Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik transistor pulsweitenmodulation
von Dr.-ing. martin D. (Firma: Grünecker) (1811drops)
Ich versuche ein Patent kaputt zu machen. Der Anmelder hatte von einem
Dritten die Information, dass die elektronische Steuerung eine
kontinuierliche Regelung des Verbrauchers (Leistung insgesamt 1000 bis
2000W) bewirkt und dass die Steuerung Kühlkörper aufweist um die Abwärme
abzuführen.
Der Patentinhaber meint, der Vorschlag hier Leistungstransistoren
vorzusehen, die über einen Prozessor angesteuert werden, speziell PWM,
sei demgegenüber eine patentfähige Erfindung.
Ich meine dass mit der obigem Mitteilung für den Fachmann klar ist,
- dass der Leistungsstrom des Verbrauchers über Leistungstransistor
geschaltet wird (wegen der Abwärme);
- dass diese über PWM angesteuert werden müssen, um linear regeln zu
können (wie sonst);
- dass die PWM Steuerung einen Prozessor bedingt
Liege ich richtig?
Wenn ich richtige liege, welche Belege kann ich anführen?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dann mach mal. Gibt wohl kein fundiertes Forum in Deiner Liga?
von Bensch (Gast)
Ach, lass den doch anmelden und dann Lizenzen einklagen- das wird besser
als SCO ......
von NoPatents (Gast)
Ziemlich viele der heute angemelteten Patente ( wenn nicht sogar die
Mehrheit ) sind von der oben beschriebenen Qualität. Meistens werden
diese von großen Firmen angemeldet, die ohnehin eine Patentabteilung
haben, die bechäftigt werden will. Der Patentstreit mit eben jenen
Firmen dürfte dann die meisten Wettbewerber abschrecken, denn der muss
durchgeführt werden, wenn man gerichtlich feststellen will, ob es ein
Trivialpatent ist.
Bei Deiner obigen beschriebenen Patent würde ich stakr vermuten, dass es
schon ein Gerät gibt, dass so aufgebaut ist ( es muss nicht unbedingt
für den selben Einsatztzweck gebaut sein). Wenn Du ein Gerät findest,
das so aufgebaut ist, ist das Patent nichtig, denn es kommt nur auf die
Struktur eines Gerätes an, nicht auf den gewünschten Einsatzzweck.
Allerdings könnte es doch auf einen Patentstreit hinauslaufen, wenn die
Firma Deine finanziellen Möglichkeiten testen will, einen Patentstreit
durchzustehen.
Viel Erfolg vorerst,
NoPatents
> Wenn Du ein Gerät findest, das so aufgebaut ist, ist das Patent nichtig,
> denn es kommt nur auf die Struktur eines Gerätes an, nicht auf den
Da wäre ich mir aber nicht so ganz sicher...
Wenn das Gerät für ein bestimmtes Verfahren "neu" entdeckt wurde, und
deshalb das Verfahren auf neuartige Weise gelöst wird, bekommst du ein
Patent auf das Verfahren. Es kommt also darauf an, ob ich z.B. einen
Schaltregler für ein Netzteil patentieren will (das gibts schon), oder
für einen partiellen Photonenaccelerator (das gibts [hoffentlich] noch
nicht).
Würde man oft denken, ist aber meines Wissens nach nicht so.
Wenn Du z.B. endteckst, dass Du mit einem Elektrorasierer ein Pferd
rasieren kannst, kannst Du den Rasierer trotzdem nicht so patentieren,
dass zum auschließlichen Pferderasier-Lieferant wirst. Erst wenn man den
Rasieren z.B. mit einer anderen Halterung ( z.B. langer Haltegriff damit
man das Pferd bequemer rasieren kann ) kombiniert, dann wird es zum
Patent. Der Patentanspruch besteht dann auf die Kombination langer Griff
+ Rasierer. Wenn dann jemand kommt und das Gerät extra für die Anwendung
an Giraffen patentieren will, ist das nicht möglich, weil eben nur die
Ausführungsform aber nicht die gewünschte Anwendungsweise patentiert
werden kann.
NoPatents
