Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was muss ein Labornetzteil können?
von Lukas M. (luke_)
Was muss eigentlich ein Labornetzteil für den HOBBYBASTLER können?
Ich sehe hier hin und wieder leute die Netzgeräte für ein paar Hundert
Ich will nich irgendwie sarkastisch klingen , mich interessiert es nur.
Meine Vorschläge (bitte ergänzt sie!)
x Regelbare Spannung
x Sinnvoller Spannungsbereich also nicht 0-2 V und 20%Genauigkeit
x Stabile Ausgangsspannung
x Anzeige der Spannung?
x ???????
Gruß Lukas
von Jacek G. (tfc)
Es sollte eine Strombegrenzung haben, so dass die Spannung runter geht,
wenn man irgendwo einen Kurzschluss hat.
Sowas hat mir in der Uni im Institut, wo die solche Netzgeräte haben,
schon mehrere Bauteile gerettet...
Okay aber so ein Netzteil kostet doch keine Hunderte Euro?
Ich habe zum Beispiel noch mein Netztgerät ,dass wir in der Schule
gemacht haben in Benutzung!
Gruß Lukas
von Andrew T. (marsufant)
Außer den von Dir genannten Punkten mag ic hnoch:
- regelbarer Strom, umschaltbar Begrezung oder abschaltung.
- Neben dem von Dir genanntne Voltmeter ein Amperemeter
- Abschaltung bei Übertemperatur (für den Fall das man es bei all der
Begeisterung im Hobby vergißt selber drauf zu achten).
Wenn Du es selberbaust, etwas Glück hast an preiswerte Teile aus
Lagerauflösung, etc. zu kommen. und deine Zeit für's Zusammenbauen und
Entwickeln der Schaltung nicht rechnest: Dann kostet es deutlich
weniger.
Das ist ähnlich beim Autofahren: Kostet es nur die 5.1 ltr Diesel auf
100km? Oder rechnest Du Wertverlust, Verschleiß, Repraparaturen Steuer
und Versicherung mit rein?
Yepp, und nun schau mal wieviel Stunden Du daran gearbeitet hast, Deine
Lehrer Dir Fragen beantwortet hat, etc. rechne das auf eine
Arbeiterstundnesatz um, etc. -- und, nun kostet es deutlich mehr als 200
Euro...
hth,
Andrew
von HaJo 42 (Gast)
x Bezahlbar
Etwas, dass die Markenfanatiker gerne vergessen.
x Erhältlich
Nur weil Gast damals, vor'm Krieg, angeblich ein Superschnäppchen,
natürlich "Marke", auf eBay gemacht hat oder eins im Schrott gefunden
hat, bedeutet es nicht, dass man auch das Glück hat und sich drauf
verlassen kann. Das Gerät muss stattdessen heute im normalen Handel
erhältlich sein.
x Vernünftiges Gehäuse
Wabbelplastik muss nicht sein.
Je nachdem, was man machen möchte, kommen noch diverse Eigenschaften
hinzu. Hier reiten einige immer auf HF-Festigkeit rum. Bei Audio möchte
man kein Brummen. Zwei Ausgangsspannungen sind manchmal ganz nett
(positive und negative Versorgung für Operationsverstärkern). Gängige
Spannungen (3,3 V, 5 V) als zusätzliche Festspannungsausgänge sind
manchmal nützlich.
von Jens (Gast)
Mal bei einem Chinateil gesehen: Da war ein Schalter zum gemeinsamen
Abschalten der Ausgänge dran. Bei ausgeschalteten Ausgängen haben
die Amperemeter den Kurzschlußstrom angezeigt. Da konnte man die
Strombegrenzung einstellen ohne erst außen per Kabel einen Kurzschluß
herzustellen.
Jens
von oszi40 (Gast)
-Es sollte schutzisoliert sein, damit man sich aussuchen kann, was man
als Masse nimmt.
-Es sollte möglichst HF-fest sein, damit man z.B. auch mal ein CB-Funke
speisen kann
-Es sollte die Spannungen und Ströme liefern, die man braucht.
-Die Meßgeräte sollten nicht lügen.
-Die Restwelligkeit sollte den Anforderungen genügen.
-Überstromsicherung einstellbar vermeidet Rauchzeichen.
> als Masse nimmt.
Du meinst vermutlich: erdfreier Ausgang. Die wenigsten Labornetzteile
sind nämlich schutzisoliert.
Erdfreier Ausgang ist das was hier benötigt wird.
> speisen kann
So als Erfahrungswerte: 0-20V oder 30V, 2 bis 5 A.
Abweichungen in jede Richtung immer möglich  je nach Ausprägung des
Hobbybastlers (siehe Frage vom TE)
d'accord
hth,
Andrew
von Erik D. (dareal)
x regelbare Strombegrenzung
x Anzeige für Strom
x vorzugsweise abschaltbarer Ausgang
x erdfreier Ausgang
x ab entspr. Stromstärke mit Sense-Anschlüssen
x für den Dauerbetrieb ausgelegt
x Anzeigemöglichkeit der Strombegrenzung
xvorzugsweise passive gekühlt (je nach Leistungsklasse)
... dazu gibt es halt noch viele Spielereien, die NICE TO HAVE sind
+ analoge Steuereingänge
+ digitale Steuerung (USB, RS232, GPIB, LAN ...)
Ein "general purpose" Labornetzgerät ohne speziellen Aufgabenbereich hat
für mich 0-30 V und mind. 0-2 A. Alles andere ist dann je nach
Bedarf/Einsatzgebiet.
> herzustellen.
Sowas haben die meisten Thurlby Thandar Netzteile serienmäßig.
Ein wirklich gutes Feature.
von nemon (Gast)
und einen sehr kleinen ausgangskondensator sollten die haben. das
problem kann sein, dass wenn die strombegrenzung anspringt, der
kondensator noch mit einer spannung aufgeladen ist, die deutlich höher
sein kann, als die in der strombegrenzung sich einpendelnde spannung.
nehmen wir an, es soll eine led mit 20ma betrieben werden und die
spannung wird dazu einfach auf die maximalen 30v gestellt. nun ist der
glättungskondensator am ende mit 30v aufgeladen und entlädt sich
schlagartig, wenn die led angeschlossen wird. die blitzt dann vermutlich
einmalig sehr hell auf und dann garnicht mehr
von Norgan (Gast)
Oder zumindest "active down programming" (sch..., was ist denn die
deutsche Bezeichnung dafür? Zu lange in internationalen Projekten
gearbeitet ...) oder einen anderen Entladepfad.
"active down programming" ist im einfachsten Fall ein Transistor in
Emitterschaltung mit einem Kollektorwiderstand zur Strombegrenzung,
parallel zum Ausgang. Wenn es mit der Spannung abwärts gehen soll, dann
wird nicht nur der Regler runter gefahren, sondern auch der Transistor
durchgeschaltet um den Kondensator (und alles was die Last so an
Kapazität mitbringt) schneller zu entladen.
In der fortschrittlicheren Version dient der Transistor nicht als
Schalter, sondern wird so angesteuert und geregelt, dass ein gewisser
Prozentsatz (zum Beispiel 20%) des maximalen (eingestellten)
Ausgangsstrom durch fließt. Damit vermeidet man direkt in die
Strombegrenzung des Netzteils zu rasseln, zumindest wenn die Last am
Ausgang nicht sehr viel Strom (z.B. > 80% des Maximalwertes) zieht.
Wenn die Sollspannung am Ausgang erreicht ist, wird der Transistor
gesperrt und die Regelung wieder alleine dem Regler überlassen. Eine
Realisierung mit einem Mikrocontroller zur Steuerung des Reglers und des
Transistors bietet sich an, womit wir wieder beim Thema sind :-)
Wenn man kein "active down programming" hat / einbauen möchte, dann kann
man sich mit einem relativ niederohmigen Voltmeter zur Anzeige der
Ausgangsspannung behelfen. Das Voltmeter zeigt nicht nur die aktuelle
Spannung am Kondensator, sondern entlädt ihn auch. Hochohmige Voltmeter
sind nicht immer gut.
von AC/DC (Gast)
2x 0-30V 0-10A
~Regelbare Spannung / Genauigkeit 5% ausreichend
~wird durch die Genauigkeit ausgedrückt
Geschmackssache, Digital ist Zeitgemäßer
>x ???????
Geringes Brummen sollte 2% nicht überschreiten.
Mit einer Digitaleingabe und anderen Spielereien
kann man den Bedienkomfort noch verbessern.
z.B. -Werte über eine Tastatur eingeben und gr.Alphadisplay ausgeben.
     -Ausgang ein/aus
     -akustischer Warnung wenn eingestellte Werte am Ausgang unstimmig
      (z.B. wenn Überstrom,Kurzschluß)
     -Speicher für Werte die man häufiger braucht (z.B. 5V,12V,-12V...
      beliebig programmierbar)
     -Eingang zum modulieren (optional)
Bestimmt gibts noch mehr Ideen.
Klar gibt es die. Und das ist auch gut so. Aber ich denke, der TE hat
jetzt schon gemerkt das wir uns zügig über die 300 Euro Grenze bewegen
von Juergen (Gast)
Fuer den Anfang hab ich mir mal so ein 15V/3A China-Teil gekauft:
http://www.elv.de/Labornetzger%C3%A4t-1503D-(0-15-V0-3-A)/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_8855
Bis jetzt (1 Jahr) hat es fuer meine Zwecke ausgereicht.
von Peter D. (peda)
Wichtig ist, daß das Netzteil beim Ein- und Ausschalten keine Spannung
abgibt!
Es gibt Schaltungen, die laufen dann hoch, weil der Elko der
Steuerspannung sich schneller entlädt.
Peter
Da hab ich gleich noch eine Frage.
Kennt jemand einen Hersteller von so Alu Gehäusen für Netzgeräte?
Lukas
> Lukas
z.b. Schroff, Zeissler, etc.
Die Preise werden Dir evtl. nicht gefallen.
von AC/DC (Gast)
Es gibt eine Menge Gehäusehersteller aber warum Alu und warum nur für
Netzteile? Mir gefallen die Okw Europa-Gehäuse ganz gut. Haben eine
Alu-Frontplatte, Seitenteile und Frontplatte in verschiedenen Höhen,
Tragegriffe und Lüftungsschlitze sind variabel.Kostet natürlich etwas
aber sieht auch nach was aus. Ansonsten beibt nur zu versuchen in der
nächsten Schlosserbude einen zu finden der einem für Lau schnell mal
was aus Alu biegt. Umsonst ist es aber auch nicht und eine normgerechte
Zeichnung vom Gehäuse wird dort voraus gesetzt.
Haste schon bei Reichelt, Pollin, Conrad geschaut?
von oszi40 (Gast)
Muß es unbedingt ein neues Gehäuse sein ? Evtl. ist es einfacher ein
kaputtes Gerät zu schlachten und das Gehäuse wiederzuverwenden?
Abgesehen davon ist es trotzdem billiger und sicherer ein fertiges
Labornetztil zu kaufen als alle Teile einzeln zu beschaffen und eine
Leiterplatte zu ätzen.
von Raimund R. (corvuscorax)
@Norgan:
Dein "active down programming" wird bei Agilent (ehemals HP) "bleeding
circuit" und das aktive Element dieses Schaltungsteils logischerweise
"bleeding transistor" genannt. Funktion ist aber die selbe.
Nun, wenn ma ndas "Glück" hat ein gutes Gehäuse mit defektem Netzteil zu
bekommen, dann sollte man das Gelegenheit nutzen und es wiederaufbauen.
Ob in der Originalschaltung oder in einr verbesserten eigenen Version:
Das kommt auf den Einzelfall an.
Sehe ich nicht so.
Nun, ein gut vorgeplanter Selbstbau ist bei gleicher Qualität oft
billiger realisierbar als ein gutes neues gekauftes Labornetzteil.
Ja und mir geht es auch um den Lerneffekt, den ich weiß schon was son
ein Netzgerät macht aber wie ich es baue weis ich noch nicht.
Darum wollte ich mich nur so erkundigen was man so alles realisieren
kann!
DANKE1
Lukas
@ Lukas:
Na dann mal los. Nimm dir für den Anfang ein überschaubares Projekt vor,
und wenn Du Anregungen brauchst:
Melde Dich einfach hier.
hth,
Andrew
Okay werde ich machen!
Danke schonmal im Voraus!
Gibt doch auch noch nette Leute in dem Forum!
Lukas
von Leut (Gast)
Gibt es nicht, du A....! ;-)
von Geniesser (Gast)
Eigentlich sollte man da mal den Poster "Exe" fragen. Was er hier so
schreibt
Beitrag "Ultrapure Sinus Wave Generator"
klingt doch beeindruckend, er sollte gute Ratschläge zum Thema beitragen
können.
von Aeroengine (Gast)
Nein!!!!!
Hier sind alles Pessimisten, Narzisten und Leute die Spaß daran haben
andere in ihr Unglück zu führen.
Klar?
Geniesser wrote:...
Bestimmt. Ist halt die Frage, ob man dann in diesem Leben noch ein
Netzgerät fertigbekommt.
zum Thema Gehäuse:
Die ELV-Alugehäuse sehen sehr ansprechend aus. Habe davon noch zwei
rumstehen, unbenutzt, bei Interessen kann ich dir ja maße und Fotos
schicken.
von Norgan (Gast)
> @Norgan:
Ich habe mal kurz bei Agilent nachgesehen. Denen ist der Begriff "active
down programming" nicht ganz unbekannt:
http://www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?cc=US&lc=eng&k=%22active+down+programming%22&sm=g
33 Treffer.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist "active down programming" die
Funktion und ein "bleeding circuit" mit "bleeding transistor" eine
gängige Realisierung.
Nur, eine Sache fehlt mir immer noch: Wie heißt die Funktion auf
Deutsch?
> Deutsch?
"Entladeschaltung"
ist eine gängige Bezeichnung
@ Norgan:
In den alten Schaltplan-Scans von HP war der Teil der Schaltung (mit dem
entsprechenden Transistor) so bezeichnet worden.
Aber Du hast (auch) recht. In den aktuellen PDFs und auf der Homepage
findet man nichts (mehr) mit "bleeding circuit" oder "bleeding
transistor". Welcher Ingenieur es auch damals so genannt hat, heute
scheint es diesen Begriff, in Bezug auf die von uns erwähnte Funktion,
so nicht mehr zu geben.
Naja, nichts ist so stetig wie der Wandel.
