Forum: Markt [s] Gyroskop
von Andreas R. (blackpuma)
Hallo!
Ich suche ein günstiges Gyroskop zum spielen. Da ich keine Ahnung habe
was ich damit genau machen kann und wie es genau funktioniert suche ich
eine einfache Preiswerte Lösung.
Vielleicht kann mir ja einer von euch einen Tip geben!
LG
Andreas
von Der kleine Jimmy (Gast)
Murata ENC03: 23Euro, Temperaturdrift^2, aber erprobt
https://www.mikrocontroller.com/
Es gab mal Quellen für 15Euro das Stück, die find ich aber leider nicht
mehr.
Oder du schaust bei Analog devices ob sie dir ein Sample eines ADXRS610
zuschicken. (Bei mir haben sie es gemacht)
Das ADXRS610 hat kaum Temperaturdrift und gibt eine
Winkelgeschwindigkeit von 300°/s in spannungen von 0,5-4,5V aus.
es gibt auch ADXRS612/614 für kleinere Winkelgeschwindigkeiten.
von Bender (Gast)
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Wenn's auch gebraucht sein darf, kann ich billig aushelfen.
Forumsnachricht genügt.
Ich werde es mal mit den Samples versuchen.
Mein Problem wird nur sein wie ich die Teile Löten kann! Kann ich das
selber irgendwie bewerkstelligen?
LG
Andreas
von Sebastian (Gast)
BGA geht nur im Ofen, oder wenn man sich eine durchkontaktierte
Leiterplatte machen läßt, bei der die Durchkontaktierungen genau unter
den Balls des Gehäuses liegen.
von Jürgen H. (nobody)
ich hätte 3 Stück in Dil Bauform. Den Typ weiß ich jetzt nicht
auswendig, kann aber wenn interesse besteht gerne nachsehen.
nobody
von Henry (Gast)
Obwohl ich keinerlei Erfahrung mit SMD Löten hatte war es doch sehr
leicht die 3 Sensoren auf die Leiterplatte zu bringen.
Die 0,4mm überstehenden Pads hauchzart verzinnen, Gyro aufsetzen und Pad
seitlich mit Lötspitze erwärmen. Viel Flussmittel nicht vergessen.
Bei "normalen" SMD Teilen habe ich kein Problem wo ein paar Beinchen
überstehen. Aber hier sind nur Lötpunkte auf der Unterseite des Chips.
Da kommt man von der Seite gar nicht ran.
von Henry (Gast)
Habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Mit Pads meine ich die Lötflächen auf der Leiterplatte. Wenn diese einen
halben Millimeter seitlich über die Breite des Gyro hinausragen kann man
gut löten. Das Zinn zieht sich unter den Gyro.
Für MLF oder ähnliches stimme ich Henry zu. Für echtes BGA, mit Pads,
die nicht am Gehäuserand liegen, geht das aber nicht, oder? Das kann man
notfalls nur wie einen toten Käfer aufkleben und mit Kupferlackdraht
verdrahten, solange es nur ein paar benötigte Anschlüsse sind.
