Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontrollerwahl
von Chuckman (Gast)
Hallo!
Ich möchte eine Zündeinheit für ein 4-Zylinder 4-Takt Motor bauen.
Der Sinn des ganzen besteht darin, dass ich den Zündzeitpunkt variabel
einstellen kann, d.h. im Leerlauf 0° OT und bei max. Drehzahl 50° vor
OT.
Die Zündspulensteuerungen hab ich schon fertig.
Jetzt fehlt nur noch die Steuerung.
Das ganze soll an einem Zahnrad an der Kurbelwelle abgenommen werden,
über einen Mikrokontroller ausgewertet und verteilt werden.
Jetzt hab ich nur das Problem, dass ich keine Ahnung hab, welchen ich
nehmen soll.
Das Programm sollte in C geschrieben werden.
Benötigt werden 1 oder 2 eingänge für die Kurbelwellensensoren und 4
ausgänge für die Zündkerzen.
Dachte an einen ATmega8.
Oder sollte ich einen anderen wählen??
Hoffe ihr könnt mir helfen.
von Doktor Gnadenlos (Gast)
Das mit dem Atmega8 ist ernst gemeint ?
Bei bis zu 8000 U/min und das ganze in Echtzeit sind normalerweise
andere Kaliber notwendig.
Es gibt ganz Controller-Familien, die sich auf Motorsteuerungen
spezialisiert haben.
An dieser Stelle seien Freescale-Derivate mit integrierter eTPU erwähnt,
ein integrierter Block, der mit hoher Rechenleistung solche Aufgaben
bewerkstelligen kann.
von Andreas W. (Gast)
Ich sehe kein Problem beim ATmega8. Der kann locker im µs Bereich
schalten. So schnell ist kein Verbrennungsmotor der Welt.
Der ATmega 8 ist ok.
von Chuckman (Gast)
Um zu versuchen ob das ganze überhaupt zu realisieren ist, wollte ich es
mit einem ATmega8 versuchen.
Das dieser nicht alltagstauglich und dauerbelastbar ist, war schon
irgendwo klar. Geht nur drum, ob ich es überhaupt hinbekomme, dass es so
funktioniert, wie ich mir das ganze vorstelle.
Das ganze soll auf einem Brett aufgebaut werden.
Wenn es nachher funktionieren sollte und ich es hinbekomme, welchen
Contorller kannst du mir für den alltag im Autoeinsatz empfehlen??
von Josef (Gast)
Fuer solche Applikationen (und wenn noch Automotive spezifiziert) ist
die Piccolo Familie entwickelt worden ->
http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
Bei einer PWM Aufloesung von 150ps ! kann man schon sehr schnelle und
genaue Ausgangssignale generieren.
C-Compiler und Starterkit fuer $39 sind verfuegbar.
von Ak T. (aktronik)
Hallo Chuckman,
der ATmega8 wird für Deine verhältnismäßig langsame Anwendung vollkommen
ausreichen und IO´s hat er für mehrere Motoren gleichzeitig.
Wie zeitkritisch die Sache ist kann ich nur schätzen.
C sollte dafür ausreichen.
Mit Assembler stellt sich die Frage nicht.
Wie willst Du denn nur am Zahnrad die Position der Kurbelwelle
feststellen.
Oder ist da ne Null-Punkt-Bohrung
Mfg
Ak Tronik
von Chuckman (Gast)
Ich habe vor ein Zahnrad an der KW zu befestigen mit 32 Zähnen und einem
oder 2 Auslasszähnen. Dann hat Zylinder 1 OT. Und dann soll das ganze
Spiel anfangen. Anhand der Zähne kann ich ausrechnen wann welcher
Zylinder zündet. Und je schneller das Rad dreht, desto schneller werden
die Zähne erkannt und anhand dessen soll der Zündzeitpunkt vor gelegt
werden.
Jedoch bin ich am überlegen ein Zahnrad mit mehr Zähnen zu nehmen. 64
und 2 Auslasszähne um das ganze genauer zu machen.
Ich habe schon mehrere Sachen mit PIC's gemacht und auch im Auto
verwendet. (Drehzahlanzeige, Öldruckanzeige, Ladedruckanzeige) und
musste feststellen, dass diese Teile nicht alltagstauglich sind.
Haben im Sommer wenn es warm wird sehr viele aussetzer.
Und das möchte ich bei einer Zündung vermeiden, da ich auf sie
angewiesen bin.
Von daher soll der ATmega nur zum testen dienen und später soll was
vernünftiges rein, wsa den Anforderungen gewachsen ist.
OK, denn wenn Das Zahnrad keine "Extramarkierungen" hätte, dann würde es
ja nicht gehen.
Ich denke, dass erheblich weniger Zähne ausreichen.
Bei 32 Zähnen sollten Deine Initiatoren eine Schatfrequenz von min 5kHz
haben, besser 10kHz.
Wirst es ja wohl nicht optisch machen?
Ak Tronik
von Chuckman (Gast)
Also ich dachte eigentlich dass wenn ich mehr Zähne habe, ich den
Zündzeitpunkt genauer bestimmen kann und es auch genauer wird, wenn ich
ihn nach vorne legen will.
Wollte das ganze mit einem Induktivgeber machen. Der mir ein 3 oder 5V
rechteck pro Zahn liefert.
von P.S. (Gast)
> und musste feststellen, dass diese Teile nicht alltagstauglich sind.
Hier hast Du wohl einige Fehler gemacht.
PICs werden in allen möglichen kritischen Systemen eingesetzt und
arbeiten dort auch einwandfrei.
Im Automotive-Bereich findest Du sie zum Beispiel bei Airbag- und
ABS-Systemen.
Vielleicht solltest Du Dich mal ein wenig mit den Grundlagen aus dem
EMV-Bereich beschäftigen. Um ein CE-Zeichen (zu recht) zu erlangen, muß
Du Dich damit sowieso auseinander setzen.
von Chuckman (Gast)
Ok, das wusste ich nicht.
Dann kann es auch sien, dass der rest der Schaltung nicht
alltagstauglich ist.
Wie gesagt, bei hohen Temperaturen funktioniert es nciht mehr.
Verwendet wurde ein PIC16F84A.
Aber egal, geht ja jetzt sowieso um die Zündgeschichte. Brauche ja dafür
noch ein paar Tipps und anregungen.
von Olaf (Gast)
> es mit einem ATmega8 versuchen.
So ein Problem laesst sich selbstverstaendlich mit dem Mega8 loesen,
und es laesst sich auch in C loesen. Die Frage ist nur ob du das kannst
wenn du schon hilfe bei der Auswahl deines Controllers brauchst.
Allerdings ist der Mega8 nicht der beste Controller fuer diese Aufgabe
weil die dummen AVRs keine priorisierten Interrupts koennen. Solange
da aber nur deine Steuerung und nichts anderes drin laeuft ist
es kein Problem. Bei aelteren Autos hat Bosch sowas z.B mit echten
alten MCS51 gemacht.
Spezielle Controller wie z.B die angesprochenen Motorola mit
integrierter TPU haben den Vorteil der integrierten Nebenlaeufigkeit.
Selbst wenn der Programmierer also weniger faehig ist, oder der
Controller noch andere Dinge zeitgenau machen muss, z.B Einspritzung, am
CAN-Bus auf Kommandos lauern, ueber SPI einen Temperatursensor abfragen,
dann kann er das.
Wenn du also wirklich nur das machen willst was du jetzt vorhast dann
nimm den Mega8 ruhig. Willst du dagegen irgendwann nochmal auf etwas
anderes erweitern dann wuerde ich einen moderneren Controller nehmen.
Ein Beispiel dafuer waere ein R8C28. Der ledert einen alten Mega8 sowas
von ab...
Olaf
von P.S. (Gast)
Richtig, denn Dein PIC arbeitet bei richter Auswahl laut Spezifikation
bis 85°C. Selbst in der Sahara wird bei überlegt gewählter
Einbausituation diese Temperatur nicht erreicht.
von ... .. (docean) Benutzerseite
von P.S. (Gast)
> Atmel hat spezielle AVRs für Auto...
Vorsicht!!! Auch die sind bloß bis 85°C spezifiziert!
von Chuckman (Gast)
Also das Teil soll lediglich zur Zündzeitpunktbestimmung dienen.
Einspritzung und so brauch ich nicht, da auf Vergaser umgebaut wurde.
Von daher sind mir auch frei programmierbare Steuergeräte zu teuer (ab
800€)
da sie noch mehr schnickschnack drin haben, den ich nicht brauch.
Das hier wird mein erstes "richtiges" Projekt, was auch selbst entworfen
wird und die ganze Planung selbst durchgeführt wurde. Von daher auch die
Fragen. Hat ja jeder mal klein angefangen.
Programmierkenntnisse sind vorhanden. Allersings nur in C, Pascal und
Basic.
Von daher suche ich einen Controller der in C programmiert werden kann.
Und der mega8 hat mir da sehr zugesagt für dieses vorhaben.
von tmo (Gast)
Mega8 reicht für Zündung problemlos aus. Lediglich die vorhandenen Timer
sind für ein "echtes" Winkelsystem kaum geeignet. Da gibt es sogar
Besseres von Atmel. Ich habe z.B. ein komplettes Motorsteuergerät für
den Rennsport bis zu 12 Zylinder und 12800Upm, 60-2 KW-Trigger, Messen
und Applikation über Ethernet, Klopfregelung, stetige Lambdasonde und
noch einiges mehr mit einem Mega2560 komplett in C realisiert. Läuft
einwandfrei mit ca. 60% Prozessorlast bei Nenndrehzahl (~9300Upm) z.B.
auf einem 6 Zylinder.
Gruss
von Chuckman (Gast)
Hast du es bei dir auch so gemacht, dass der Zündzeitpunkt variabel
verstellt wird?
Wenn ja, wie genau hast du das realisiert?
Ihc habe mir das so gedacht, dass wenn ich mehr Zähne am Zahnrad habe
einfach hingehe und mit steigender drehzahl die Zündung "einen Zahn"
nach vorne setze.
Welche Sensoren hast du fpr die KW genommen?
Einen oder zwei?
Wie hast du das mit der Zündung realisiert?
Ich habe es jetzt so, dass ich für ejden Zylinder eine eigene Zündspule
habe. Was recht aufwendig ist und viel Platz braucht.
Habe mir überlegt ein DIS-Zündmodul einzuarbeiten, aber ich weis nicht
wie ich es ansteuern soll.
Hoffe du kannst mir ein wenig helfen
von tmo (Gast)
Zündzeitpunkt wird in Abhängigkeit der Zylinderfüllung und der Drehzahl
verstellt.
Die Zahnzahl am Geberrrad erhöht natürlich die Genauigkeit, allerdings
auch extrem die Prozessorbelastung. Wie oben schon erwähnt wurde wird
bei höherer Zahnzahl dann vielleicht ein etwas stärkerer uC fällig, mit
integriertem 2ten Prozessor (Tricore tc176x, tc177x oder auch MPC 555x).
Allerdings steigt dann auch der Preis für die Entwicklungswerkzeuge ins
Unermessliche. Die 60 Zähne haben sich als sehr guter Kompromiss
herausgestellt (denkt die Autoindustrie so auch :-) ). Dein geplanter
Weg die Zündung zahnweise zu verstellen ist natürlich der Einfachste,
allerdings auch der Gröbste. Bei mir wird zwischen den Zähnen mit einer
feineren Zahnteilung interpoliert (Das ist dann auch ein echtes
Winkelsystem mit Grob- und Feinzahn Aufteilung). Nicht zu unterschätzen
ist hier auch die Schliesswinkelregelung bei Zündspulen ohne "eigene
Intelligenz". Hierbei muss eine Überladung, sowei eine Unterladung unter
allen Drehzahlgradientenbedingungen vermieden werden.
Sensor ist bei mir ein üblicher induktiver Drehzahlsensor auf der KW und
ein Hallsensor auf der NW.
Bei mir ist auch bis zu 6 Zylindern Einzelfunkenzündung, danach
Doppelfunkenzündung möglich. Ich nutze aus EMV und
Verlustleistungsgründen nur Zündspulen mit integrierter "dummer"
Leistungsendstufe(Schleisswinkelregelung im Steuergerät), meist
Stabzündspulen für direkte Kerzenmontage. Sind allerdings nicht ganz
einfach in der Ansteuerschaltung. Ein DIS-Zündmodul ist da die richtige
Wahl. Ansteuermöglichkeiten sind hier 5V, 12V oder stromgeregelt. Hängt
sehr vom Hersteller ab. Bei konkreteren Typen kann ich Dir sicherlich
helfen, da ich ca. 40 verschiedene Module aus Europa, USA und Japan
vermessen habe.
Gruss
von Jens G. (jensig)
also mit nem PIC hatte ich zumindest mal 'ne Zündung für ein Moped
gemacht (bedeutet also nur ein Zylinder). Mit Zahnrad habe ich es aber
nicht gemacht, sondern einfach nur ein Hallsensor an einer bestimmten
Stelle vOT. Letztendlich lief das auf eine Zeitberechnung hinaus, die
ich warten musste, bis es Rumms machen sollte. Eigentlich nicht sehr
genau, weil ein Verbrennungsmotor immer etwas unrund läuft.
Bei 'nem Vierzylinder brauchste ja nur noch jede 1/4-Umdrehung
abzuwarten, um jeden Zylinder bedienen zu können. Das hätte der PIC auch
noch geschafft, wenn ich nur noch Zahnradzähne abzählen muß. Und wenn's
ein PIC schafft, dann ein Atmel erst recht, weil ein normaler PIC intern
nur mit 1/4 der fosz läuft. Da wird ein Atmel bei selbem Takt noch ein
ganzes Stück schneller sein, auch wenn Microchip mit einem Takt pro
Instruction wirbt - er wird es also lässig schaffen (wobei ich nicht
genau weis, wie effizient C-Routinen sind - ich hatte Assembler
benutzt).
von Chuckman (Gast)
Das hört sich ja alles schonmal sehr gut an.
Da der Motor für den das ganze sein soll, weder einen Kw noch einen
NW-Sensor hat, werde ich auch nur auf einen KW-Sensor zurückgreifen.
Das Zahnrad soll anfangs mit 32 Zähnen und 2 Auslasszähnen sein.
Das dürfte für den Anfang genügen.
Im moment steht die Planung bei 4 6V Zündspulen und 4 Ansteuerungen für
die Spulen, die dann vom Controller getaktet werden sollen.
Ich will das ganze vereifachen und es wie gesagt, mit einem DIS
Zündmodul machen, allerdings fehtl mir die Kenntniss dazu.
Habe welche von Opel und Peugeot hier liegen.
Sind beide aus einem 4 Zylinder. Das von Opel hat einen 4 poligen
Stecker. Laut Schaltplan vom Auto einmal Klemme 15 und 3 Anschlüsse ans
Motorstg. Was da rauskommt an Signal kann ich leider nicht sagen, daher
fällt diese Möglichkeit der ansteuerung wohl auch aus. Wobei sie mir
lieber wäre als 4 Spulen, da diese doch recht viel Platz in anspruch
nehmen.
von tmo (Gast)
nur mit KW-Geber bedeutet dann natürlich nur Doppelfunkenzündung, selbst
bei Verwendung von 4 einzelnen Spulen, da Du ohne NW nicht den Z1-OT
erkennen kannst !!
Bei Opel-Modulen ist meistens ein interner Pullup zu 12V und der Treiber
im Steuergerät ist ein Open-Collector Treiber. Das gilt für die meisten
europäischen Module aus der guten alten "Doppelfunkenzündungszeit".
Gruss und viel Spass
von Chuckman (Gast)
Für Z1 OT habe ich ja die Auslasszähne am Zahnrad.
NW-Sensor geht nicht und Hallgeber auch nicht, weil dann müsste der
Verteiler drauf und der passt nicht. Deshalb auch die ganze Bastelei.
Nur wie bekomme ich die DFZ angesteuert und getaktet??
von tmo (Gast)
Nicht wirklich. Die Marken an der KW reichen nicht um Z1 zu erkennen, da
Du ja sicher einen 4-Takter hast. Somit kommt alle 180° KW ein Z-OT und
Deine Marken kommen natürlich auch 2 mal an Deinem Geber vorbei (720° KW
pro Arbeitsspiel (alle 4 Zylinder)) ...
Gruss
von Olaf (Gast)
> Pascal und Basic.
Es ist vollkommen egal in welcher Sprache du das machst solange
du sie nur halbwegs beherscht. Wichtig ist aber das du dir bereits
bevor du die erste Zeile tippst ueber den Aufbau deines Programmes
klar bist. Und dazu ist es notwendig das du weisst was dein Controller
genau kann. Du solltest also wissen was z.B in einem IRQ passiert,
welchen Timer du genau wofuer verwenden willst und ob seine Aufloessung
fuer das was du da machst auch reichen wird.
Die Controller die man NICHT in C programmieren kann die kann man
vermutlich an einer Hand abzaehlen. Das ist ja gerade das schoene an
Microcontroller das man immer C verwenden kann.
Wenn ich dir noch einen Tip geben darf, sieh in deinem Programm von
vornerein ein Ausgabe ueber RS232 vor. Soll heissen dein Programm
gibt an einer Stelle immer eine bestimmte Anzahl von Bytes aus.
Und je nachdem was du da machst kannst du dann dort zu Anfang
Daten fuer die Fehlersuche, und spaeter ein paar Basisdaten fuer eine
Diagnose deines Steuergeraets ausgeben. Sowas erleichtert einem das
Leben ungemein da du ja schlecht neben deiner laufenden Mofa<BG>
den Controller im Debugmode anhalten kannst um mal einem Register
auf den Zahn zu fuehlen.
Ausserdem moechte ich dir auch dringenst raten bei deiner Schaltung
auf den Temperaturbereich zu achten. Wichtiger noch als die obere
Grenze die du vielleicht noch vermeiden kannst weil du ja nicht im
inneren eines heissen Motorraum bist, ist die untere. Du moechtest
doch bestimmt auch mal im Winter bei -10 Grad fahren oder? Ich
jedenfalls
mache das. :-)
Denke auch an Feuchtigkeit (vergiessen) und Vibration. Besonders Quarze
moegen letzeres nicht so. Also Datenblatt lesen!
Olaf
von Chuckman (Gast)
Mist, du hast recht. Ist mir total entfallen. Dann muss ich versuchen
noch irgendwo einen NW-Sensor unterzubringen, was das ganze nicht
einfacher macht.
Aber es wird wohl irgendwie hinhauen.
Nur wie löse ich mein Problem mit der Zündung??
Wie hast du das realisiert??
von Chuckman (Gast)
@Olaf
Danke für die hilfreichen Tipps.
Also das mit der niedrigen Temperatur ist nicht so schlimm, weil es für
ein Cabrio ist. Besser gesagt, ein Oldtimer, der eigentlich nur in 3
Monaten im Jahr bewegt wird. Und das nicht im Winter.
Und bevor es ins Auto kommt, soll es wie gesagt erst funktionieren.
Von daher will ich es erst mal als Versuch aufbauen und sehen ob es
überhaupt klappt.
von Olaf (Gast)
> ein Cabrio ist.
Ach so, ich hatte irgendwie angenommen das es fuer ein Motorrad ist.
Wenn deine Elektronik aber fuer ein Auto ist dann sind 85Grad
nicht ausreichend. Die erreichst du im Sommer unter der Motorhaube
locker! Und ueberleg dir auch was passiert wenn deine Elektronik
spinnt. Es ist okay wenn der Motor im Fehlerfalle einfach ausgeht,
aber schlecht wenn der Controller ploetzlich wild rumzuendet.
Ich hatte uebrigens auch mal ueberlegt sowas fuer mein Motorrad
zu bauen. Aber dann dachte ich mir wenn die BMW bisher 30Jahre
mit Zuendkontakte gelaufen ist dann wird sie das auch noch weitere
30Jahre machen.
Es gibt auch noch eine andere Moeglichkeit wie du dir viel Arbeit
sparen kannst. Nimm einfach ein altes Steuergeraet und bau da
einen neuen Controller ein. Wie ich schon erwaehnte, Bosch hat in seinen
alten Steuergeraeten, etwa so Baujahr 91/92, MCS51 verwendet. Die hatten
sogar externes EPROM. Da koenntest du vielleicht nur ein neues PRogramm
schreiben. Oder du schaust mal ob Atmel nicht einen AVR hatte der
Pincompatibel war. Ich meine die waren bis auf den Resetpegel
austauschbar.
Ich glaub die Schaltplaene zu den alten Steuergeraeten lagen auch
schonmal irgendwo im Netz rum.
Olaf
von tmo (Gast)
also ich würde Dir dringenst raten Doppelzündung zu implementieren, dann
kannst Du nur mit dem KW-Sensor auskommen. Das Problem bei allen diesen
Konzepten mit einzelnen Zündspulen ist, dass Du ein richtges
Winkelsystem  implementieren musst, welches auch Überlappungen der
einzelnen Schliesszeiten darstellen kann. Dazu muss jede Spule einzelen
auf die KW-Winkelbasis synchronisiert werden. Es werden als Spulenndaten
immer Endwinkel (Zündzeitpunkt) und Startwinkel (Schliesswinkel)
benötigt. Das Problem hier ist natürlich dass sich die reale
Vorhalte/Ladezeit der Spule mit der Drehzahl verändert. Sie muss also
laufend nachgerechnet und ggf. korregiert werden, soweit die Spule noch
nicht eingeschaltet wurde.
Gruss
von Chuckman (Gast)
Also wie gesagt, das ganze soll wirklich für ein Auto sein.
Aufgrund eines Motortauschs passt der orginale Verteiler nicht mehr,
deshalb soll das ganze so realisiert werden.
Ich werde mir jetzt erst mal ein Experimentierboard ätzen und das ganze
mit 2 Zylindern ausprobieren bevor ich dann auf 4 übergehe.
Es waren bis jetzt wirklich hilfreiche Tipps dabei und einige Dinge die
ich total vernachlässigt habe.
Deshalb werde ich mich jetzt mal ans werk machen und mal rumtesten.
Hoffe auf weitere Unterstützung eurer seits.
von Marcel (Gast)
hi
also ich bin mir zu 100% sicher das nen PIC NICHT in nem AIRBAG benutzt
wird!!!!!!! (div. china teile laß ich jetzt mal außen vor) PIC's werden
im all. eher ungern für automotive eingesetzt! andere hersteller wie
TI,NEC,Freescale, etc. sind hier angesagt!
so und wenn jemand sagt 85°C sind ausreichend der hat noch nie nen
automotive design gemacht! 90% der hersteller schreiben 85°C
umgebungstemp ECU vor. so in der büchse ist es gut und gerne noch mal
5-10° wärmer! (ich bin mir bewust das die dinger auch noch bei 100° oder
so tun nur geht das auf die lebensdauer)!
mfg
von P.S. (Gast)
> ich bin mir zu 100% sicher ...
Schau mal zum Beispiel hier rein:
http://www.automotivedesignline.com/191800363
Schmeiß bei Gelegenheit mal Dein google an, dann kannst Du noch viel
mehr zum PIC-Einsatz im Automotive-Bereich finden finden.
> ... schreiben 85°C umgebungstemp ECU vor
Klar, deswegen werden ja auch oft Bauteile verwendet, die nur bis 85°C
spezifiziert sind.
von Marcel (Gast)
hi
also nur nebenbei ich bin in der atomotiveentwicklung tätig und brauch
zu diesem punkt kein google!!!! nur mal sone frage wer sagt dir das
teile bis 85° eingesetzt werden? ich mein es gibt durchaus teile (bei
nec z.b. a0 grade (85°C TA)....a2-grade 125°C oder so)die spezielll
dafür ausgelegt sind bzw. darauf geprüft werden!
und nur mal so nebenbei der artikel ist 2,5 jahre alt!!!!
welch gigantischer speicher 96k flash und 3k ram.........in heutiger
aplikationen sind uC mit 2MB durchaus drinn!
und nur mal so neben bei gesagt PIC hat auch nicht das größte interesse
an automotive IC's weil die hohen qualitätszahlen für die hart sind!
ich möchte damit nicht sagen das PIC's schlecht sind, aber für
automotive eher ungeeignet!
mfg
von P. S. (Gast)
Wenn man sich dein Posting so ansieht, wahrscheinlich als Spezialist
Applikation Innenseite Bodengruppe...
von Marcel (Gast)
fast...innenraum schon.....eher kofferraum ;) kenn mich aber auch
einwenig mit airbag und anderen sicherheitskritischen assisents ECU's
aus.
mfg
von Marcel (Gast)
ps.: nicht in der applikation HW-entwicklung
von Ein Gast (Gast)
Übrigens: Spezialist Applikation Innenseite Bodengruppe -> Teppichleger
von Ralph (Gast)
85 °C reichen nicht.
Das ist OK für Installationen im Fahrzeuginnenraum.
Für Anwendungen im Motorraum ist eine Temperaturzertifizierung von
mindestens 125°C notwendig.
Und damit wird es deutlich teurer und aufwändiger.
