Mahlzeit, ich hab einen gebrauchten Touchscreen bekommen und hab Probleme damit. Erstmal hab ich ewig nach nem Treiber gesucht, aber das konnte ich dann lösen ;) Jetzt, mit dem Treiber, hab ich das Problem, der Mauszeiger bewegt sich zwar seitwärts, aber in der Horizontalen bleibt der Mauszeiger immer in der Mitte oder springt unkontrolliert an den oberen Rand. Der Treinerbaustein ist ein TSC-103, USB-Anschluss, der Touch ist 4-Draht analog-resistiv, laut der Bausteinbeschreibung. Gibt es eine Möglichkeit, den Touch irgendwie auszumessen, ob generell was am Controller ankommt? Der Monitor selbst ist von GTT, ein GSM-141, die volle Bezeichnung auf dem IC ist TSC-102 A29 3110, die Platine trägt die Beschriftung 03Y16465 Genauere Infos gibts bei http://www.display-solution.com Wäre fein, wenn mir jemand Tipps zur Überprüfung geben könnte.
Ist wohl nur ein Softwareproblem. Der Treiber kommt offensichtlich nicht damit zurecht, als zweiter Monitor angeschlossen zu sein. Das Touchpanel funktioniert am Primärmonitor ohne Probleme (dafür musste ich das Ding komplett zerlegen :( ), deb Rest bekomm ich auch noch hin.
