Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET LL Verständnisfrage
von Gammla N. (gammla)
Hallo!
Ich habe eine Frage zu den Logic Level MOSFETS. So wie ich das
verstanden habe, schalten diese schon bei einer Spannungsdifferenz von
5V! Bzw. wird Drain Source niederohmig genug.
Momentan habe ich folgendes NPN MOSFET im Auge:
IRL 3803
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/IRL3803.pdf
Ich habe vor hiermit 10 Lüfter über den PWM Augang meines
Mikrocontrollers zu regeln. Insegesamt komme ich bei 12V auf ca. 2,5 A.
Nach den Eckdaten des MOSFETS sollte das also gut gehen.
Was mir allerdings noch Sorgen macht ist der Ausgang meines
Mikrocontrollers. Ich habe nämlich gerade auf sprut.de gelesen, dass bei
schnelle Schaltvorgängen sehr hohe Gateströme fließen können müssen.
Das macht mein "Ausgang" ja nie im leben mit!
Muss ich in diesem Fall einen "MOSFET Treiber" verwenden oder reicht ein
normaler OP aufgebaut als Spannungsfolger?
Oder kann ich vielleicht doch den MOSFET direkt mit meinem
Mikrocontrollerausgang treiben?
Gruß,
Gammla
von oha (Gast)
Der Mosfet ist total uebertrieben. Nimm einen SI4401. Allenfalls
braucht's n' Treiber
von Nico (Gast)
Wenn deine PWM nicht zu schnell ist, dann kannst du einfach einen
220-470Ohm Widerstand zur Strombegrenzung dazwischenpacken. Dann
schaltet er zwar etwas langsamer um, aber die Spitzenströme nehmen stark
ab. (bei 220 Ohm kommst du auf ca. 22mA, die der µC kurz mal vertragen
müsste.)
Den Strom durch einen Widerstand zu begrenzen ist schon mal eine gute
Idee.
Die Frage an sich ist jetzt noch was "nicht zu schnell" ist.
Kann ich das irgendwie berechnen, welche Ströme bei welcher Frequenz
fließen?
Grundsätzlich würde ich ja sagen, dass das PWM Signal nicht schnell
genug sein kann um einen Lüfter zu betreiben?!
Der soll doch sonst so schlimme Pfeifgeräusche machen?
Gruß,
Gammla
von Εrnst B. (ernst)
Du solltest erstmal testen, ob deine Lüfter mit PWM überhaupt laufen.
Das sind üblicherweise BLDC-Motoren, d.H. in dem Lüfter ist ein
Chip+Hallsensor verbaut, der den Spulenstrom regelt.
Ob der deine PWM schluckt oder sich daran verschluckt musst du
ausprobieren.
Besser sind da natürlich Lüfter mit einem getrennten PWM-Steuereingang
(die mit dem Vierpoligen Stecker), die sind extra zum Drehzahlregeln
ausgelegt.
Bei denen brauchst du dann aber auch keine Leistungsstufe für die PWM
mehr.
Wenns direkt mit getakteter Betriebsspannung läuft: die PWM-Frequenz
sollte natürlich deutlich höher als die Umschaltfrequenz der Motorspulen
sein, und am besten auch ausserhalb des hörbaren Bereichs. 30KHz wär
z.B. passend.
Großer Gate-Widerstand geht auch, ABER: der bildet zusammen mit der
Gate-Kapazität einen Tiefpass, und du betreibst den Mosfet nachher als
Linearregler (Ausrechnen, Kühlkörper montieren).
von Martin L. (Gast)
Alternativ kannst Du die PWM-Frequenz auch sehr niedrig wählen (Im
Bereich von wenigen Herz). Damit bildet der Lüfter durch seine träge
Masse den Tiefpass und die Elektrnoik verschluckt sich nicht. (Und das
wiederholte Ein- und Ausschalten sollte keine Probleme machen.)
Den Gatestrom kannst Du in erster Nährung als den Strom durch die
Gate-Source Kapazität annähren. Wenn Du dann noch die Miller-Kapazität
dazu nimmst bist Du schon ganz gut an den realen Verhältnissen. Genauer
habe ich es bisher noch nie gebraucht weil man es ja sowieso ein wenig
überdimensionieren möchte.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Nico E. (masta79)
Natürlich kannst du hinter den MosFet auch noch einen LC-Filter
schalten, der dir aus der PWM eine gleichspannung macht. Das ist dann
von Prinzip her ein Step Down wandler. Damit kommen dann auch die
"normalen" 3-pin lüfter klar.
Wegen schnell/langsam schalten. Wenn Du einen Widerstand zwischen Gate
und Ansteuerung hast, dann sorgt der natürlich dafür das die Gate-Ladung
langsamer aus dem FET rauskommt. Somit braucht es länger bis der
aufmacht. Genaue Werte musst du da dem DB entnehmen.
von ooo (Gast)
Ein LC ist zu bevorzugen, da dann Gleichstrom fliesst. Dies reduziert
die abgestrahlen Stoerungen.
von Der Gast (Gast)
Benutz doch die beliebste Treiberkonstruktion aus einen BC327/337
Die Basen der beiden Transistoren werden zusammengelegt.
Der Kollektor vom BC337 liegt an Plus der BC327 Kollektor
liegt an minus.
Die beiden Emiter gehen zum Gate wo noch ein kleiner Widerstand mit sag
ich
mal 10R Serienwiderstand dazu geschaltet wird damit Schwingungen gut
Unterdrückt wird.Dieses Treiberpärchen funktioniert immer... und sogar
richtig gut!
Mit einen Oszi kann man sich die Schaltflanken anschauen und eine Dinge
daran verbessern.
Das hört sich alles sehr sehr gut an!
An dieser Stelle möchte ich mich schon mal für die vielen Tipps
bedanken!
Ich habe mich allerdings ein wenig umgeschaut und Lüfter mit PWM sind
doch recht günstig zu bekommen!
Hier ein Link zu dem Lüfter, den ich in der näheren Auswahl habe:
http://www.laantec.de/product_info.php?products_id=1904
Das ganze würde den Schaltungsaufwand um einiges reduzieren, wobei der
Lerneffekt ebenfalls gesenkt wird.
Soweit ich weiß ist der PWM Eingang an dem Lüfter ein OC. D.h. ich
bräuchte keine weitere Beschaltung außer den internen Pull Ups in meinem
Mikrocontroller?
Gruß,
Gammla
von Der wohl Ahnungslose (Gast)
Hallo
Gibt der PWM nicht direkt H und L Pegel raus?
Weil:
Bei Anschluß eines FET, der am Gate ja ein Kondensator ist, müsste sich
bei reinem gepulstem H oder L Pegel (also ala OC) die Spannung am Gate
auf Vdd oder Vss einstellen - und das wäre mir noch nicht aufgefallen,
hab aber noch nicht wirklich drüber nachgedacht :)
Denke, daß beim PWM eine Gegentakt-Stufe für den Ausgangspegel sorgt -
oder gibt es solche und solche?
Auf die Antwort bin ich schon gespannt, lasst mich nicht zu lange warten
:P
