Forum: Compiler & IDEs LCD-Ansteuerung ohne delay()
von gast (Gast)
hat jemand schon mal versucht ein LCD (HD44780) ohne die delay()-Fkt.
anzusteuern???
Meine Vorstellung war die Pausen über einen Timer-Interrupt zu
steuern...
Falls jemand dazu eine Idee oder schon Erfahrung damit hat, freue ich
über die Beiträge und schon mal 'Danke' im voraus...
von micha (Gast)
Du kannst auch einfach das Status-Bit (Busy-Flag) abfragen....
von (prx) A. K. (prx)
Hab ich mal per RTOS-Timer gemacht. Hat den Vorteil, dass es haargenau
so aussieht wie mit Delays, d.h. die Version unterscheidet sich von der
Delay-Version nur durch die Art, wie die Delays implementiert sind, ist
ansonsten der gleiche modifizierte Fleury-Code.
von hans (Gast)
Beim Start braucht man immer eine Zeitverzögerung. Ob man
diese mit delay, nem Timer oder schleife realisiert ist egal.
Danach kann man das Busyflaf des Displays benutzen. Man benötigt
dann jedoch den RW-Pin des Displays.
Sinnvoller als nach einem Schreibvorgang dann das Busy abzufragen
(Befehle können dauern!) ist es vor dem Schreiben zu
schauen, ob das Display bereit ist.
Durch diese Rückmeldung ist es auch moglich in gewissem Masse
zu testen, ob das Display richtig reagiert (Wartezeit beschränken
z.B. Watchdog).
gruß hans
von Peter D. (peda)
> anzusteuern???
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Peter
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Ich habe die Displayansteuerung mal im Timerinterrupt gemacht.
So alle zwei ms ein neues Zeichen ausgeben wenn in einem Pufferbereich
was neues verfügbar ist. Braucht wenig Zeit, nur Schreibzugriffe
erforderlich, Busy muss nicht abgefragt werden. Man kann sogar ein
"scrollen" ermöglichen, wenn das gesamte Display als "Bildspeicher" im
internen RAM gespiegelt wird. Alle Ausgaben an das Display sind dann nur
Speicherzugriffe auf die entsprechenden RAM-Zellen.
Wichtig: bei der Initialisierung müssen die Zeiten immer eingehalten
werden. Also erst die übliche INIT-Sequenz und dann erst Interrupt
freigeben.
von Sven (Gast)
Hallo und danke für die schnellen Antworten!
Ich bin im Augenblick soweit, dass die Zeichen in den Bytestrom
umgewandelt werden und zwischen gespeichert werden. Dieser wird dann
Timergesteuert übertragen.
Jetzt bleiben 'nur' noch die sinnvollen Ausgaben zu organisieren...
Viele Grüße Sven
