Forum: PC Hard- und Software Besitzer von neuen Epson-Druckern gefragt
von C. B. (chris2)
Hallo!
Ich habe eine Frage an die Besitzer eines neuen Epson-Druckers, die die
Patronen selbst auffüllen und deshalb den Chip resetten müssen:
Seit noch nicht all zu langer Zeit gibt es neue Epson-Patronen mit neuem
Chip, wofür es jetzt diesen Resetter gibt:
http://www.printshop-direkt.de/product_info.php?products_id=16050
In der Beschreibung steht, dass der Tntenstand nicht unter 15 % sinken
sollte.
Ist der Grund dafür, dass sonst der Chip unbrauchbar wird, oder das
sonst der Tintenrest eintrocknen könnte und für Verstopfung sorgt?
Ich hätte diese Information gerne, da ich mir dann doch noch die weitere
Benutzung dieses Druckers überlege und den Resetter bestelle.
Ich danke euch für Antworten.
von Gast Posti (Gast)
Hi
Bin kein Epson-Besitzer, das vorweg.
Bei der Beschreibung, habe ich das so zu verstehen, daß der Drucker nun
denkt, daß die Patrone IMMER voll ist, oder wird der Tintenstand
weiterhin zum PC übermittelt, muß aber nur noch vor der 15%-Marke erhöht
werden?
In der Beschreibung wird erwähnt, daß der Patronen-Chip mit 'neuer
Software' programmiert wird ...
Wenn der Chip im Inneren re-programmierbar ist, müsste der Chip, mit
Original-Programm, doch sonst zerstören, sonst könnte ich den doch auch
danach noch programmieren ... oder gehe ich jetzt schwer naiv an die
Sache heran?
von Chris (Gast)
Epson Druckpatronen haben einen Sensor, welcher den Tintenstand erfasst,
und zwar bei diesen 15%. Weiters gibt es noch einen Grund. Ab diesen 15%
kann kein Düsenreinigung usw gemacht werden, weil wenig Tinte. Deshalb
darf
der Drucker auch nicht mehr den Tintenstand manipulieren.
von Gast (Gast)
Mir wurde es irgend wann zu umständlich, da ich beim Einfüllen
regelmäßig alles versaut habe. Dann waren die stopfen nie 100% dicht
usw.
Ich bin irgend wann auf Patronen von eBay für 2,50Euro umgestiegen und
bin mit denen zufrieden. Bei den Preisen lohnt es sich fast nicht mehr,
selbst aufzufüllen
von Analog (Gast)
Äh... Was hat das hier zu suchen ? Geh doch in ein Drucker-Forum.
von C. B. (chris2)
mhh, danke für eure Antworten zunächst, es ist also doch noch nicht ganz
sicher, warum die Patrone frühzeitig aufgefüllt werden muss. Ich habe
mir gedacht, dass der Drucker den Chip am Ende vielleicht zerstört,
damit er unbrauchbar wird. Technisch wäre es aber schon machbar danach
noch aufzufüllen (damit der Chip noch funktioniert), oder?
Wozu dient eigentlich dieser Sensor? Was ist damit gemeint, dass der
Tintenstand danach nicht mehr manipuliert werden darf? Aus
Sicherheitsgründen vor der Druckkopfzerstörung?
von Analog (Gast)
Kann jemand den Thread in den "Offtopic" schicken ?
von C.B. (Gast)
Ja, das war nicht beabsichtig das hier zu verfassen, ich habe nicht auf
den Themenbereich geachtet.
Aber bestimmt finden sich doch hier auch Benutzer neuerer Epson-Drucker,
oder?
> sollte.
Epson-Drucker arbeiten mit fest eingebauten Piezo-Druckköpfen, und die
sollen tatsächlich bei Betrieb ohne Tinte kaputtgehen.
von C. B. (Gast)
Ja, das habe ich auch schon gehört, aber mit Sicherheit findet sich da
eine andere Lösung, als ein chip an der Patrone. Man könnte den
Füllstand vom Gerät schätzen lassen, und bei niedrigem Stand den
Benutzer warnen. Dann darf man eben nicht die Patronen zwischenzeitig
herausnehmen.
Übrigens wäre es vielleicht dem ein oder anderen lieber, er würde durch
die letzte Seite seinen Drucker zerstören, als zB. sein Bewerbegespräch
bei der nächst größeren Firma verpassen. Das idst dann eben die teuerste
gedruckte Seite.
von C. B. (Gast)
Meine eigentliche Frage sollte nur darauf hinauslaufen, ob das den Chip
beeinträchtigt, wenn ich die Patrone leer drucke. Ist es wahrscheinlich,
dass der drucker bei 0 % den chip zerstört, damit ein resetten unmöglich
ist?
Ist es technisch möglich, den chip nach den 15 % noch zu resetten? Wozu
dient überhaupt der Tintensensor?
von Klaus2 (Gast)
...der füllstand wird zunächst nur geschätzt und bei 15% einmalig
wirklich detektiert - das ist wohl eine "wichtige" untergrenze, dient
als referenzpunkt um die letzten lebenszyklen / druckvorgänge korrekt zu
berechnen. imho :)
Klaus.
von C. B. (Gast)
Ja, aber was spielt ds beim Resetten für eine Rolle? Ist das danach noch
möglich?
von Der wohl Ahnungslose (Gast)
Wie ich das verstehe, geht das DANACH nicht mehr.
Durchaus möglich, daß der Chip die ganze Zeit schläft und erst mit
seiner Arbeit beginnt, wenn der Sensor Alarm schlägt.
Ab dem Alarm zählt der Chip die Tröpfchen und nach der Tropfenzahl für
14,9999999% verweigert der Drucker die Patrone, da ein Druckkopfschaden
nicht erlaubt ist.
Dabei ist es dann egal, ob noch Tinte drin ist (soll ja sogar, da bei
Luft der Druckmechanismus leidet).
Da der Chip umgeschrieben werden kann (durch den Reseter), könnte es
auch möglich sein, einen 'ausgelösten' Chip zurückzusetzen.
Ist halt nur die Frage, was für ein Programm muß da drauf?
Denke mal nicht, daß der Patronen-Chip sich freiwillig auslesen lässt um
das Original-Programm quasi als Backup zurückzuspielen.
Oder eben mit Zerstörung des Patronen-Chip:
Bei Sensorauslösung schickt der Drucker ein 'RIP'-Signal und der
Patronen-IC geht pennen (zirp, zisch, plöck).
Sobald der Drucker keinen Patronen-Chip mehr erkennt, wird für die
Patrone der Nummer 'xyz' der Restinhalt herunter gezählt.
Ein AUstausch der Patrone würde nicht helfen, da beim erneuten Einsetzen
der Patronen-Chip immer noch platt ist.
Wenn ich Patronen verkaufen wöllte, wäre wohl die 2.te Variante (für
mich dann) sinnvoller.
Erklären kann ich das auch: Druckkopf wird sonst zerstört.
Und da ich ein lieber Patronenhersteller bin, möchte ich NICHT, daß den
Käufern meiner Produnkte die Drucker wegsterben.
Vieleicht sollte ich DOCH in die Wirtschaft gehen ...
von C. B. (Gast)
Danke für deine Antwort, das wird jetzt einfach ausprobiert. Sollte das
nicht funktionieren, kommt der Drucker auf den Müll.
Nicht zu vergessen WO die Resttinte z.B. der Druckkopfreinigungsgänge
hingeht. Da gibt es nämlich NOCH eine Hürde im Sockel des Druckers...
Kauf dir einen Laserdrucker und schau vorher gleich nach, ob es billige
Nachbautoner gibt.
Gruß -
Abdul
von C. B. (Gast)
Danke, aber welche Auswirkungen hat den der Sockel auf den Ducker? Wird
die Tinte, die dort hineingeflossen ist, auch wie bei Canon gezählt?
Ich habe mir auch schon überlegt, einen Laserdrucker zu kaufen, aber
all-in-one-Geräte sind sehr groß. Außerdem kommen auch hier schon Chips
auf den Tonern. Bei Samsung ist das auch so, dass nach 1000 Seiten
Schluss ist. Die Ausrede, wie den Druckkopf zu schützen, gibt es hier
nicht, aber ein anderes Argument haben sie sich auch noch nicht
einfallen lassen. Ich sehe einfach nicht ein, mich so bevormunden zu
lassen. Allein schon, dass der Drucker den Hersteller der Toner erkennt
ist für den Kunden sinnlos.
> Außerdem kommen auch hier schon Chips auf den Tonern.
> Bei Samsung ist das auch so, dass nach 1000 Seiten Schluss ist.
Je nach verwendetem Druckermodell ist hier aber das Selbstauffüllen und
Neuprogrammieren/Ersetzen der Chips recht simpel. Für den verbreiteten
CLP300 beispielsweise ist die Prozedur bekannt, beim schon älteren
CLP500 müssen beim Nachfüllen nur als Sicherung verwendete Widerstände
ersetzt werden.
Für den CLP300 bieten Dritthersteller* auch fertige Platinchen mit Chip
darauf für unter 10 EUR/Stück an, was das Nachfüllen immer noch
wirtschaftlich sinnvoll erscheinen lässt.
Das besonders kleine Druckwerk des CLP300 ist auch in einem
All-in-One-Gerät enthalten, so daß das Tonerselbernachfüllen auch hier
möglich sein sollte.
*) tonerfabrik-berlin.de, die verkaufen auch das Tonerpulver
von C. B. (Gast)
Werden beim CLP500 also einfach nur diese Widerstände wie eine Sicherung
auch, durchgebrannt und können ausgetauscht werden? Kann man eigentlich
bei Samsung die Toner leicht auffüllen, also gibt es da ein eigenes
Einfülloch mit Deckel, oder muss man die aufbohren?
Welche Marke und aktuellen Laserdrucker würdet ihr denn zum Auffüllen
empfehlen?
von Chris (Gast)
Bei Tonern, niemals Aufbohren, sondern mit Lötkolben aufschmelzen.
Bei Aufbohren werden Bohrrückstände generiert, welche die Trommel
zerstören können.
von C. B. (Gast)
Danke für den Tipp, aber gibt es denn keine Hersteller, die die
Tonerkasetten mit einem Deckel verschließen, sodass man diese leicht
öffnen kann? Wie soll ich das nch dem Aufschmelzen wieder zumachen?
Die CLP-500-Toner-Kassetten haben einen Stöpsel. Die Nachfüllprozedur
ist hier beschrieben:
http://www.uninetimaging.com/newsletter/SamsungCLP500_Reman_Reset.pdf
Ob die Sicherung wirklich eine Sicherung oder nicht doch ein
0.125W-Widerstand ist, ist umstritten; ich habe das bei meinem noch
nicht überprüft.
Zumindest bei Epson zählt der Drucker jedes verschossene oder gesäuberte
Tintentröpfchen mit und berechnet daraus, wie lange der Saugschwamm Im
Sockel noch nicht überläüft. Sobald es soweit ist, wird er dir das
mitteilen und größere Wartung verlangen.
Tja, und der Hersteller sieht einfach nicht ein dir ein kostenloses
Produkt zu stellen. Der muß verdienen! Ansonsten hätte ich hier noch
Platz für dich zum Basteln. Projekte gibt es genug zum Anpacken.
Der Drucker muß sehr wohl genau über den Toner Bescheid wissen. Wozu
meinst du, baut Samsung sonst einen Dialog für die geografische
Betriebshöhe ein? Kaum zum Spaß.
Ich habe früher professionell Xerox-Laserdrucker gewartet. Teile für
Kleinbetriebe und Druckereien. Das ist eine ganz andere Liga - auch was
das Gewicht an geht.
Der CLP-300 ist so groß wie zwei DINA4-Blätter. Noch kleiner kann keiner
verlangen.
Nehme mal bei Gelegenheit einen Laserdrucker komplett auseinander (aber
nur wenn er wirklich zum Wegschmeißen ist).
Ehrlich gesagt, du scheinst gar nicht zu wissen, was du in einem
kapitalistischen Marktsystem verlangen kannst/sollst.
Gruß -
Abdul
von C. B. (Gast)
Ne, das weiß auch auch nicht, aber ich bin ja damit auch nicht beruflich
beschäftigt. Ok, das stimmt, dass ein Laserdrucker wirklich kaum kleiner
sein kann. Außerdem bekommt man für solche Dimensionen auch ein all in
one Gerät von Samsung.
Ich kann das ja verstehen, dass der Drucker nicht um sonst produzieren
werden kann, aber ich kann ja auch meine Auto überall tanken und muss
dafür nicht immer zum Hersteller. Vor 10 Jahren ging das ja auch ohne
Chip.
Was verstehst du eigentlich unter dem Dialog der geographischen
Betriebshöhe? ich erkenne darunter nicht den Sinn, denn Toner ist gleich
Toner.
Kann man die Wartung bei dem Epson-Drucker eigentlich auch selber
vornehmen?
> Chip.
Vor 10 Jahren hat ein Drucker auch mehr gekostet. Viel verdienen wird
der Hersteller an einem aktuellen Billigdrucker wohl nicht mehr.
Vermutlich fressen den Profit sowie noch etwas drauf das Marketing
komplett auf. Das ist heutzutage ehr um ein mehrfaches teurer als die
rein technische Entwicklung und Produktionsanlagenbau.
> Toner.
Erstens gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Tonertechniken. Glaube
es mir! z.B. die Partikelgröße ist abhängig von der Druckerauflösung.
Kleinere Partikel bedeuten längeres mahlen in der Rollkugelmühle...
Du kannst ja mal eine Patentabfrage zu dem Thema machen...
Zweitens: Der Drucker steuert anscheinend irgendwas in Abhängigkeit des
Umgebungsdruckes. Ich weiß keine Details.
> vornehmen?
Zumindest bei den älteren Modellen habe ich das schon gemacht, z.B. beim
damals verbreiteten Stylus Color 640. Die Anleitungen gibts im Internet
zu finden. Auseinandernehmen ist auch nicht sonderlich schwer. Dreckige
Finger gibts auf jeden Fall. Ob man das Flies einfach so kaufen kann,
weiß ich nicht. Wir hatten das wohl als Händler bekommen. Müßte aber
auch was anderes saugfähiges gehen. Danach muß man am Drucker eine
bestimmte Tastenkombination drücken. Kann mich nicht mehr erinnern, was
es genau war. Ist ja schon gute 10 Jahre her.
Diese ganzen Billigdrucker haben aber keine große Lebensdauer. Darüber
muß man sich bewußt sein. Wenn Platz, dann besser ne gebrauchte Xerox
docuprint N 48 kaufen. Firmenpleiten haben wir ja gerade genug. Da geht
dann die Post ab und Papierstau wirst du bald nicht mehr schreiben
können...
Hach, irgendwo habe ich sogar noch die Serviceunterlagen für das Teil.
Hatte mal eine Erweiterung für das Gerät entwickelt.
Gruß -
Abdul
von oszi40 (Gast)
Übergelaufene Tinte ist eine schöne Schweinerei auf dem Schreibtisch
Einige Bilder davon sind im Netz zu finden. Daher sollte man mit
Vorsicht zu Werke gehen und den Tintenschwamm gelegentlich kontrollieren
wenn man nachfüllt.
Die dünne Luft bei großer geographische Höhe ist ein durchaus zu
beachtender Faktor für Druckbehälter und Luftkühlung.
Der Luftdruck hat auf viele Sachen Einfluß, auch auf den Innendruck von
Tintenpatronen. Wer schon mal im Flugzeug bucklige Joghurtbecher oder
Kaffesahne bekommen hat, wird das nachvollziehen können.
