Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aquarium Steuerung
von Paul F. (mlok13)
hallo...zusammen...
ich bin leidenschaftlicher aquarianer und möchte mein aquarium nun per
µC steuern...gibt es denn schon fertige projekte
(schaltplan+software)...wäre euch dankbar für links oder so...danke im
vorraus...lg...
von HansG (Gast)
Wenn Du die Suchfunktion bemühst, erhältst Du mehrere Threads,
unter anderm auch diesen:
Beitrag "Aquarium Steuerung"
von joh! (Gast)
Hey :)
Ja, auch ich bin leidenschaftlicher Aquarianer (leider nur 12 Liter mit
4 Neons, 2 Buntbarschen und einem Antennenwels) und bin dem AVR-Virus
ebenfalls verfallen.
Was möchtest du denn genau steuern bzw. überwachen?
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, eine derartige Steuerung
zu realisieren. Das Problem ist aber, dass ich in meinem Becken weder
Heizstab (das macht mir meine selbstgebaute Beleuchtungs-Abdeckung, bei
der Wassermenge reicht das als Wärmequelle) noch andere Anlagen als den
Filter habe.
Mein Dad hat damals für sein Seewasseraquarium jedoch auf modularer
IC-Basis (sprich keine Mikrocontroller/Programmierung) einen Überwacher
mit 3 Displays gebaut, der ph-Wert, Osmose und noch irgendwas (leider
entfallen) angezeigt hat.
Bin gespannt über deine Ideen :)
Liebe Grüße
@joy - erstmal danke für das intresse...funktionsumfang....
Bedienung über LCD, Cursortasten und Direkttasten für Schalt- und
Dimmkanäle (wichtig bei der Aquariumpflege)
Dimmen/Schalten/Zeitsteuerung der Neonröhren über 1-10V
Dimmen/Zeitsteuerung von Mondlicht (LED-Leiste), Mondphase geplant
Schalten/Zeitsteuerung von CO2, Pumpe, Heizung
Messung/Regelung/Überwachung von Temperatur und CO2
Uhrzeit per DCF77
Serielle Schnittstelle für später mal zur Steuerung/Diagnose per PC oder
Auslesen der Daten per Webserver.
r..
das problem an der sache ist das das ich das hardwaremäßig
wahrscheinlich hinbekomm - aber softwaremäßig bin ich ne null...
von joh! (Gast)
Naja, die Zeitsteuerung würde ja dein Zeit-Baustein machen.
Möchtest du die Pumpe denn nur EIN oder AUSschalten oder auch die
Drehzahl verändern?
Im ersteren Falle wäre die Pumpe (ich hoffe du meinst damit nicht den
Filter ;-) ) im Prinzip auch nur ein einfacher Ausgang, der entweder
schaltet oder nicht.
Die Heizung wäre ein typischer Fall für eine Abhängigkeitssteuerung ->
je nach ADC-Wert Heizung ein-/ausschalten. Dabei eine Hystere beachten!
Zum CO2-messen gibt es mit Sicherheit geeignete Sensoren dafür, habe
jedoch noch nie was mit denen gemacht.
Die Mondlichtsteuerung verstehe ich nicht ganz. Du möchtest eine
LED-Leiste montieren, die abhängig von der momentanen
Mondstellung/-helligkeit die Anzahl der einzelnen LEDs steuert? Wo aber
hast du denn die Information, wie momentan der Mond steht?
Das Senden der Daten von deinem AVR zum PC (zur Diagnose) ist
realisierbar. Wie sieht es mit einem Futterautomaten aus, wenn du mal im
Urlaub bist und deine Werte via Webserver überwachst? Nicht dass du vom
ganzen Messen den Hunger deiner Fischis vergisst ;-) ;-)
Hast du ICQ? Könnten uns gerne darüber austauschen.
von joh! (Gast)
PS: Welche CO2-Anlage nutzt du? Habe damals immer eine selbstgebaute
CO2-Anlage in Betrieb gehabt, einfach in eine alte Limonaden-Flasche in
den Deckel eine Schlauchkupplung, dann nen Liter lauwarmes Wasser in die
Flasche, anschließend Zucker und Trocken-Hefe rein, schütteln, fertig
ist die CO2-Anlage :)
Die könntest du übrigens über ein normales Magnetventil schalten :)
Falls du davon welche brauchst, habe ich in Dutzenden hier.
von D. S. (jasmin)
allein machen Sie Dich ein........;-)
von Paule (Gast)
@ joh....na sicher habe ich icq...199670275...meld dich eingfach...lg
der paule...
