Guten Morgen liebes Forum! Bevor ihr jetzt Popcorn und Cola rausholt, möchte ich darauf hinweisen, das ich das I-Net sowie dieses Forum lange durchsucht habe, aber keine dieser Infos haben mir geholfen. Ich habe einen Parallel-Prgrammer stk200 mit dem ich einwandfrei programmieren kann. Jetzt habe ich mit den AVRISP mkII zugelegt und wollte mit AVR Studio programmieren (AT90can128). Leider funktioniert das nicht. Ich kann alles auslesen, die Werte scheinen ok zu sein, jedenfalls sehen sie sinnig aus. ABer wenn ich programmieren will, meckert AVR Studio über die frequenz des ISP. Die ist bei mit erstmal bei 1,0xx schlag mich tot. Wenn ich auf 4 MHz oder sonstiges gehe funktioniert es trotzdem nicht. Immer die gleiche Meldung. Der Chip läuft mit 16MHz die fuses habe ich nicht verändert, so das damit alles io sein sollte. Hat jemand eine Idee? Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Sicher, dass dein µC mit 16 MHz läuft? Auch mit externem Quarz könnte immer noch der RC-Oszillator eingeschaltet sein. Probier mal ne sehr langsame ISP-Frequenz. 100 kHz oder weniger. Wenns dann funktioniert, guck mal ob die Fuses richtig gesetzt sind. MfG Marius
Also jetzt habe ich den Programmer mal mit AVRDude getestet, da geht es einwandfrei und viel schneller als mit dem stk200 (Das freut mich schonmal) Wei jemand wo ich die Einstellunegn für den Programmer im Dude finde? Vielleicht finde ich da raus was falsch ist.
Ach wie blöd, ich habe es jetzt :) Ich habe vergessen die neue isp freuqenz aus zu setzen also "write" Hätte man auch drauf kommen können :D
Ich muss ja sagen, ich bin wirklich begeistert!! Die Frequenz habe ich jatzt auf 4 MHz eingestellt und es dauert nur noch 1 sec um den Chip zu programmieren. Ich hätte meinen Programmer schon früher tauschen sollen ;) Der stk200 ist dagegen eine echte schnecke. Ich fühle mich als ob ich mein 11.6er Modem gerade gegen eine 16000er DSL Leirtung getauscht hätte :) Danke für die Hilfe!
