Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Togglen mit 420kHz vielleicht PWM? Atmega8
von µC (Gast)
ist das erzeugen eines Taktes von 420kHz mit dem Atmega8 möglich? Wie
macht man sowas am besten? Habe mir die Timer angesehen, aber bin nicht
wirklich fündig geworden. Was für ein Quarz bräuchte ich dafür?
Danke und Gruß
von spess53 (Gast)
Hi
Wie genau?
MfG Spess
von µC (Gast)
Ich korrigiere mich ein wenig, hab gerade nochmal bissl nachgedacht.
Also ich wollte eine clockfrequenz von 420kHz erzeugen, wo alle
128*Tclock ein Bit getoggelt wird. Also hieße das, dass ich alle
~0.30477ms einmal toggeln müsste, was wiederum einer Frequenz von
1640.625Hz entsprechen würde. Da die Clockfrequenz nicht nötig ist,
wären das erstmal ein großer unterschied zu den 420kHz. Ich hatte nur an
eine Synchronisation zur Clockfrequenz gedacht. Ist es möglich ein
Portpin genau in 1640.625Hz zu toggeln?
Sorry nochmal für die Verwirrung
von Klaus (Gast)
- µC mit 16MHz bertreiben
- Timer Vorteiler auf 0
- CTC Modus bis 19 zählen lassen
ergibt 0,0625 µS pro Takt * 19 = 1,1875 µS entspicht 842105 Hz
/2 weil einmal einschalten + einmal ausschalten 421052 Hz
wenn nicht genau genug, dann helfen evtl. Ziehkondensatoren am Quarz.
von Klaus (Gast)
man beachte die Anzahl der Nachkommastellen
>1640.625Hz
wie genau soll das denn werden?
siehe spess53
von spess53 (Gast)
Hi
Die Quarzfrequenz, mit der sich deine deine Frequenz am genausten
erzeugen lässt wären 13,1250 MHz. CTC-Modus, Toggle-Mode, OC-Register=3.
Die erzeugte Frequenz wären 1640,635 Hz. Frag mich aber bitte nicht, wo
du den Quarz her bekommst. Zumindest habe ich den Wert schon mal
gesehen.
MfG Spess
von µC (Gast)
Am besten so genau, dass meine Flanken Synchron zum clock von 420kHz
sind (420,1xx kHz)
Am besten wäre ein 420kHz Quarz :-)
von Gast (Gast)
Timer1 im CTC Mode + Toggle on output compare
16 MHz Quarz + T/C1-Prescaler 1 + OCR1A-Wert 4876 ergibt
f = 16000000/(2*4876) Hz = 1640.689 Hz.
von Gast (Gast)
>Ist es möglich ein Portpin genau in 1640.625Hz zu toggeln?
Wie genau? 10^-2, 10^-3, 10^-4, 10^-5, 10^-6, 10^-7, 10^-8?
von Klaus (Gast)
6,5536-HC18 Reichelt
mit einer PLL verdoppeln =  13,1072 MHz
dann bist Du sehr nah dran! Rest Ziehkondensator.
von Skua (Gast)
Die 420kHz als externen Takt für den Timer.
von Klaus (Gast)
und wie erzeugt man die mit Standard Quarzen?
