Hallo, kann mir jemand sagen, wo schnell und günstig einen Programmer für ein XC9582 CPLD bekommen kann? Gruß, ajax
> XC9582
Wo gibt es das?
Zum Kabel:
1 | Hast du eine parallele Schnittstelle? |
2 | 1) Falls ja: schau in die e-Bucht und gib Xilinx ein. (ca. 20 Euronen) |
3 | 2) Falls nein: hast du einen PCI-Slot übrig? |
4 | Falls ja: Dann mach eine LPT-Karte rein (10 Euro) und weiter bei 1) |
5 | Falls nein: Kauf dir das USB-Platform-Cable (ca. 150 Euronen) |
im prinzip geht jedes jtag-kabel für das es nen (x)svf player gibt muss man halt im impact (x)svf output anschalten und die chain von hand bauen, was bei einem IC aber sofort getan ist
Vielen Dank für eure Antworten. Ich hätte zwar noch einen alten Laptop mit 300MHz und Win2000 mit parallel-Schnittstelle, den würde ich aber ungern verwenden. Vor einiger Zeig habe ich mir das Coolrunner-Starter-Kit von Xilinx gekauft: http://www.xilinx.com/products/boards/CR-II-SK/CR2-SK-QSGuide.pdf Auf Seite 3 sieht man, dass auf der Platine ein JTAG-Anschluss ist. Daneben steht " JTAG/SPI Programming Header (Using Impact)". Da ist mir nicht ganz klar, für was der gut ist. Configurieren kann man das CPLD über die USB-Scnittstelle des Boards. Jetzt frage ich mich, ob man damit vielleicht extern CPLDs via JTAG programmieren kann. Ich vermute allerdings, dass man dann mit dem CPLD auf der Platine in Konflikt kommt. Ausserdem wird das Board mit 3.3V betrieben und es stellt sich die Frage, ob man damit ein externes XC9572 programmieren könnte, welches mit 5V betrieben wird. Hat jemand von euch eine Idee? Gruß, ajax
Ich habe auf http://ths.spacequadrat.de/thsusb.html einen selbstgebauten USB SVF Player veröffentlicht. Der Player läuft unter Linux und das USB Teil läuft mit einem Atmega8. Das sollte einfach nachzubauen sein. Er ist aber nicht besonders schnell und benötigt im Augenblick noch ca 12 Minuten für Program und Verify eines XC9572. mfg Thomas
@ Thomas (Gast) >Der Player läuft unter Linux und das USB Teil läuft mit einem Atmega8. >Das sollte einfach nachzubauen sein. Er ist aber nicht besonders schnell >und benötigt im Augenblick noch ca 12 Minuten für Program und Verify >eines XC9572. AUA! Sind dort Relais drin? Lass mich raten? Du macht Bit Bang über USB?!! Grosser Fehler. Schick die Daten blockweise mit cleveren Commandos SERIELL zum AVR, DER muss dann das Bitklappern machen. Dann wirds auch ein brauchbarer Programmieradapter. MFG Falk
Nein, mit Bit Bang dauert das ganze 78 Minuten, aber man sollte mit etwas anfangen, das auch funktioniert. Weder die SVF Library noch der USB Teil sind von mir. Ich habe sie zuerst so einfach wie möglich zusammengeschaltet. Für die Geschwindigkeitssteigerungen muss ich nun die Library zerlegen und zwischen PC und AVR aufteilen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Hast Du was besseres? mfg Thomas
@Thomas (Gast)
Wenn ich Bedarf hätte, kauf ich mir ein USB-Kabel von Xilinx. Schnell
und praktisch. Keine halbgaren Open Source Spielerein.
Ein Künstler veröffentlicht kein halbfertiges Kunstwerk. Also hinsetzen
und weitermachen und erst wenn es WIRKLICH vorzeigbar ist wieder melden.
Sonst macht man sich leicht lächerlich.
MFG
Falk
xc3sprog kann inzwischen auch XC95??X(L/V) aus dem JEDEC File programmieren, mit DLC5/DLC10/Byteblaster/FT2232 unter Windows und Linux. Die Anpassungen an die alten XC95 (Ohne Endung X) sollten nicht zu gross sein, kann ich aber mangels Hardware nicht testen und hab es daher noch nicht angegangen...
