Forum: Compiler & IDEs if else wird beides gleichzeitig ausgeführt
Autor: Zenk (Gast)
also ich hab folgenden Code in dem Interrupt Vektor vom USART eines
ATMega8:
uint8_t RX_CRC = 0;
uint8_t RX_Frame_len = 0;
uint8_t RX_data_len = 0;
uint8_t RX_Identifier = 0xFF;
uint16_t RX_CRC_SUM = 0;
ISR (USART_RXC_vect) {
  uint8_t Addr;
  uint8_t RX_Byte;
  RX_Byte = UDR;
  if (RX_Byte & 128){
//Startbyte
    Addr = (RX_Byte & 7);
    RX_data_len = ((RX_Byte >> 3) & 0x0F);
    RX_Frame_len = RX_data_len + 1;
    RX_CRC_SUM = (RX_Byte & 127);
    PORTB ^= (1<<PB0);                      // <---- Toggle LED 1
  else if (RX_Frame_len > 0){
    if (RX_Identifier == 0xFF) RX_Identifier = RX_Byte;
    if (RX_Frame_len == 1){
      RX_CRC = RX_Byte;
      if ((RX_CRC_SUM % 128) == RX_CRC) {
        PORTB ^= (1<<PB1);                  // <---- Toggle LED 2
        pfunc = Botschaftsliste[RX_Identifier];
  //      (*pfunc)();    //Funktion entsprechend des Identifiers aufrufen
      else {    // CRC-Prüfung nicht bestanden
        PORTB ^= (1<<PB2);                 // <---- Toggle LED 3
    else {
      RX_CRC_SUM += RX_Byte;
    RX_Frame_len--;
Nun ist es so dass LED 1 und LED 3 öfters gleichzeit getoggelt werden,
obwohl dieser Fall von der if - else Logik doch niemals auftreten
dürfte.
Wie kann das sein??
Autor: Skua (Gast)
Sicher?
Ich tippe mal auf schnell hintereinander.
Autor: Klugscheisser (Gast)
Also, die Verarbeitung aus der ISR herauszulösen und in der
Hauptschleife erledigen (bzw. in einer Unterfunktion).
ISR sollten grundsätzlich so kurz wie möglich sein. (Und dann nochmal um
die Hälfte gekürzt :-) ).
Dann würde ich weiterschauen.
Autor: Zenk (Gast)
Ich sende nur alle 500ms ein Byte. Von daher sieht man das deutlich sehn
ob es gleichzeitig statt findet oder nicht, zumindest wenn der
Interrupt-Aufruf so funktioniert wie er soll.
Aber was bringt das denn? Wenn ich eine Unterfunktion aus der ISR
Aufrufe muss die Unterfunktion ja auch erst abgearbeitet werden bevor
die ISR dann zu Ende bearbeitet wird (und sei es nur die Klammer (}) zu
schliessen. Das einzige was etwas bringen würde imho wäre aus der ISR
ein Flag zu setzen und das mit einem Timer abzufragen. Oder liege ich da
komplett falsch?
Autor: Skua (Gast)
In der ISR Puffer füllen Flag setzen und in Mainloop verarbeiten.
Das die ISR nicht so lange dauert.
und meinte das die Verarbeitung textuell in der Hauptschleife stehen
soll, oder aus der Hauptschleife eine Unterfunktion aufgerufen wird,
welche die Verarbeitung erledigt.
Ich meinte nicht_ das Du die Verarbeitungs nur _textuell aus der ISR
herausnehmen und in eine Unterfunktion setzen sollst, nur um diese
Unterfunktion dann entweder aus der ISR oder der Hauptschleife aus
aufzurufen.
Der Satz hätte vielleicht besser lauten sollen:
...in der Hauptschleife erledigen (bzw. in einer Unterfunktion die dann
aus der Hauptschleife aufgerufen wird).
Einfach ohne timer, nur das Flag abfragen. Wozu ein Timer?
while(flag) ...
Das mit der gleichzeitigkeit kann eigentlich nicht sein, wenn der
Quelltext so stimmt. Kannst Du das mal mit nem Oszi prüfen?
Also, vielleicht auch:
volatile uint8_t flag;
volatile uint8_t RX_Byte;
ISR ISR (USART_RXC_vect) {
  RX_Byte = UDR;   // vielleicht einen Ringbuffer einsetzen?
  flag = 0;
main () { .....
   while (1) {
      while(flag); // falls flag 0 wird, sobald Zeichen da ist
      tu_was_unterfunktion ()
tu_was_unterfunktion () {
  if (RX_Byte & 128){
//Startbyte
      RX_CRC = RX_Byte;
    else {
    RX_Frame_len--;
  flag = 1;
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Wie bzw. womit? Sicher, dass immer nur ein Byte gesendet wird?
Wenn ja, würde ich mal den restlichen Code nach "PORTB" durchforsten, ob
da nicht versehentlich irgendwo auch die entsprechenden Bits
angesprochen werden.
Je nach Betriebssystem und sonstigen Umständen, könnte es schon sein,
das zwei Bytes, von denen DU meinst sie würden mit 500ms Abstand
geschickt mit wesentlich geringerem (oder auch grösserem Abstand)
gesendet werden. Deswegen lohnt sich einerseits die Abtrennung der
Verarbeitung (weil Du die dann einzeln, z.B. auch auf dem Host testen
kannst) und das konrollieren der LEDs oder der UART-Leitungen mit dem
Oszi (weil Du die tatsächlichen Abstände siehst).
Autor: Zenk (Gast)
der LogicAnalyzer hat gezeigt dass sich 1,15 ms zwischen dem Schalten
der beiden PORT-Pins befinden. Also definitiv nicht der gleiche Zyklus.
Der Sender ist ebenfalls ein ATMega8. Ich werde den Code mal den
Empfehlungen nach Umschreiben, mal schauen was dabei raus kommt.
Ein Betriebssystem ist übrigens nicht drauf und da ich auch beim Sender
bei jedem gesendeten Byte eine LED toggle hab ich auch hier eine ganz
gute Kontrolle.
Danke schonmal für die Hilfe.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> 1,15 ms zwischen dem Schalten der beiden PORT-Pins befinden.
Da passt bei 9600 genau ein Byte (mit Start, 8 Daten, Parity, Stop) rein
Wird da evtl. gleich noch ein zweites Byte hinterhergeschickt?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Es gibt auch keinerlei Fehlerauswertung.  Es könnte also durchaus
auch ein Byte gesendet werden, aber auf Grund einer Störung (oder
falscher Baudrate?) als zwei Bytes erkannt werden.
Autor: KellerKollege (Gast)
LED3 = CRC NOK
Da stimmt etwas, wie Jörg schon schrieb, nicht mit deiner UART.
