Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Bidirektionales" MOSFET- Array
von Henk (Gast)
Guten Tag,
ich möchte mit einem MOSFET- Array eine Stromquelle (200A bei 5V DC)
kurzschließen. Dies sollte aber unabhängig von der Polarität geschehen
können.
Ich müsste also wohl die selbe Zahl MOSFETs in jeweils eine
Stromflussrichtung parallel verschlten und dann noch irgendetwas, was
Die jeweils falsch gepolten MOSFETs vor der Rückspannung schützt.
Was fällt euch da so ein?
Gruß der Henk
von Enrico (Gast)
Schalte die FETs so wie wenn du wechselspannung schalten willst.
Du brauchst 2 N-Kanal-FETS, verschaltung wie folgt:
Drain ist ein pol, kommt an die Stromquelle, beide Source-Anschlüsse der
FETs miteinander verbinden, das andere Drain kommt an die Last oder halt
an eine weiterführende Leitung.
Nachteil ist dass du eine potentialfreie Spannungsquelle brauchst, im
einfachsten Fall eine Ladungspumpe die durch die Kondensatoren isoliert
oder einen dieser kleinen Mini-DC-Wandler.
Die Positive Spannung kommt an die Verbundenen Gate-Anschlüsse, GND an
die Source-Anschlüsse.
Das ganze wird so gemacht wenn man Wechselspannung im
Niederspannungsbereich schalten will ohne dass einem ein Triac einen
großen Spannungsfall verursacht. Außerdem kannst du die FETs im
Gegensatz zum Triac Abschalten wenn du willst.
Suche mal hier im Forum es gibt da glaube ich auch Schaltbeispiele
dafür.
Enrico :)
von Sumynona (Gast)
200A!? Schweißroboter?
soweit OK
> was Die jeweils falsch gepolten MOSFETs vor der Rückspannung schützt.
Das wird wohl probleme machen. Normalerweise nimmt man da ne Diode in
Reihe, aber bei 200A?
von Andreas H. (Gast)
Da du schon daran scheiterst, einen polaritätsunabhängigen Schalter aus
MOSFETs zu bauen,fällt mir dazu ein: lass' es.
200 A bei 5V kurzschliessen? Was soll denn das werden?
von Henk (Gast)
Ist das hier ein Forum oder ein Pranger?
Also beide Sources miteinander verbinden. beide Drains als externe
Anschlussleitung. Und dann an die Gates per DC/DC- Wandler die
notwendige Spannung zum Durchschalten der Mosfets...
Aber nun habe ich doch immer mindestens den Spannungsabfall über eine
der BODY- Dioden?
von Enrico (Gast)
@Henk,
nein hast du nicht. Es öffnen beide FETs und die Dioden sind somit
wirkungslos. Ein N-FET öffnet wenn du das Gate positiver wie das
Source-Pin machst. Das ist bei dieser Schaltung der Fall, aus diesem
Grund ist die auch bei den Niederspannungs-Wechselstrombastlern so
beliebt. :)
Mal dir die Schaltung mal auf, ich hatte anfänglich auch etwas
Verständnisprobleme damit da man dieser Schaltungsart mit FETs halt
nicht so oft findet.
Enrico
Das ist hier ein Forum, wo Anfänger darauf hingewiesen werden, dass sie
möglicherweise einen großen Blödsinn vorhaben. Wenn du 5V/200A
KURZSCHLIESST, hast du eine Leistung von 1000 Watt, die an den MOSFETs
verbraten werden müssen. Deine MOSFETS werden buchstäblich explodieren,
wenn du das machst. Du müsstets schon mindestens zwanzig normale MOSFETs
parallel schalten und an einen riesigen Kühlkörper schrauben, damit die
das überleben.
Es kann natürlich sein, dass du gar keinen Kurzschluss produzieren
willst sondern lediglich eine Last mit 200 A schalten willst. Dann
solltest du das auch schreiben.
>der BODY- Dioden?
Nein, hast du nicht, weil BEIDE MOSFETs durchgeschalten werden. Du hast
lediglich eine Reihenschaltung von 2 x RDSon mit entsprechendem
Spannungsabfall. Eine Drain-Source-Strecke wird halt in verkehrter
Richtung betrieben.
von Unbekannter (Gast)
> Wenn du 5V/200A KURZSCHLIESST, hast du eine Leistung von 1000 Watt,
> die an den MOSFETs verbraten werden müssen.
Nichts für ungut, aber der Hellste bist Du auch nicht...
Du wirst uns gleich erklären, was das Wesen eines Kurzschlusses ist und
welche Leistung ein Feld-Wald-Wiesen-Mosfet mit 5 Milliohm RDs_on bei
200 Ampere abführen muss. Danach das ganze nochmals mit 10 solchen
parallel.
Dass der Thread-Eröffner mit seinem zu vermutenden Nichtwissen mit
seinem Vorhaben 200 Ampere zu schalten höchstwahrscheinlich scheitern
wird, ist ein anderes Thema.
@ Unbekannter:
Henk sollte hier erst mal genau beschreiben, was das eigentlich werden
soll und welche "Stromquelle" er denn kurzschliessen will.
Eine "Stromquelle" mit 200A und 5V klingt für mich nach Kondensatorbank
mit SEHR geringem Innenwiderstand. Wenn du sowas durch eine KURZSCHLUSS
entlädst, fliessen mehrere tausend Ampere, die dir auch einen MOSFET mit
5 milliOhm RDSon grillen. Dann muss Henk, wie bereits von mir erwähnt,
sehr viele MOSFETs parallel schalten und für eine RIESIGEN Kühlkörper
sorgen.
Wenn es ein normales Transformator-Netzteil ist, werden die 1000 Watt
halt im Netzteil verbraten. Einen Trafo mit 1 kW Nennleistung würde ich
auch nicht unbedingt kurzschliessen wollen.
Eine Konstantstromquelle mit 200A Leistung halte ich für sehr
unwahrscheinlich.
Wie auch immer, ich kann an einem Kurzschluss einer 200A-Quelle keinen
echten Sinn erkennen.
