Hi, ich studiere gerade das datenblatt des controllers, ich wollte eigentlich einen kleinen frequenzgenerator basteln, wenn ich mir jedoch die 12 timer modes von timer 1 ansehe...da ist ja sehr viel möglich. hat jemend von euch schonmal einen generator (puls pause 50/50) fest, mit einem bereich 1hz bis 1mhz in 1hz schritten programmiert, ist sicher eine menge tüdelkram, mit der einstellung der vorteiler usw.. gruß, m.
1 Hz bis 1 MHz geht, aber nicht in 1 Hz-Schritten (außer zwischen 1 Hz und 2 Hz). Warum nicht? Versuch, Dir das Wesen der Funktion 1/x klarzumchen, dann hast Du die Antwort.
Mit der Software DDS Methode und einem extra AD wandler, Filter und Komperator dahinter könnte man bis fast 1 MHz (etwa 2 MHz Abtastung -> 800 kHz Signal) kommen. Allerdings hat der µC dann auch wirklich für nichts anderes Zeit.
da nur rechteck : http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps.html hier: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechteckgen/rectgen_m8_v1_main.html
