Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation über USB
Autor: starwatcher (Gast)
ich baue mir zu Zeit eine CNC-Fräse.
Die Kommunikation PC - uC habe ich mit der seriellen Schnittstelle
(COM-Port) bereits erfolgreich gelöst. Nun möchte ich die Fräse über die
USB-Schnittstelle ansteuern, da die serielle Schnittstelle ja am
aussterben ist.
Habt ihr eine einfache und preisgünstige Lösung, wie ich einen AVR (ich
bin mir noch nicht sicher, welchen Typ ich verwenden werde, tendiere
aber zu Zeit zu einem ATMEGA32)  über USB vom PC aus ansteuern kann???
Das zweite Problem ist nun, wie ich die USB-Schnittstelle aus Visual
Basic 2008 ansteuern kann. Habt ihr damit schon Erfahrungen??
Im Voraus schonmal Danke für Eure Hilfe.
Autor: Daniel F. (df311)
da du die fräse ja selber baust, kannst du ja auch das protokoll selber
schreiben.
deshalb gibt es eine einfache lösung:
FT232RL (z.b.
http://www.ak-modul-bus.de/stat/ft232rl_usb_seriel...)
Danke für deine schnelle Antwort.
Der FT232RL sieht gut aus. Ich hab da nur noch ein paar Problem mimt dem
Verständnis.
Der FT232RL wird ja direkt an die USB-Schnittstelle und die
TWI-Schnittstelle des uC angeschlossen, d.h. aus Sicht des uC kann ich
den FT232RL ansteuern wie die gute alte serielle Schnittstelle, richtig?
Der PC erkennt den FT232RL als USB-Gerät, wofür ich den Treiber
installieren muss. Richtig?
Meine Frage ist nun, wie ich mit VB 2008 auf das Gerät zugreifen kann
bzw. Daten an den FT232RL senden bzw. von ihm empfangen kann.
Kann ich den als ganz normale serielle Schnittstelle ansteuern?
Gibt es den FT232RL auch im DIP-Gehäuse (für testaufbauten auf einen
Steckboard)??
Im Voraus schonmal Danke für eure Hilfe.
Autor: Justus Skorps (Gast)
nein, einfach an TXD und RXD vom µC...
jap
nach Installation der Treiber ist das wie eine ganz normale serielle
Schnittstelle
>> Steckboard)??
leider nein...bei www.b-redemann.de gibt es den IC allerdings auf einen
Adapter aufgelötet...hab ich mir zum Testen mal geholt...
Autor: Christian R. (supachris)
Bei Anschluss an RXD/TXD ja.
Genau.
Auch richtig.
> Steckboard)??
Den Chip nicht, aber es gibt Module dafür und sogar Kabel, bei denen der
Chip im USB Stecker integriert ist.
Autor: Gast (Gast)
> Steckboard)??
Modul für IC-Fassung incl. Kabel: www.b-redemann.de
Autor: Walter Tarpan (nicolas)
Bei Ulrich Radig (http://www.ulrichradig.de/) gibt es auch knuffige
Adapter mit FT232 auf eine Stiftleiste.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wird ein kleiner Atmel AVR mit
einer geeigneten Software versehen, kann der ähnliche Aufgaben wie ein
FT232 übernehmen - und das im DIL-Gehäuse:
http://www.recursion.jp/avrcdc/
Autor: Guido Körber (Gast)
