Hallo Fraunde, ich möchte eine Kleine Fernbedienung Bauen, der in der Lage ist 12 Motoren Rechst und Links zu Steuern also insgesamt 24 Relais (jede Motor 2 Relais (´links drehung und Rechs drehung, als Hirn werde ich warscheinlich C-Control von Conrad (Leider) einsetzen ich habe versucht das Programmieren aber es hat nicht geklappt, kann jemand mir Helfen, also es soll so Funktionieren 1. Taste Plus(+) (zum Wählende Relais Jede klick rechnet n+1 zusammen) 2. Taste Minus(-) (zum Wählen der Relais Jede Klick zieht n-1 ab) 3.Taste links (soll Motor Links drehen) 4 Taste Rechst (sol Motor Rechsdrehen) also noch mal ich möchte durch Plus(Tatse 1) und Minus(Taste 2) Steuernde Motor wählen, und mit Taste 3 und 4 Rechst links drehen. es soll auch eine kleine LCD anzeige steuern, der Zeigt auf welche Motor Fernbedienung eingestell ist. 16 Digital I/O nehme ich an würde reichen, es gibt auch noch 8 A/D wandler also 2 Port für Danke
Wenn dir jemand konkret helfen soll, musst du schon Schaltung und Programm anhängen.... Viele Grüße, egberto
Sprich - hier wird das keiner (kostenlos) für dich entwickeln, aber wenn du konkrete Probleme bei der Hard/Software hast, werden sie hier bestimmt geholfen. Viele Grüße, egberto
Danke Freunde, ich habe auch keine Kostenlose hilfe erwartet, ich habe nicht gedacht dass her mein beitrag gelesen wird, ich hänge eine kleine bild, bald werde ich bisschen mehr Infos geben. ich werde natürlich Programiere bezahlen, es ist schliesslich nicht einfach. Gruss Beta
Beta Ric wrote: > Danke Freunde, > ich habe auch keine Kostenlose hilfe erwartet, > ich habe nicht gedacht dass her mein beitrag gelesen wird, > ich hänge eine kleine bild, bald werde ich bisschen mehr Infos geben. > > ich werde natürlich Programiere bezahlen, es ist schliesslich nicht > einfach. > > Gruss > Beta Wenn du eine CControl verwenden willst, wende dich ans entsprechende Forum: http://www.cc2net.de/Foren/CC2Net_Forum/das_cc2net_forum.html Da ist der Ton auch nicht so ruppig... nitraM
