Forum: Offtopic 100%Ökostrom - und trotzdem KKW?
von Karl-heinz S. (cletus)
Hiho,
ich habe mir schon desöfteren folgenes Szenario vorgestellt:
Alle Deutschen buchen "Ökostrom" aus rein regenerativen Energien.
D.h.: Alles, was beim Stromzähler an kWh entnommen wird, wird an Wasser
/ Solarkraftwerken auch wieder eingespeist.
Jetzt wissen wir aber, dass höchstens 50 % der Eingespeisten Leistung
bei den Kunden ankommt.
Das hieße aber, dass zusätzlich noch einmal die gleiche Menge
eingespeist werden muss, um die Leitungsverluste auszugleichen.
Das machen die Schlauen Versorger mit KKWs, weils günstig ist.
=> Alle Kunden beziehen Ökostrom, trotzdem wird in der Erzeugung noch 50
% mit KKWs eingespeist.
Stimmt das so?
Oder werden, wenn ich Ökostrom bestelle, die Verluste mit einberechnet?
von Punktrichter (Gast)
woher beziehst Du diese Aussage?
Lass es 90 % oder 10 % sein. Tut nichts zur Sache. Das Kernproblem
bleibt.
<EDIT> Sind wohl nur 5%. Ist mir aber egal, wie schon gesagt: Die Frage
ändert sich dadurch ja nicht. </EDIT>
von Laderegler (Gast)
Wenn du ganz sicher sein willst, musst du den Dynamo selbst drehen!
von Pemil (Gast)
Und der Dynamo wurde mit Atomstrom hergestellt.
Ne, Leute. Die Frage war ernst gemeint.
von Thilo M. (Gast)
Mal von den Verlusten abgesehen:
da Solar- Wind- und Wasserkraft nicht rund um die Uhr zur Verfügung
stehen, muss immer ein Kohle- oder Gaskraftwerk für die
Leistungseinbrüche bereit gehalten werden (verursacht extreme Kosten).
Zur Deckung der Grundlast reichen die regenerativen Energieen bei Weitem
nicht, diese wird durch KKWs und Kohlekraft gedeckt.
Darum geht es doch gar nicht!
(Außerdem gibts Pumpspeicherwerke / Wasserwerke)
von nemon (Gast)
kalle, schonmal überlegt, wie pumpspeicherkraftwerke funktionieren?
wenn etwas mehr leitung im netz verfügbar ist, als nachgefragt wird,
schmeißen die pumpspeicherkraftwerke ihre pumpen an und pumpen das
wasser den berg hoch. wenn KURZZEITIG (<30 minuten) mehr strom
nachgefragt wird, als zur verfügung steht, springen die
pumpspeicherkraftwerke ein, da kohle- und gaskraftwerke länger zum
hochfahren brauchn. kkw laufen das ganze jahr auf quasi 100% durch, von
wenigen wochen jährliche revision abgesehen. kohlekraftwerke sind in der
regel auch solche grundlastkraftwerke. wind- und solarenergie lässt sich
aus bekannten gründen nicht permanent abfragen.
und nein, die leitungsverluste bis zur steckdose sind nicht 50%, das
sind deutlich weniger, ich habe keine konkreten zahlen zur hand, denke
aber mal, es müssten auch noch deutlich unter 10% sein. und wer sagt dir
in deiner etwas seltsamen überlegung denn, dass diese verluste deines
imaginären stromversorgers nicht auch aus solarenergie, oder kuhfurz
stammt? außerdem: diesen energieversorger würde wohl jeder möglichst
schnell verlassen, weil recht bald der ganze raps verfeuert ist, eine
windflaute ist, die sonne nicht scheint und so weiter. dann gibt es eine
sehr dunkle nacht und keinen heißen kaffee am frühstückstisch.
> rund um die Uhr zur Verfügung stehen
Bei Solar- und Windenergie sehe ich's ja noch ein, aber warum sollte das
die Wasserkraft nicht tun? Spontane Dürreperioden?
von JetztAber (Gast)
Atome sind ja natuerlichen Ursprungs. Daher ist AKW Strom schon mal
biologisch.
Nein ?
von *.* (Gast)
Und radioaktive Abfälle sind auch ökologisch abbaubar - dauert nur etwas
von Thilo M. (Gast)
Wo sollte das ganze Wasser denn herkommen?
Die Flüsse (andere Kraftwerke haben wir nicht, Pumpspeicher sind für
andere Zwecke, s.O.) führen nicht immer gleichmäßig Wasser. Die
Kapazitäten in Deutschland sind da eh' ausgeschöpft.
So.
Hat sich irgendwer mal die Frage durchgelesen?
Auch nur einer?
Vielleicht sollte ich sie anders ausdrücken:
Werden bei dem "Energiemix", den ich als Verbraucher buche, die
Leitungsverluste miteingerechnet oder gilt der Mix ab dem Hauszähler?
von Matthias L. (Gast)
Ich würde gern 60% Wasserkraft und 40% Atomstrom haben wollen.
Halte ich für sehr unwahrscheinlich, eher unmöglich.
50% Netzverluste ist sicherlich "etwas" übertrieben. Ausserdem: Durch
die hohe Spannung der Überlandleitungen (110/220/330kV) fallen
(gegenüber der übertragenen Leistung) relativ wenig
Verlust(wirk)leistung an. Ein Teil ist Verlustblindleistung, zur
Umladung der Leitung.
Ein AKW ist ein klassische Grundlastkraftwerk. Genauso wie Kohle. Das
speist immer die gleiche Leistung ein.
Das sind Energiezwischenspeicher. Die können keinen Strom aus
Primärträgern erzeugen. Pumpspeicherwerke werden nachts aktiviert, um
die Grundlast im Netz aufrechtzuhalten (damit Grundlastkraftwerke
gleichmäßig weiterlaufen können). Sie verbrauchen Strom und Pumpen
Wasser auf den Berg. Bei Spitzenlast (zB vormittags 9Uhr, Mittags)
werden diese als Erzeuger aktiviert, indem das Wasser den Berg
runterläuft...
Das Thema mit dem Mix lasse ich mal weg.
Gegenfrage:
Wo befindet sich denn der Hauszähler? Denn ab dort bezahlst du!
> Gegenfrage:
Jahaaa. Aber darum geht es nicht.
Es geht ja gerade um den Mix. Sind da die Leitungsverluste von den
Kraftwerken zu den Haushalten mit drinne oder nicht?
Der Mix ist an der Stelle egal. Du bezahlst pro kWh einen Betrag. Punkt.
Und die Anzahl kWh werden am Zähler gemessen. Also bezahlst du ab dort.
Also alle Leitungsverluste hinter dem Zähler.
Das hat nichts mit dem Mix zutun! Zumal ich das eh für Unsinn halte.
Lippy, lies dir bitte die Frage noch einmal durch. Auch die Frage ganz
oben im Thread.
Danke.
>oben im Thread.
>Danke.
Habe ich. Und ich habe sie beantwortet.
Falls nicht (so scheint es, da du an allen Antworten was auszusetzen
hast), solltest du sie halt nochmal unmissverständlich stellen..
Die 5% Leitungsverlust sind immer noch weit übertrieben.
Ich habe mir Deine Frage schon durchgelesen und diese auch verstanden.
Aber wenn Du vollkommen weltfremde Voraussetzungen postulierst:
...Jetzt wissen wir aber, dass...
dann nehme ich so eine Frage auch nicht weiter ernst.
Trotzdem zu Deiner Frage, auch wenn sich diese m.E. aufgrund der
minimalen Leitungsverluste erübrigt:
Die Anbieter garantieren, unter Zuhilfenahme vieler Ausschlussklauseln
(falls wirklich nicht soviel Ökostrom produziert wird), dass DEINE
ENTNOMMENE LEISTUNG mit Hilfe von regenerativen Mitteln erzeugt wurde,
also Dein Zählerstand wird gleichgesetzt mit woanders eingespeister (z.B
von dem Zähler der Photovoltaik-Anlage des Bauern Hasenstrumpf).
Damit ist klar, dass das, was Du hören willst, auch tatsächlich von
diesen hundsgemeinenm Versorgern betrieben werden kann (aber nicht
muss), nämlich dass sie ein Scheißerle Atomstrom mit auf die Leitung
schicken könnten.
Ah, ok. Das ist eine Antwort. Danke Schön.
> schicken könnten.
Das ist mir egal. Es ging mir nur ums Verständnis.
von Trafowickler (Gast)
"Die 5% Leitungsverlust sind immer noch weit übertrieben."
Die Übertragungsverluste dürften im Mittel > 10 % sein:
Beispiel unter ( keine Gewähr, Seite 6 ):
http://www.zit.tu-darmstadt.de/cipp/tudzit/lib/all/lob/return_download,ticket,guest/bid,458/check_table,it_chap_downl_embed/~/Grundz_ge_der_Energieversorgung_SS_2005_www.pdf
liefert: 39%/45% = 87 %
Also gehen 13 % bei der Übertragung vom EVU als Wärme verloren.
von Axel (Gast)
Die Rechnung ist doch die:
Es wird eine bestimmte Menge Ökostrom erzeugt. Das ist jetzt völlig
unabhängig von der Anzahl von Ökostrombezieher. Nehmen wir mal an, 15%
der Gesamtstrommenge.
Nun hat man Kunden, die Ökostrom bezahlen und etwa 10% der
Gesamtstrommenge beziehen. Denen erzählt man nun, dass die (sowieso
vorhandenen) 15% Ökostrom extra für sie erzeugt werden und zockt sie
wegen der ach so hohen Kosten ordentlich ab. Tatsächlich ist Wasserkraft
sowieso vorhanden und sogar relativ billig, aber das muss man denen ja
nicht sagen.
Du kannst Dir jetzt einbilden, dass die 5% Differenz zwischen der
produzierten Ökostrommenge und der abgenommenen Ökostrommenge zur
Deckung der Leitungsverluste der Ökostrombezieher draufgehen.
Damit kannst Du im Rahmen der Ökostrom-Illusion davon ausgehen, dass
auch die Leitungsverluste selbstverständlich auch durch Ökostrom gedeckt
werden.
Spannend wird es natürlich, wenn mehr Leute Ökostrom wollen, als
produziert wird. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Stromkonzerne
dann den Ökostrom so teuer machen, dass sich das einpendelt.
Gruss
Axel
@ Axel:
So siehts aus.
Darum ging's mir doch gar nicht. Herrschaftszeiten.
"Ökostrom" = "Jehova"?
von Detlev T. (detlevt)
Die Wahrheit ist: Der Strom kommt aus der Steckdose. Alles andere ist
eine Frage der Etikettierung. In Norwegen gibt es viel Strom aus
Wasserkraft, weil diese nun einmal in großen Mengen vorhanden ist.
Nehmen wir einmal an, der dort produzierte Strom wird (teuer) an
Deutschland verkauft, dafür kauft Norwegen seinen Strombedarf als
Atomstrom in Frankreich ein. Glaubt ihr wirklich, dass dafür das
Verbundnetz so geschaltet wird, dass der Strom von Frankreich
tatsächlich nach Norwegen und der Strom aus Norwegen tatsächlich nach
Deutschland fließt, obwohl Frankreich und Deutschland direkt
nebeneinander liegen?
Übrigens habe ich schon seit Jahren (nominellen) Ökostrom, ohne mehr zu
bezahlen. Es ist vielmehr so, dass die Kosten pro kWh weniger von den
Produktionsbedingungen als von der Bereitschaft abhängen, auch einmal
den Anbieter zu wechseln.
Das sagt doch auch keiner. Lies die Posts.
So richtig verstehen wir dann nicht, was du eigentlich willst!
Ist doch alles breit erklärt worden..
Und "Lies die Posts" ist keine Antwort die Frage von eben.
Ich habe doch meine Antwort schon, siehe Post Nummer 1126632
Und ich wollte eben keine Diskussion über den Ökostrommarkt lostreten.
von nemon (Gast)
hast du aber...
und welcher post hat denn diese ominöse nummer? ich klicke doch jetzt
nicht alle posts an, um herauszufinden, wann deine irgendwo vergrabene
frage beantwortet wurde
nemon wrote:
> hast du aber...
ja, leider....
Schau dir mal die URLs an: topic/[thread-nummer]#[post-nummer]
Das ist doch ein Widerspruch!
Wenn ich mehr Strom entnehme, als durch "umweltfreundliche" Technik
produziert wird, wo kommt er dann her, wenn nicht von AKWs oder Kohle?
Ich denke, dass das nicht zeitnah geschieht. Sprich: Am Ende des Jahres
werden die kWh gezählt ;-)
Das täte er, wenn Du es schafftest. Tust Du aber nicht, denn die vom
"Öko"-Stromanbieter gekaufte Gesamtstrommenge ist so kalkuliert, daß sie
den durchschnittlichen Verbrauch aller Kunden des Anbieters ausreichend
abdeckt - Margen für Ausreißer sind einkalkuliert.
Warum schreibst Du 'umweltfreundliche' in Anführungszeichen?
Damit meinte ich diese Quellen, die landläufig als regenerativ bzw.
umweltfreundlich angepriesen werden.
Ich bin da etwas geteilter Meinung.
Aha. Also wird das sozusagen im Durchschnitt pro zB Jahr betrachtet.
Aber dennoch ist es möglich, dass mehr Ökostrom verbraucht wird (kWh pro
Jahr zB), als in diesem Jahr zB wegen Wetter (wenig Wind, nur Wolken..)
produziert wurde..
So beschreibt ein Öko-Stromanbieter die Angelegenheit:
Tageszeitliche Abweichungen entstehen im ¼-Stundenrhythmus
durch das individuelle Verbrauchsverhalten der Kunden und
werden durch sogenannte Ausgleichsenergie gedeckt.
Im Falle eines Mehrbedarfs der Kunden erfolgt ein Bezug
undefinierter Herkunft aus dem Markt für Ausgleichsenergie,
bei einem Minderbedarf der Kunden erfolgt im Falle von
LichtBlick eine Abgabe von regenerativem Strom in den
Ausgleichsenergiemarkt. Ausgleichsenergie aus regenerativen
Quellen wird derzeit nicht im Markt angeboten.
Schwankungen des Jahresstrombedarfs von Haushalten und
fehlende Kenntnis der Verbrauchshistorie von Neukunden
(marginaler Einfluss auf Strommix):
Die Schwankungen des Jahresstrombedarfs von Haushalten
sowie die fehlende Kenntnis der Verbrauchshistorie der
Neukunden, werden über finanzielle Ausgleichszahlungen
an die Netzbetreiber ausgeglichen (sogenannte Mehr- und
Mindermengen).
Physikalisch werden diese Mengen durch die Netzbetreiber
bereitgestellt. Dabei handelt es sich immer um Strom
undefinierter Herkunft, Grünstromangebote gibt es derzeit
von keinem Netzbetreiber.
23
24
25
26
Bei LichtBlick betrug der Fremdbezug über alle hier
27
beschriebenen Marktmechanismen 0,5 Prozent bezogen auf
28
das gesamte Bezugsportfolio (ohne Berücksichtigung der
29
Leitungsverluste, da von LichtBlick nicht kalkulierbar).
30
Die verbleibenden 99,5 Prozent entfallen auf den unter 1.
31
erläuterten aktiven Einkauf von LichtBlick in ausschließlich
32
regenerativer Qualität. Der Handel von LichtBlick am
33
Spotmarkt stellt in diesem Kontext keine zusätzliche
34
Beschaffungsquelle dar. Er ist lediglich ein Substitut
35
für sonst über den Ausgleichsenergiemarkt in gleicher
36
Menge und in gleicher, grauer Qualität bezogener Energie.
(Quelle: http://lichtblick.de/h/sichere_versorgung_234.php)
Das ist doch recht eindeutig.
"Bei LichtBlick betrug der Fremdbezug über alle hier
Leitungsverluste, da von LichtBlick nicht kalkulierbar)."
Auch das beantwortet meine Frage ;-)
von Thilo M. (Gast)
>denn die vom "Öko"-Stromanbieter gekaufte Gesamtstrommenge ist so
>kalkuliert, daß sie den durchschnittlichen Verbrauch aller Kunden des
>Anbieters ausreichend abdeckt
Na, wie soll das denn gehen, bei 14% anteilgem Ökostrom?
von Detlef (Gast)
Wasserkraftwerde sind von allen Möglichkeiten elektrische Energie zu
erzeugen die direkteste Form der Umweltzerstörung!!!
Denk mal drüber nach. Wieviele Kunden hat so ein Ökostromanbieter? Und
wieviele Kunden hat Dein Arbeitgeber?
Na? Fällt Dir was auf?
Aha. Sicher. Das könnte vielleicht ein kleines bisschen damit zu tun
haben, wo man Wasserkraftwerke hinbaut, oder?
Aussagen, die mit gleich drei Ausrufungszeichen geschrieben werden, muss
man aber sowieso nicht ernstnehmen.
... jetzt gehts los ...
Jetzt sage ich noch "Energie kann gar nicht in Kraftwerken erzeugt
werden" und der Thread ist ganz kaputt.
von Nix-Sager (Gast)
"Wasserkraftwerke sind von allen Möglichkeiten elektrische Energie zu
erzeugen die direkteste Form der Umweltzerstörung!!!"
Du lebst ja auch noch ??? + ?
Wasserkraftwerke:
Man könnte ja notfalls Kraft-Mühle-Kopplung machen !!! + !
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Ich habe eine tolle Idee, wie man alle´Menschen ausschließlich mit
Solarenergie versorgen kann. Ganz einfach: Wenn es weniger Menschen
gibt, reicht der produzierte Solarstrom.
von Thilo M. (Gast)
> Jetzt sage ich noch "Energie kann gar nicht in Kraftwerken _erzeugt_
Wieso denn, du hast doch Recht!
Sie wird lediglich umgewandelt.
Auch mein Arbeitgeber bietet Ökostrom an.
Du kannst den Leuten alles verkaufen, wenn's nur lange genug
schöngeredet wird.
Wir haben ein Verbundnetz mit den Anteiligen Erzeugern, die einspeisen.
Alles Andere ist reine Vermarktung.
@ Thilo M.
>Auch mein Arbeitgeber..
Kann man denn von denem Arbeitgeber direkt CO2-"freien" Strom beziehen?
von Thilo M. (Gast)
> @ Thilo M.
Mal abgesehen davon, dass der Strom selbst sowieso CO2-frei ist, einfach
mal anfragen!
von Ökostrom (Gast)
Wenn das nächste Elektron mit der Aufschrift ÖKO aus meiner Steckdose
kommt sag ich Euch Bescheid :-)
von Kevin F. (kef)
@ Karl-heinz Strunk (cletus)
ich kann mir gut vorstellen, dass die Leitungsverluste auch bei
Ökostromanbietern mit herkömmlichen Strom (AKW, usw) ausgeglichen
werden. Du bezahlst diese Verluste ja nicht direkt.
von Skeptiker (Gast)
Aber indirekt schon. Und dazu noch viel mehr.
