Forum: Platinen Platine im KFZ Bereich, Schützen !?
von Philip W (Gast)
hallo,
ich würde gerne eine schaltung in den nächsten wochen in meinen roller
einbauen, das problem ist ich weiss noch nicht wie ich disese Platine
schüten soll, das problem ist die feuchtig keit, und auch die
temperaturen im winter,
ich weiss von machn bauteilen das sie kälte nicht so gut abkönnen,
kann mir einer eventeull tipps geben, wie ich die schaltungen schützen
kann ?
gruß Philip
von Andreas Schmitt (Gast)
such mal unter www.elv.de im shop nach 'guss'
wenn du später nichtmehr an die platine musst ist das eigentlich die
beste methode.
von Chris (Gast)
Hey,
du kannst z.B. deine Schaltung vergießen - das schützt dann schon ein
wenig gegen äußere Einflüsse.
Wenn es aber richtig kalt draußen wird, dann solltest du
- entsprechende Bauteile kaufen, die Temperaturen bis ca. - 20 Grad
ausghalten.
- z.B. ein Peltierelement einbauen, um zu heizen bzw. zu kühlen.
Vielleicht befindet sich in deiner Schaltung ja schon ein Bauteil dass
von sich aus sehr heiß wird (Transistor, OP etc)
Anderes Problem wäre z.B. der Generator bei deinem Roller. Dieser ist
ein erheblicher Störfaktor. Wenn deine Elektronik nicht so empfindlich
ist, dann braucht du evtl. nichts machen, ansonsonsten hilf ein
Metallkasten um deine Schaltung.
Chris
