Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Stepperansteuerung
von Manfred R. (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich recht (wieder) neu in der Elektronik und hab da eine Frage zur
Ansteuerung eines Steppers. Ich hab schon einige Artikel und auch
Beiträge im RN-Wissen gelesen, aber so richtig weiter bin ich nicht
gekommen.
Ich habe in meinem Aufbau einen unipolaren Stepper mit 5.5V und 6
Anschlussdrähten.
Steuern möchte ich den Stepper mit einem atmega32l der selbst einen
uln2003an steuert. Der Aufbau an sich ist komplett fertig und der
Stepper "ruckelt" auch etwas... mehr oder weniger. Dabei ist es so, dass
ich die mittleren anzapfungen auf + lege, und masse aus 4 ports des
uln2003 nehme.
Ist das Richtig? In diesem Artikel ist beschrieben, dass die
Mittelanzapfung auf GND geht und sie Wicklungen mit + beschaltet werden:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren
Da mein Stepper nur ruckelt, habe ich gedacht es liegt an meinem
Motortreiber und habe mir Schaltungen zum L293D angeschaut. Dort wieder
aber auch Masse am Motortreiber geschalten und + auf die Mittelanzapfung
gelegt?
Und noch nebenbei... Wie kann ich die Richtung des Steppers steuern,
wenn dieser mal läuft?
Bitte entschuldigt die Änfängerfragen, ist leider schon etwas her... :o
Beste Grüße
Manfred
von Dieter S. (accutron)
Manfred,
der L293D ist eigentlich für bipolare Stepper. Unipolare kann man direkt
über einfache Schalter (Transistoren) ansteuern.
Dieter
Hallo Dieter,
danke für Deine Antwort. Der Stepper zieht 0,5A pro Wicklung, kannst Du
mir hier einen Transistor empfehlen? Wird eher ein mosfet werden müssen,
oder?
Danke und LG Manfred
Hallo Manfred,
könnte man auch mit Bipolar-Transistoren machen. Einfacher ist natürlich
MOS-FET, weil man sich dort Basisvorwiderstand und Freilaufdiode spart.
MOS-FET z. B. BUZ11.
Zunächst solltest Du Dir sicher sein, was für einen Motortyp Du hast,
unipolar oder bipolar. Bei 6 Anschlüssen würde ich eher sagen, er ist
unipolar. Von den beiden Spulen muss man dann per Ohmmeter herausfinden,
wo die Mittelanzapfungen sind. Danach muss Du Dir im Klaren sein, dass
die Phasen in bestimmter Reihenfolge zu schalten sind. Siehe auch hier:
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
Dieter
Hallo Dieter,
Danke für Deine Antwort. Es ist definitiv ein unipolarer Stepper,
 Mittelanzapfung und Wicklung ist klar, Datenblatt liegt bei. Programm
um den Motor zu treiben ist schon auf dem Controller drauf, ich schätze
es liegt an dem murks mit dem uln2003...
Danke für die empfehlung mit dem buz11. Werde mich erst eindecken müssen
und in ein paar tagen berichten :-)
Viele Grüße
Manfred
von Michael H. (Gast)
Hallo Manfred
Wenn der Motor schon ruckelt, liegt es vielleicht nur noch an der
richtigen Reihenfolge wie die Wicklungen angesprochen werden müssen.
Ich selbst habe da einige Tage verbracht die richte Reihenfolge
rauszubekommen. Um die Drehrichtung umzudrehen mußt Du einfach die
Reihenfolge wie die Wicklungen angesprochen werden umdrehen.
Michael
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten und Hinweise. Mittlerweile läuft der Stepper
auch mit Tastenbedienung vorwärts und rückwärts. Leider kann ich den
nicht so langsam laufen lassen wie ich das benötige. Ich muss ca. 200
Schritte (360°) pro Minute machen, und der uln2003 wird extrem heiss
weil er den motor zwischen den Schritten bremsen muss.
Ich denke, ich werde definitv den buz11 nach sichtung im Datenblatt
einsetzen.
LG Manfred
Achso, der ursprüngliche fehler war dass ich zu wenig spannung an der
mittelanzapfung hatte :o
