Forum: Platinen Target - intelligente Positionierung?
Autor: cmb (Gast)
mal eine Frage:
Kennt jemand eine Funktion in Target, mit der auf der Platine die
Bauteile bestmöglichst sortiert werden, um mit möglichst einer
Kupferebene auszukommen?
Das einzigste was ich finde, ist ein Autoplazierer, der Zufällig
anordnet, wobei der Autorouter dann nicht mehr alle Signale verlegt
bekommt. Und per Hand ist halt immer mühsam.
Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
Gruß Jonas
Autor: Uwe (Gast)
Hallo Jonas,
vergiss bitte Autoplacer und Autorouter. Die besten Ergebnisse bekommst
du nur per Hand hin. Natürlich ist dies mühsamer als eine
Autoplacer-Funktion aufzurufen. Und natürlich braucht es Erfahrung - die
man natürlich nur mit reichlich Praxis/ Übung erhält.
Der beste "Placer" und "Router" ist nicht in irgentwelchen Menues (egal
welches Tool) versteckt, sondern im Kopf des Layouters.
Also, setzt dich hinter dein Layout, plaziere geschickt manuell und du
wirst sehen, das Routing geht danach wie fast von selbst.
Ausserdem ist das optische Ergebniss in der Regel ansprechender. Nichts
ist schlimmer, als viel Geld in Platinen zu stecken, der man ansieht,
das  ein Autorouter am Werk war. Glaub mir, das sieht man wirklich...
Gruss Uwe
P.S. Ein Autorouter ist nicht unbedingt schneller als ein Mensch. Bevor
du ihm alle Design-Rules beigebracht hast, hat ein guter Layouter im
Zweifelsfall das Board schon gerouted.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
...um dann den gleichen Aufwand nochmal zu investieren, sowie sich
was ändert.
Jaja, heutige ICs würde sicher keiner bezahlen wollen, wenn das Routing
wirklich jedes Mal mit der Hand erfolgen müsste.  Nur, weil es bei
PCB-Layout-Autoroutern so viel Schrott gibt, heißt noch lange nicht,
dass Autorouter an sich deshalb Mist sind, auch wenn das in diesem
Forum hier nahezu gebetsmühlenartig wiederholt wird.
Der Wert von Autplacern war vermutlich jedoch noch größer zu Zeiten
der großen TTL-Gräber.  Mit der heutigen dichten Integration
wesentlicher Funktionen in einem IC-Gehäuse sehe ich dafür weniger
Bedarf.
Autor: Jupp (Gast)
Specctra Autorouter !!
Autor: Uwe (Gast)
Hallo Jörg,
> was ändert.
Naja, normalerweise ändert sich nicht so viel bei einer Revision, das
man von einem komplett neuen Routing sprechen muss.
IC's oder Pcb ? Bei den aktuellen Transitor-Monstern wie den aktuellen
Chips von Nvidia oder ATI macht ein Autorouter sogar Sinn. Bei Pcb's
kann ich dir versichern, das es viele Firmen gibt, die für Handgemachte
Layouts auch Geld bezahlen wollen !
> Nur, weil es bei PCB-Layout-Autoroutern so viel Schrott gibt, ...
also doch nicht so optimal ....
> ... heißt noch lange nicht, dass Autorouter an sich deshalb Mist sind,
> auch wenn das in diesem Forum hier nahezu gebetsmühlenartig wiederholt wird.
Ich sagte auch nicht, das die Dinger kompletter Schrott sind. Bevor die
halbwegs brauchbare Ergebnisse liefern Konfiguriert man sich zu Tode.
Ist natürlich auch eine Ansichtssache:
Wenn ich mich auf einen hohen Berg tragen lasse, kann ich nicht
behaupten, den Berg besiegt zu haben. Ich habe ihn besiegen lassen ....
Gruss Uwe
Klar.  Wenn du das Ding mit der Hand geroutet hast, dann kannst du
dir das auch gar nicht leisten, da noch nennenswert was danach zu
ändern.  Mir ging es ja auch darum, dass man oft kurz vor der
Fertigstellung noch irgendeine Gurke entdeckt, die dann Blasen
zieht.  Hat man nun den Aufwand statt ins eigentliche Routing in
die Parametrierung des Autorouters gesteckt, dann braucht man sich
nicht zu scheuen, die notwendige Änderung noch durchzuziehen.  Hat
man alles mit der Hand geroutet, dann wird man den Teufel tun, und
stattdessen wird man irgendeine Art von ,,Flickschusterei''
betreiben, um den Fehler zu beheben.
Man muss ja nicht immer das Schlechteste zur Norm erheben.
Kann ich halt nicht bestätigen.  Siehe
Beitrag "Re: Hilfe: Sch***e kompliziert so ein Leiterbahnen Routing."
-- und das war nun wirklich nur ein 10-Minuten-Hack, bei dem ich
praktisch gar nichts konfiguriert habe.
Das ist allerdings ein rein sportlicher Aspekt.  Sport muss sich aber
nicht an wirtschaftlichen Kriterien messen, dort erringt man den Sieg
um des Sieges Willen.  Irgendeine praktische Relevanz hat es nicht,
den Kilimandscharo von oben gesehen zu haben.
Autor: Uwe (Gast)
> Beitrag "Hilfe: Sch***e kompliziert so ein Leiterbahnen Routing."
Nun, ich spreche von etwas komplizieren Layouts, da, wo mal richtig
viele Netze am Start sind. Bei solch kleinen Teilen macht es doch keinen
Spass.
Bitte nicht falsch verstehen, Autorouter auf so was loszulassen ist wie
mit Kanonen auf Spatzen schiessen. (ich liebe Vergleiche).
Im Falle von Jonas geht es mir persönlich auch um einen Lerneffekt.
Und dem Autorouter bei der Arbeit zuzuschauen bringt diesbezüglich nix.
Gruss Uwe
Nun, je komplizierter, um so größer ist allerdings die Zeitersparnis.
Da kann man dann locker mehrere Wochen durch vielleicht zwei Tage
ersetzen.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Autorouter und Autoplazierer sind prinzipbedingt eigentlich
unbrauchbar, zumindest im Preissegment von Target und Eagle.
Es gibt schlicht und einfach kein ideales Routing, keine ideale
Plazierung, und schon garkeine, die ein Computer in endlicher Zeit
errechnen könnte.
Genauso wenig gibts ideale Stundenpläne usw.
Sven P. wrote:
> Autorouter und Autoplazierer sind prinzipbedingt *eigentlich*
,,zumindest bei Target und Eagle''.  Das hat nicht notwendiger
Weise was mit dem Preis zu tun.
> errechnen könnte.
Warum sollte ein Mensch das dann können?  Der hat noch viel weniger
auf einmal im Blick von all den Anforderungen.
Ich stimme dir zu, dass es keine idealen Lösungen für derartige
Probleme gibt.  Die Frage ist einfach: taugt die gefundene Lösung
für den Zweck oder nicht?  Wenn sie das tut, dann hat der Autorouter
seine Pflicht und Schuldigkeit getan, denn genau das ist seine
Aufgabe.  Der Mensch betrachtet seine Aufgabe an der gleichen Stelle
als beendet und wird einen Teufel tun, das einmal fertige Layout
nochmal anzufassen, nur weil er feststellt, wie man es ästhetisch
wertvoller realisieren könnte...
Damit wir uns recht verstehen: es gibt selbstverständlich Baugruppen,
die man einem Autorouter nicht überlassen wird.  Dazu gehört so
ziemlich alles Analoge, insbesondere wenn die Frequenzen höher sind.
Aber diese Vehemenz, mit der manche Leute hier behaupten, dass sie
ein 08/15-Digitallayout besser hin bekämen als ein vernünftiger
Autorouter, spricht Bände.  Was zum Geier[TM] soll ein übertriebener
,,ästhetischer Anspruch'' hier?  Wer fragt denn danach, ob die
Zahnform der Zahnräder im Getriebe seines Fahrzeugs irgendwelchen
ästhetischen Ansprüchen genügen?  Sie müssen funktionieren, mehr
interessiert am Ende nicht.  Genauso sehe ich das für ein derartiges
Layout: wenn es am Ende funktioniert, dann hat es seinen Zweck
erfüllt.  Die frei gewordene Zeit kann ich mit nützlicheren Dingen
verbringen, als weitere Stunden oder Tage vor dem Computer zu
verbringen.
Nujo, oder so.
>> errechnen könnte.
Das kann auch kein Mensch.
> [dumdidumdidum]
> verbringen.
Sehe ich genauso. Was ich meine ist: Hat der Autorouter mal gewütet, ist
von Hand kaum noch was zu machen -- zumindest bei denen von Eagle und
Target.
Will auch sagen: Viele setzen einfach zu viele 'Hoffnungen' in die
Billigautorouter. Die sind kein Wundermittel :-)
Volle Zustimmung.  Die ,,empfindlichen'' (und anderweitig irgendwie
,,wichtigen'') Dinge routet man halt mit der Hand, dann kann der
Autorouter die ,,Dreckarbeit'' erledigen.  Zuletzt kommen dann nur
noch die Füllflächen dazu.  Wenn man den Autorouter erst noch im
größeren Maße nacharbeiten darf, dann war es umsonst, dann hätte man
das wohl gleich mit der Hand machen können.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Ich halte ein Programm, das nach der Eingabe eines Schaltplanes ein
halbwegs akzeptables Layout automatisch produziert, grundsätzlich für
unmöglich. Dem Programm fehlen einfach die dafür notwendigen
Informationen. Woher soll das Programm zum Beispiel wissen, dass alle
externen Anschlüsse an einer Seite der Platine sein sollen? Und in
welcher Reihenfolge? Oder dass der Blockkondensator C42 möglichst nahe
an IC13 sein soll? Das Programm kennt ja nur Verbindungen/Netze. Das
Thema HF wurde ja schon angesprochen.
Ich habe bei der Erstellung des Schaltplanes meist schon eine grobe
Vorstellung des Layouts. Den Autorouter (EAGLE) nutze ich dann in der
Anfangsphase, um zu testen, ob ein Routing so wahrscheinlich möglich
sein wird. Dazu lasse ich ihn die ganze Platine bearbeiten. Das Ergebnis
ist dann zwar in der Regel recht suboptimal, aber ich bekomme dadurch
eine Vorstellung, wie das endgültige Layout aussehen könnte.
Das endgültige Routing ist dann eine Mischung zwischen reiner Handarbeit
und dem Verlegen per Autorouter einzelner Netze mit ein wenig manueller
Nachbearbeitung.
Bei TARGET war das auch nicht entscheidend anders, als ich noch damit
gearbeitet habe. Teurere Programme leisten da vielleicht mehr und
rechtfertigen durch die Zeitersparnis auch ihren Preis. Aber gänzlich
anders wird die Arbeit damit auch nicht sein.
Autorouter müssen sich ja auch nicht zwangsläufig als
'Ein-Klick-Haudrauf-Methode' zeigen. Autorouting ists doch eigentlich
auch schon, wenn beispielsweise (wie bei Altium) eine alte Verbindung
auf Wunsch gelöscht wird, sobald eine alternative von Hand gezogen wurde
usw.
Oder automatisches 'umrouten' von Löchern bei Bussen usw.
Autor: Blackbird (Gast)
Das "Autoplacing" geht wirklich so am Besten, wie @detlevt es
beschrieben hat:
Die BE für die Anschlüsse und die Befestigungslöcher o.ä. platzieren,
danach den Rest, jedoch immer nur (bau-)gruppenweise plazieren und den
Autorouter laufen lassen.
Dann erkenn man schon, ob man das eine oder andere BE verschieben muß.
Immer wieder die gerouteteten Leiterbahnen löschen und dann nochmals
routen lassen, bis man für diese eine BE-Gruppe eine zufriedenstellende
Plazierung gefunden hat.
Jetzt die nächste BE-Gruppe und das gleiche Spiel. Bis dann alle BE auf
der Platine sind.
Und hier ist der Punkt erreicht, wo der Autorouter am Schluß auch ein
recht gutes Ergebnis liefert.
Einzelne, sensible Leitungen kann man auch von Hand Routen, auch ist es
möglich nur ausgewählte leitungen mit einer andernen Leiterbahnbreite zu
routen. Das kann man schon bei jeder BE-Gruppe machen.
Wenn ich so plaziere, dann schafft der Autorouter (unter Target) alle
Verbindungen mit einem Rutsch.
Zum Schluß kann man immer noch was für die Ästhetik tun ;)
Blackbird
Autor: Matthias D. (Gast)
Hallo Jonas,
das Wichtigste ist ja schon gesagt. So arbeiten wir bei uns, wenn der
Schaltplan fertig und geprüft ist: Platinen-Outline zeichnen, Stecker
und Gehäuse mit vorgegebenem Platz setzen. Im Target Schaltplan die
Baugruppen zusammenfassen zu Modulen (Menü "Bearbeiten" und "Als Modul
gruppieren"). Jetzt im Layout die dicken ICs auswählen und manuell
platzieren. Damit verteilst du die Module schon automatisch nach Themen
sortiert auf der Platine.
Quarze und deren Kondensatoren und die Abblockkondensatoren der ICs
werden ebenfalls noch manuell platziert. Jetzt kannst du den
Autoplatzierer für die restlichen Bauteile versuchsweise starten. Immer
schön Modul für Modul. Der Autoplacer richtet sich scheinbar nur nach
der Kürze der Luftlinien, Verknotungen interessieren ihn nach meiner
Erfahrung nicht. Ergebnisse also sofort auf Qualität der Platzierung
prüfen und evtl. entsprechend korrigieren.
Target zeigt bei jedem Bauteil, das du gerade bewegst die kürzesten
Luftlinien zu den bereits vorhandenen Bauteilen an, so dass du sehr gut
sehen kannst, wo und wie herum das Bauteil gut platziert ist und wie
sich günstige, kurze und wenig überkreuzende Luftlinien ergeben. Mit der
rechten Maustaste kannst du während des Verschiebens das Teil drehen und
mit der Taste "s" auf die Unterseite spiegeln.
Wichtiger Merksatz: Gut platziert ist halb geroutet! Jetzt die
kritischen Bahnen manuell routen: Zuerst Signalbahnen, die wegen
spezieller Anforderungen sehr kurz oder z.B. exakt gleich lang sein
müssen. Danach Bahnen, die besonders dick ausfallen, also Masse und
Versorgung und sonstige Signale, bei denen strommäßig was abgeht.
Zwischendrin immer wieder schön "Prüfen" laufen lassen und auch immer
mal speichern ;-) Dann die ganze Sache dem Autorouter übergeben. Wenn
richtig viel auf der Platine los ist, kannst du schon auch den
Elektra-Autorouter gebrauchen (der kostet allerdings extra). Bahnen
prüfen lassen, kontrollieren, korrigieren.
Erst am Schluss, wenn kaum noch Änderungen zu erwarten sind, machst du
evtl. Teardrops und Masseflächen und lässt die unangeschlossenen Inseln
rausrechnen.
Schöne Grüße, Matthias
Sowas wirst du natürlich immer mit der Hand machen wollen/müssen,
aber das ist ja auch kein ernsthafter Aufwand.
Dafür gibt es allerdings durchaus automatisierte Strategien: alle
kleinen Bauteile werden nahe zu einem großen Bauteil platziert (ein
Cluster), wobei Bauteile mit ausschließlicher Anbindung an
Versorgungsnetze gleichmäßig auf diese Cluster verteilt werden.  Ob
nun C42 an IC13 platziert wird oder C44 ist dir in der Praxis ja
egal, solange in der Nähe von IC13 halt überhaupt ein Abblockkonden-
sator landet.
> sator landet.
Es dürfte dir schwer fallen, eine solche Strategie umfassend und
allgemein in einem Algorithmus zu formulieren. Wie definierst du z.B.
"klein"?
Man kann ewig Beispiele diskutieren, am Ende läuft es doch auf Eines
hinaus: Man müsste dem Programm mehr Informationen eingeben als bisher.
Welches Netz ein Versorgungsnetz ist zum Beispiel. Die logische
Zuordnung von Bauteilen zueinander (z.B. Abblockkondensatoren) usw.
Diese zusätzlichen Informationen bedeuten einen zusätzlichen Aufwand bei
der Eingabe. Man muss dann sehen, ob man das am Ende wirklich wieder
reinbekommt.
Eine Alternative wäre vielleicht, fertige Baugruppen zu definieren, die
dann auch gemeinsam positioniert werden. Von einem Programm der
Preisklasse EAGLE/TARGET würde ich das aber nicht erwarten.
Autor: Jens (Gast)
Ich gehe meist folgendermaßen vor:
Den Schaltplan erstelle ich so, dass sich nicht allzu viele Signale
kreuzen. Das ist mit relativ wenig Aufwand möglich. Und wenn es doch die
ein oder andere kreuzenden Signale gibt, ist das auch nicht weiter
schlimm.
Im Layout platziere ich die Bauteile dann so, dass sie mit den
Positionen im Schaltplan weitestgehend übereinstimmen. Ein Widerstand
der im Schaltplan links von einem Transistor liegt, wird im Layout auch
links vom Transistor platziert. Stützkondensatoren u.ä. werden nahe am
IC platziert. Sofern das möglich ist - aber idR funktioniert das bei
meinen Schaltungen, denn ich baue ja schließlich keine Mainboards für
PCs ;)
Danach lasse ich den Autorouter laufen. Vielleicht auch zweimal. Die
wenigen Leiterbahnen die jetzt noch nicht verlegt wurden, werden per
Hand verlegt. Und sollte es wirklich einmal vorkommen, dass mein Hirn
keine geeignete Route findet, dann leg ich halt eine Drahtbrücke.
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Jens (Gast),
> kreuzen. ....
Hier zählt eine übersichtliche Darstellung. Kreuzende Signale sind kein
Problem - dafür zu sorgen, das keine Kreuzungen entstehen ist im
Zweifelsfall kontraproduktiv.
> Und wenn es doch die ein oder andere kreuzenden Signale gibt, ist das
> auch nicht weiter schlimm.
naja, nicht sehr konsequent ;-)
> Positionen im Schaltplan weitestgehend übereinstimmen. ...
Allgemein ist das eine schlechte Herangehensweise - sollte man sich
garnicht erst angewöhnen ! Das funktioniert eigentlich nur dann, wenn du
das Schematic selbst erstellt hast. Tust du dies bei einem
"Fremd-Schematic" geht das garantiert nach hinten los. Und für eine
optimale weil kürzeste Verbindung sorgt es auch nicht unbedingt ...
Die Platzierung sollte sich grundsätzlich nach der Gruppierung der
einzelnen Funktionsgruppen richten und um Himmelswillen nicht nach der
Anordnung im Schematic ! Was ist, wenn der Entwickler hier eine andere
Philosophie verfolgt als du ?
> PCs ;)
Wie gesagt: gewöhn dir diesen Stil garnicht erst an !
Zu dem Thema gibt es hier gelegentlich herrliche Auseinandersetzungen.
Das Thema ist offensichtlich stark polarisierend (wie Helge Schneider -
man liebt ihn oder hasst ihn. Ich mag Helge und hasse Autorouter)
Gruss Uwe
