Forum: PC Hard- und Software Asrock Board K7S41 mit SATA 1 Terabyte Festplatte
Autor: Galenus ein Reisender (Gast)
Hallo Leser,
ich hab von einem Kollegen damals ein Asrock K7S41 bekommen und
mittlerweile sind die Festplatten voll. Wir haben von einem Spender eine
1 Terabyte Festplatte SATA bekommen. Gibt es eine Möglichkeit und
Erfahrungen welchen Controller und welche weiteren Arbeitsschritte
durchgeführt werden müssen um die Festplatte ans laufen zu bekommen
unter Windows XP.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, Du kaufst Dir einen
SATA-Controller, der in einen PCI-Slot gesteckt wird, oder aber, falls
das Board LBA-48 unterstützt, einen PATA-zu-SATA-Adapter.
Im ersten Falle schließst Du die Platte an den Controller an und
installierst den mitgelieferten Treiber.
Im zweiten Falle schließt Du die Platte an den PATA-zu-SATA-Adapter an
und diesen wiederum wie eine PATA/IDE-Platte an den Onboard-Controller
Deines Motherboards.
Das aber ist nur dann sinnvoll, wenn das BIOS von sich aus mit
Festplatten mit mehr als 128 GiB/137 GB zurechtkommt (das ist die
eingangs angesprochene LBA-48-Unterstützung). Vorteil dieser Variante
ist, daß kein Treiber benötigt wird.
Willst Du die vorhandenen Platten durch die neue ersetzen oder willst Du
diese zusätzlich zu den vorhandenen nutzen?
In ersterem Falle musst Du dir eine Software besorgen, mit der Du die
XP-Installation von der vorhandenen Platte auf die neue kopierst,
davor(!) muss gegebenenfalls der zum Controller gehörende Treiber
installiert werden.
Als Software eignet sich z.B. Acronis TrueImage Home; von der CD booten
und die Kopierfunktion verwenden.
Hallo Leser,
hört sich gut an. Hab ich soweit verstanden aber welchen Controller kann
ich für das Board verwenden. Es gibt viele PATA, SATA Controller, worauf
muss ich bei eienm K7S41 achten damit der auch klappt.
Na, einen, den Du in den PCI-Slot stecken kannst. Mit einem
PATA-Controller wirst Du nicht glücklich, da Du ja eine SATA-Platte
hast.
Sowas hier reicht:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=71101
Als PATA-zu-SATA-Adapter hingegen könntest Du den hier verwenden:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=77269
allerdings nur, wenn Du an den IDE-Anschluss Deines Motherboards sonst
nichts dranhängen willst.
Bist Du Dir mittlerweile im Klaren darüber, ob Du die neue Platte
anstelle der alten oder zusätzlich verwenden willst?
