nichts.
Schon klar! Immerhin habt ihr mich jetzt schon so weit gebracht, daß mir
die Lösung mit dem 595er eigentlich schon besser gefällt als mein
Latch-Verbau. Allerdings habe ich meine Latches schon, also werde ich
sie einbauen.
Bis auf die Siebensegmentanzeigen und deren Spannungsversorgung wird
alles in SMT aufgebaut. SOIC, TSSOP, SOT-23, 0805 und 0402 - alles
vorhanden.
Ach wo, via Distributor ist auch hier fast alles erhältlich ;-)
LCD war natürlich eine Überlegung wert. Allerdings hatte ich auch die
Siebensegmentanzeigen schon, da ich relativ viel auf Vorrat gekauft
hatte. Eine Überlegung die ich noch nicht ganz aufgegeben habe wäre auch
das graphische Pollin-VFD, das mir ein netter Kollege bald schicken
wird. Allerdings wird es wohl auf die LED-Anzeigen hinauslaufen, dann
kann ich wenigstens die Latches, Transistoren und Widerstände verbauen.
Klaus wrote:
> Hier die Lösung:
Klaus, du weist anscheinend genau, worauf ich stehe! :-)
Ich liebe nämlich diese Minitrons. Eigentlich alles was in diese
Richtung geht, auch Nixies, VFDs und diese Magisches Auge-Geschichten.
Allerdings fehlt mir da die passende Hardware.
> (Jaja, das ist wieder ein Vorschlag vom Karbidlampenratschlaggeber, ...)
Tut mir leid, falls ich mit meinem Ton etwas über die Stränge geschlagen
haben sollte. Die Minitron-Geschichte ist IMO jedenfalls sehr edel!
Grundsätzlich wollte ich noch fragen, ob jemand etwas zu meinem
Ansteuerungsproblem, Kollektorschaltung an NPN vs.PNP-Emitterschaltung
mit vorgeschaltetem NPN, lesbar im Artikel
Beitrag "Re: Siebensegmentanzeigen-Ansteuerung: Warum macht das keiner so?" in diesem Thread
sagen kann. Hier habe ich nämlich noch ein kleines Verständnisproblem,
ob das auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Habt einstweilen vielen Dank Kollegen,
Iwan
