Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pc schaltnetzteil mit dc betreiben
von maddin (Gast)
hi,
ich würde gern ein pc schaltnetzteil mit 140 bis 150V Dc betreiben.
was meint ihr, welche probleme kann es geben, worauf müsste ich achten
und ist es überhaupt möglich? was meint ihr?
gruß,
m.
von Klaus (Gast)
müsste gehen, bei halber Nennleistung.
(sonst qualmen Dir die Eingangsdioden ab, da nur ein Brückenzweig
belastet wird)
von Dennis (Gast)
Evtl. macht die aktive PFC Probleme, je nach deren Regelprinzip. Sollte
aber eigentlich i.O. gehen.
Die Dioden vom Gleichrichter werden ungleichmäßig belastet, bei starker
Belastung könnten die wegrauchen.
Hohe DC-Spannungen sind ein bisschen gefährlich (Lichtbögen und sowas) -
Ich gehe mal davon aus dass du weißt was du tust.
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Mein 380W Tagan läuft ab ca. 90V DC. Ausprobiert, nicht nachgelesen.
von Ich (Gast)
Je niedriger die Eingangsspannung, um so mehr Eingangsstrom fließt. Es
kann also Sinn machen den Eingangsbrückengleichrichter gegen einen
Stärkeren zu tauschen.
Falls das Netzteil die Umschaltung 115/230 Volt bietet, nicht auf die
Idee kommen auf 115 Volt zu schalten. Für diese Betriebsart ist
Wechselspannung am Eingang erforderlich.
von Aeroengine (Gast)
Wenn es dauerhaft so betrieben werden soll würd ich den
Brückengleichrichter ausbauen und durch Drahtbrücken ersetzen, ansonsten
einen weiteren Stecker einbauen und hinter dem Gleichrichter einlöten,
hatte ich auch mal mit meiner "super-simpel-genial-einfach-USV"
von avion23 (Gast)
Haeh? Wie funktioniert das denn?
Ich dachte, die Schaltwandler ICs werden immer per Kondensatornetzteil
versorgt. Und das funktioniert nur mit Wechselstrom.
von Skua (Gast)
Nee die Netzspannung wird normalerweise gleichgerichtet und dann
gehäckselt.
So isses, Ohne DC nachdem AC auch kein DC am ausgang bei PC-Netzteilen.
Sowas sollte mittlerweile jeder siebtklässler wissen.
Ich mein ein PC Schaltnetzteil folgt immernoch den einfachsten
Schaltnetzteilprinipien und das ist am Eingang nunmal DC!
von Jens G. (jensig)
manche SNT's leiten von der Eingangs-AC ihre Zündimpulse ab, damit es
starten kann (bei selbstschwingenden Dingern). Weis nur nicht, ob es
sowas auch bei PC-SNT gibt. Wenn ja, dann könnten die Dinger
Startschwierigkeiten bekommen mit DC.
von Andrew T. (marsufant)
bei einigen ist das so. Bei anderen nicht.
Yepp. Muss der TE halt ggfs. probieren. Und ggfs Typ wechseln.
Omega hat ja schon eine Typ genannt, mit dem es bei DC funktioniert.
hth,
Andrew
von avion23 (Gast)
Ich danke meine Frage war unklar gestellt.
Meine Frage war, wie der IC mit Spannung versorgt wird? Beim Start
existiert noch keine Sekundärspannung aus der er versorgt werden kann.
D.h. man muss für kurze Zeit aus 230V ungefähr 15V für die IC Versorgung
machen.
Und genau das  macht man mit einem Kondensatornetzteil - dachte ich.
Sonst fällt mir noch ein Resonanzwandler wie bei den ESLs ein. Aber das
ist wieder zu aufwendig. Wenn es also noch eine andere Möglichkeit gibt,
immer her damit.
von Enrico (Gast)
die meisten Schaltnetzteil-PWM-Controller erzeugen sich die
Startspannung mittels dickem Vorwiderstand selbst, denen ist DC/AC egal.
Da wird kein Kondensatornetzteil verwendet. Sobald der PWM-Controller
dann rennt und die Endstufen-FETs schalten zapft er über eine
Hilfswicklung sich selbst soviel Strom wie er braucht ab.
Nach diesem Prinzip funktionieren die meisten Schaltnetzteile, sowohl im
PC wie auch im TV-Sektor. So ein Widerstand ist nun mal billiger wie ein
Kondensatornetzteil wo man "teure" X2 Kondensatoren braucht.
Enrico :)
von oszi40 (Gast)
von oszi40 (Gast)
Betrieb mit Unterspannung ist meist möglich. Es bleibt jedoch die Frage,
ob das resultierende Tastverhältnis in jeder Lebenslage noch die
gewünschte Leistung bringt.
Wie oben schon bemerkt, wäre bei Gleichspannung noch zu prüfen ob die
Gleichrichterbrücke
1.AUSREICHEND für die einseitige Belastung dimensioniert ist.
2.Um die gleiche Ausgangsleistung bei niedriger Eingangsspannug zu
erreichen, muß ein wesentlich höherer Strom fließen!!
von eProfi (Gast)
Daran habe ich auch schon mal gedacht:
In der Arbeit haben wir immer wieder mal Probleme mit der Absicherung
der Netzzuleitung (3x 125A).
Da im Haus ca. 50 PCs laufen, teilweise noch ältere ohne PFC, kann sich
jeder vorstellen, welchen PF / Stromflußwinkel wir haben.
Viel besser wäre es, für alle Geräte mit Schaltnetzteil zentral 325VDC
zu erzeugen, mit Drehstrom und Zwölfpulsgleichrichter.
Bräuchte man halt eine eigene Verkabelung und sichere Steckdosen (die
blauen Cecon (Wohnwagen) oder englische / amerikanische.
Das Problem sind die Schalter und Sicherungen, die sind bei DC kaum
belastbar, da der AbschaltLichtbogen nicht wie bei AC mit 100 Hz
unterbrochen wird.
"Wie oben schon bemerkt, wäre bei Gleichspannung noch zu prüfen ob die
Gleichrichterbrücke
1.AUSREICHEND für die einseitige Belastung dimensioniert ist."
Das dürfte mMn kein Problem darstellen, da die Dioden dafür mit 360°
Stromflußwinkel belastet sind.
"die meisten Schaltnetzteil-PWM-Controller erzeugen sich die
Da wird kein Kondensatornetzteil verwendet."
So wie ich das sehe, schwingt die Leistungsstufe selbst an:
Im oberen Link das erste Bild: die MJE13007 werden über den 390kOhm
leicht leitend, der mit der stärkeren Stromverstärkung wird leitend, das
Netzteil schwingt an.
Die Regelschaltung (auf der Sekundärseite) dämpft nur die Leistungsstufe
über den Steuertrafo (Reduktion der PWM), sobald die Ausgangsspannungen
hoch genug sind.
Bin mir nicht sicher, kann jemand mal die Funktionsweise näher
beschreiben?
von maddin (Gast)
danke für die vielen Infos,
dann weiß ich worauf ich in etwa achten müsste:
gleichrichter belastung
pfc
dank euch,
m.
